Alarm SILICON RXA - niewłaściwe działnie pilotów
seebaa 27 Sty 2005 23:11 2812 13
  • #1 1174844
    seebaa
    Witam posiadam alarm Silicon, piloty w kształcie pudełka zapałek z 3 przyciskami , zieloną diodą, wysuwaną antenką i klapką przesówną na guziki.
    Ostatnio nie mogłem wyłączyć go pilotem, musiałem wejść do auta otwierjąc kluczykiem i wyłanczając go guzikiem serwisowym.
    W domu się okazało że obydwa piloty zwariowały albo centralka, ponieważ jednym pilotem można uruchamiać alarm a nie można go wyłączyć a drugim można wyłączyć a nie można załączyć go.
    Co z TYM zrobić? Jak się da. A może nowy alarm założyć, tylko jaki??
    Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 1176053
    pelek
    Ocena: 34
    przelutuj wszystkie połączenia na płytce pilota.to najprędzej będa luty lub przełącznik pozdrow.
  • #3 1205597
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Nie wiesz, nie pisz. Jest to typowa usterka w pilotach z zmiennym kodem, naprawa polega na wymianie scalaka (tylko serwis Elco-Exim) koszt to 30- 50 zl.
  • #4 1206452
    wloc
    Ocena: 528
    wiesiekj ma racje tylko wymiana scalaka ewentualnie nowy pilot
  • #5 1208017
    kedziorek
    Ocena: 5
    Wreszcie wiem dlaczego producent alarmów daje w komplecie dwa piloty- jeden do włączania a drugi do wyłączania :sm16: :sm2:
    Wybaczcie ale nie mogłem się powstrzymać
    pozdrawiam.
    PS
    a swoją drogą to faktycznie wielce prawdopodobne jest uszkodzenie scalaków w obu pilotach ( uszkodzenie takie dość często występuje na skutek zbierania przez antenkę ładunków elektrostatycznych
    Podaj mi typ scalaka na prv to może coś znajdę. Zostało mi jeszcze kilka różnych egzemplarzy
  • #6 1350453
    seebaa
    a co to jest ten scalak ??
  • #7 1350550
    jg11
    Ocena: 49
    Sprawdż stan baterii wpilotach.W silikonach od tego trzeba zacząć. Pozdrawiam.
  • #8 1351074
    seebaa
    Baterie są nowe, założyłem odrazu jak się zaczęło to dziać. NIE WIEM CO TO SĄ TE SCALAKI ??? Dziwna rzecz że na jeden raz się zepsóły dwa piloty. Rozebrałem dzisiaj i na pudełku pisze silicon prelude. Może to coś pomoże. Próbowałem programować, wciskając mikroprzełącznik na bazie i pilocie ale nic nie dało. nie działają nadal.
  • #9 1352076
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    scalak to taki prostokątny czarny element z nóżkami. Inaczej mówiąc układ scalony ;-) POZDRAWIAM
  • #10 1405558
    marniu
    Ocena: 55
    Witam mam problem z w/w alarmem na obudowie jest RXA ale po rozkreceniu na płytce jest SLC-RX-RXBAS6 jaki to jest konkretnie model, z tego co sie zorientowałem to jest jakis czujnik chyba wstrząsowy (tez silicona) zamontowany koło bezpieczników , drugi moduł rowniez silicona (chyba odciecia zaplonu) jest pod maska obok silnika do wycieraczek oraz ta centralka RXA problem jest tego rodzaju ze nie ma reakcji na pilota (dwa przyciski czerwony i zielony) bateria jest nowa przy wciskaniu ktoregos z przycisków dioda swieci , auto mozna palic bez jakich kolwiek problemow , tylko jak sie zamknie drzwi to zalaczaja sie kierunkowskazy zeby wyłaczyc kierunkowskazy musze odłaczyc kostke zasilania od centralki bo z pilota to nie mozliwe, auto to TICO
    czy ktos sie spotkał z takim przypadkiem jak moj , z gory dzieki za jaką kolwiek pomoc
    pozdrawiam marniu
  • #11 1412934
    wojtas69
    Ocena: 18
    Masz prawdopodobnie zwalone kodery w pilotach -dioda powinna szybko pulsować a nie świecić- i wt akim przypaku pozostaje Ci tylko rozbrojenie przyciskiem serwisowym przy właczonej stacyjce.
  • #12 1414253
    marniu
    Ocena: 55
    Witaj Wojtas dioda masz ta w pilocie na mysli po wcisnieciu ktoregos z przyciskow swieci nie pulsuje , a pilota posiadam tylko jednego
    wiec moze masz jakis inny pomysł , odlaczylem caly modul odbiornika z kostek i pali bez problemow ! a jeszcze o jakim przycisku mowa ( w centralce zadnego nie znalazlem)
    pozdrawiam marniu
  • #13 1423522
    wojtas69
    Ocena: 18
    Siemka Marniu ale marnie to widzę - przycisku serwisiwego szukaj poza centralką ( mały przycisk na końcu dwużyłowego kabelka, często z czerwoną końcówką)Szukaj w okolicy bezpieczników lub osłony nad nogami kierowcy. Jeżeli dioda nie świeci nic a nic to tym bardziej pilot nic nie nadaje.Więcej na PW.
    Powodzenia.
    Marniu bez obrazy w moim poście wstęp brzmiał "Siema" i był z dużej litery ale jakiś koleś zrobił podmiankę na "cześć wiesniaki" a skoro jest juz taki kuty to mógłby chociaż zastosować duże C. Ciekawe co na to Moderatorzy ?Czekam na odpowiedź. Wojtas69.
  • #14 1424257
    marniu
    Ocena: 55
    Witaj Wojtas zawsze mozesz użyj ZMIEŃ , bo to troche nie ładnie wygląda ! , swoja droga auto przeczesałem juz całe i zadnego przycisku nie znalazlem , moze ktos wczesniej przedemna juz tam grzebał bo przy zakupie auta juz nie działał , a teraz tylko ja mam dostep do niego.
    odezwe sie na PW
    pozdrawiam marniu
✨ Posiadacz alarmu Silicon RXA zgłasza problem z pilotami w kształcie pudełka zapałek z trzema przyciskami, zieloną diodą i wysuwaną antenką, które nie działają prawidłowo – jeden pilot umożliwia tylko włączanie alarmu, drugi tylko wyłączanie. Próby programowania pilotów nie przyniosły efektu. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie układów scalonych (scalaków) w pilotach, co jest typową usterką w pilotach z kodem zmiennym. Naprawa polega na wymianie scalaka, co może wykonać serwis Elco-Exim lub wymiana pilotów na nowe. Zalecane jest także sprawdzenie stanu baterii, choć w tym przypadku baterie były nowe. Wskazano, że scalak to układ scalony – czarny element z nóżkami na płytce pilota. Dodatkowo opisano problem z centralką RXA i modułami SLC-RX-RXBAS6 (prawdopodobnie czujnik wstrząsowy i moduł odcięcia zapłonu) w samochodzie Tico, gdzie piloty nie reagują, a kierunkowskazy włączają się po zamknięciu drzwi i można je wyłączyć tylko odłączając zasilanie centralki. Sugerowano poszukiwanie przycisku serwisowego na przewodzie dwużyłowym w okolicy bezpieczników lub pod deską rozdzielczą, który umożliwia rozbrojenie alarmu. Wskazano, że uszkodzenie scalaków może być spowodowane ładunkami elektrostatycznymi zbieranymi przez antenkę pilota.
