Zestaw kluczy nasadowych HONITON 94 czy PROLINE 94?
lukasz-lbn 01 Paź 2012 16:38 50163 10
  • #1 11366420
    lukasz-lbn
    O HONITONIE jest sporo opinii w sieci o PROLINE prawie nic nigdzie nie ma.
    Mam mały dylemat, chcę kupić zestaw nasadkowy 94. Napaliłem się na tego HONITON 94 lub PROLINE 94. zestawy prawie identyko. PROLINE nieco tańszy. Poradźcie proszę który bedzie lepszym wyborem.
    HONITON 94 niby wszystko ok i nie miałbym tego dylematu gdyby nie fakt że podobno lubią trochę rdzewieć jak dostaną wody :-(( czy to prawda? trochę nie dobrze bo czasami robię w niewielki deszcz lub mrzawkę a nie chcę żeby zaraz pordzewiały. Proline niby identyko ale chromowane i polerowane i nie wiem czy to przypadkiem nie jest na plus jeśli chodzi o korozje? Jakie sa różnice między nimi? Czy są równie wytrzymałe? Czy PROLINE nie będą tak rdzewiały? Co o tym sądzicie? Które byście wybrali?
  • #3 11368974
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Podobna półka.
    Jak dla mnie to po pierwsze brać chromowane bo matowe są mniej wodoodporne.
    Po drugie przyjrzeć się dobrze zamykaniu skrzynki.
    Do użytku amatorskiego w sam raz.
    Problemem w tych narzędziach są małe grzechotki w rękach kowali albo kręcone przedłużką.
    Jak się człowiek uprze to torksa/imbusa przekręci.
  • #4 11369412
    lukasz-lbn
    krzysiekw23 napisał:
    Jeśli taki, to ja bym brał Proline?
    http://www.narzedzianonstop.pl/klucze-nasadow...t-1-2-1-4cala-4-32mm-proline-first,31110.html
    Mają super serwis w razie problemów.
    tak, chodzi właśnie o ten zestaw. A co do serwisu to co masz dokładnie na myśli?
    Tommy82 napisał:
    Podobna półka.
    No własnie to że są chromowane bardziej i mnie by to odpowiadało, jeśli chodzi o skrzynię, to chyba honiton ma solidniejsze zatrzaski co dla mnie nie stanowi priorytetu bo bardziej do amatorskiego serwisu własnego sprzętu potrzebuje klucze.
    Chyba skłonie się ku temu zestawowi PROLINE ale jeszcze przydałoby się więcej opinii użytkowników najlepiej obu zestawów.
  • #5 11371617
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Heh, to to pod różnymi nazwami chodzi :D A w środku i tak to samo.
    Do amatorszczyzny wystarczy, z sera nie jest ale na przedłużanie rurą się nie nada. Nie używaj tylko "uchwyt do nasadek 1/4"" jako przedłużki ;)
  • #6 11633945
    greg_001
    Zamierzam sprawić sobie zestaw kluczy nasadowych. Zastanawiam się właśnie nad honitonem, proline oraz powerfix profi (dostępne w lidlu). Wszystkie mają 94 elementy i praktycznie identyczne ułożenie w walizce. Które wybrać? Czy opłaca się kupować honitona? Czy wszystkie są produkowane np. w jednej fabryce i tylko różnią się znaczniem (firmą)?
    Klucze mają być wykorzystywane do prac amatorskich, najczęściej przy samochodzie.
  • #7 11637720
  • #8 11638554
    greg_001
    A jakość kluczy proline? A może klucze Stanleya 75szt (obecnie w castoramie są po 200zł).
  • #9 11638684
    kkknc
    Ocena: 6651
    Kiedyś te klucze Stanleya kosztowały 3x tyle. Dzisajsą tańsze i troskę gorsze. Ale w tej cenie nic lepszego nie znajduję.
  • #10 11648927
    cezar80
    Ocena: 67
    Z tymi kluczami to powiem loteria, nieraz taki sam zestaw za 120zł no name jest o niebo lepszy od tego za 300zł. Jeżeli jest to oryginalny Honiton bierz w ciemno, ale niestety 90% tych narzędzi to chińskie malowanki rózniące się kolorem rączki.
  • #11 12702427
    maniekl83
    Ocena: 12
    Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale pragnę wyjaśnić jedną rzecz. Klucze Honitona 94el. w zielonej walizce są orginalnym produktem Honitona w walizce Honitona, Inne takie same klucze 94 el. w czarnej walizce to też produkt Honitona ale wykonany dla innych firm, które też sprzedają klucze ( modeco, stalco czy też proline). Tak mi wyjaśnił przedstawiciel jednej z wymienionych firm. Tak więc wszystko to samo tylko inne opakowanie.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru między zestawami kluczy nasadowych HONITON 94 a PROLINE 94. HONITON cieszy się większą popularnością, ale pojawiają się obawy dotyczące jego podatności na rdzewienie w kontakcie z wodą. PROLINE, tańszy i chromowany, wydaje się być lepszym wyborem pod względem odporności na korozję. Wiele osób zauważa, że oba zestawy mogą być produkowane w tej samej fabryce, co sugeruje, że różnice mogą dotyczyć jedynie opakowania. Użytkownicy podkreślają, że dla amatorskiego użytku oba zestawy są wystarczające, ale zalecają zwrócenie uwagi na jakość wykonania i serwis posprzedażowy.
