Indesit IWSC 4105 (PL) Eco Time - pralka nie wypompowuje wody
qeeq 30 Wrz 2012 11:49 6474 4
  • #1 11362527
    qeeq
    Ocena: 2
    Pralka to Indesit IWSC 4105 (PL) Eco Time, przyjechała wczoraj nowa. Wszystko zgodnie z instrukcja, wraz z zaleceniami pierwsze pranie bez wkładu. Nabiera wodę, pierze tylko nie chce za chiny wypompować w ogóle wody. Sprawdzałem drożność wszystkiego, wkładałem waz do miski, nawet zaciągałem żeby wyleciała woda. Nic nie pomaga. Przy kazdym wlaczeniu przez kilka sekund pompa pracuje, wyrzuca wode w dosc duzym tempie po czym zaczyna pracowac coraz slabiej i slabiej az przestaje wylatywac woda chociaz pompa wciaz pracuje, zaciagajac wtedy wode z weza nie ma jej w pralce zbyt duzo. Mozliwe ze pralka mysli ze wciaz ma duzo wody w ukladzie gdy tak nie jest i probuje ja wypompowac? A moze po prostu pompa jest trafiona i nie daje rady wypompowac calej wody?
    Dzwonic po serwis w poniedzialek (gwarancja) czy to jakas blachostka?
  • #2 11363162
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Przy uruchomieniu pralki - ustawienie fabryczne - wypuszcza resztki starej wody.
    Konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi.
    Następnie serwis.
  • #3 11363444
    qeeq
    Ocena: 2
    Pralka w ogole nie jest w stanie wykonac calego cyklu prania, wiem jak dziala i co powinna robic. Problem w tym ze albo nie moze wypompowac calej wody/albo mysli, ze nie wypompowala calej wody- po wlaczeniu prania gdy dochodzi do wymiany wody pompa chodzi coraz slabiej i slabiej az przestaje w ogole (slychac ciagle buczenie, jakby cos blokowalo po chwili pompe i tak buczy w nieskonczonosc (zawse pierwsze kilka sekund wypompowuje wode)) i tak przy kazdym wlaczeniu. Nie mam zielonego pojecia o pralkach, jedynie przeszukujac forum doczytalem sie ze moze to byc problem z hydrostatem/pompa/programatorem/nadpalonym triakiem(?)
    Wolalem podpytac bo autoryzowany serwis mnie skasuje za przyjazd jesli okazalo by sie, ze jakims cudem z pralka wszystko ok.
    @Edit po zamknieciu teamtu, moze nie jasno sie wyjasnilem, kawalek wyslany do moderatora: Nie wiem, moze nie jasno to wytlumaczylem. Pralka nie zrobi prania. Wlaczamy dowolny cykl prania -> pobiera wode -> cos tam robi (zaczyna prac ok 1 min) -> odpompowuje ja, po jakis 3 sekundach przestaje wypompowywac wode, pompa chodzi coraz slabiej (buczy) i zostaje tylko buczenie. Buczyc moze tak nawet 3 godziny, nic sie dalej nie stanie, nie bedzie kontynuowac prania. Jakby nie miala sily wypompowac calej wody (nie chce kontynuowac programu) lub jakis czujnik nie dziala i mysli ze nie wypompowala calej wody
  • #4 11365799
    qeeq
    Ocena: 2
    Po odpowiednim ustawieniu weza odplywowego pralka przestaje wypompowywac wode ale od 15 minut pierze bez pobierania wody..
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 3.1.13. (10.9, 15)
    Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #5 19848899
    jakubbobel9
    Witam mialem to samo dziś i pierwsze co zrobiłem to wypopowalem wodę z pralki odkręcają korek od filtra następnie przeczyscilem filtr i działa
    A filtr od nowości nie był rozkręcany także w nim znajdowały się monety i bagno
    I teraz działa normalnie
    Musicie uważać na ten filtr żeby go regularnie czyścić co 3-4 miesiące to zależy od użycia
    Jakub
