Altus 110 gdzie + lub - problem z podłączeniem GDM 12 60
Mieszkowski 27 Sty 2005 19:01 5739 5
  • #1 1173934
    Mieszkowski
    Witajcie! Mam mały problemik z podłączeniem głośnika średniotonowego
    o symbolu GDM 12 60 60W 8 Ω z zestawu Altus 110.
    Na pewno ma znaczenie + i - przy podłączaniu ale niestety nie zaznaczyłem sobie "który jest który" przy odlutowywaniu i dlatego proszę was o poradę.
    Czy można wynaczyć miernikiem bateryjką (innym sposobem) te bieguny
    , bądź który kabelek niebieski lub biały jest plus czy minus ,czy w ogóle dać sobie spokój i podłączyć dowolnie . Proszę o poradę.Głośniki mają "swoje" ok. 15 latek ale O.K.
    Mol
    Ocena: 103
    Nie wiem jakie są zwrotnice w tych Altusach , ale najprawdopodobniej minusy głośników są zwarte ze sobą , tak że jeden kabel z głośnika powinien mieć pełne przejście do gniazda gdzie podłączasz kabel ze wzmacniacza.
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Jesli dobrze pamietam to tak basowy i sredniotonowy maja polaczone minusy razem czyli pracuja w fazie natomisat wysokotonowy jest odwrotnie (ale nie na 100%) w sumie dla niewprawnego ucha nie bedzie roznicy jak zfazujesz
  • #4 1174639
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Mi się znowu wydaje, że średni był w przeciwfazie z resztą. Ale tam jest prosta zwrotnica. Można podłazyc tak jak sie będzie wydawało lepiej.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
    timon125
    Ocena: 31
    basowy pracuje w fazie z wysokotonowym i w przeciwfazie z średniotonowym ale co to ma do rzeczy!przecież wystarczy sprawdzić który przewód łaczy sie z minusem na wejsicu kolumny z minimalna rezystancją 0.1Ω(błąd miernika)
    poza tym basowy głosnik ma na plusie szeregowo wpieta cewke ,wieć ten przewód co wychodzi z cewki to +.
    nara.
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Już tłumaczę:kabelek biały zawsze idzie do minusa w głośniku a cororowy(niebieski,czerwony,czarny,zielony) do plusa a plusem w wypadku głośnika średniotonowego jest biegun obok którego jest czerwona kropka zrobiona lakierem.
