Alarm SILICON TX-09HC6 - auto nie zamyka się, zmiana pilota nie pomogła
elektromonter 24 Lis 2007 20:58 3060 8
  • #1 4516875
    elektromonter
    Ocena: 31
    Mam alarm w samochodzie który ostatnio zawiódł, oto dane techniczne spisane z pilota:
    opis na płytce: TX-09HC6
    opis na scalaku: SLC-06AB
    Problem polega na tym,że auta się nie da zamknąć, zmiana pilota nie pomogła, sprawdzenie baterii. Po odpięciu klampy od akumulatora samochód się zamyka automatycznie.
    Proszę o jakieś wskazówki...
    Znalazłem na elektrodzie taki schemat : https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=221886
    czy będzie on pomocny ?
  • #2 4517668
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Jaki alarm-napisz konkrety.
    jakie auto?
  • #3 4518131
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    były takie silicony w których psuły się piloty wlaśnie w ten sposób (miały zielone diodki )-to co masz to zbytek i nie ma sensu reanimacji ,naprawa polega na wymianie slc-06 i wkodowaniu w centrale
  • #4 4518561
    elektromonter
    Ocena: 31
    samochód to ford escort,
    Ale w obu pilotach poszły naraz te scalaki ? Dobrze rozumiem że trzeba wymienić scalaki w pilotach ? Ale gdzie zdobyć takie układy ? może łatwiej kupić nowe piloty ? i jak to wkodować ?
  • #5 4518871
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jeśli dioda w pilocie minimalnie mruży przy naciśnięciu na przycisk, to scalak jest ok. Jeśli świeci non stop to tak jak napisał pkhenr - scalak. Chociaż jeśli tranzystor dostał zwarcia to też świeci non stop. Scalaki te siadają przez ładunki elektrostatyczne. Pilotów tych nie trzeba wpisywać do centrali. Kod jest ustawiony nóżkami scalaka. Możesz jeszcze spróbować pokręcić trymerem przy wciśniętym jednocześnie przycisku rozbrajania. Jeśli to nie pomoże, to musisz poszukać kogoś kto jest w stanie rodzaj usterki zweryfikować przez odpowiednie pomiary.
  • #6 4520121
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    po co kręcić trymerem jeśli jedną funkcję robi ?.
    Jeżęli dioda zielona to kod zmienny (bo tylko w tych tak padały scalaki )-miałem takiego w aucie i piloty musiałem kodować -jest wewnątrz centrali przycisk i dioda.
  • #7 4520188
    Zmacio
    Ocena: 114
    Z opisu wynika, że nie jest to zmienny kod. Także nie jest napisane, że działa jakaś funkcja pilota. Dla tego moje powyższe wskazówki.
  • #8 4520331
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    zgadza sie nie wiem dlaczego sie zasugerowałem że nie zamyka a otwiera.co dalej mnie poprowadzilo do tych uszkodzeń które były w zmiennokodowych .a ten alarm co miałem to był chyba esprit a nie prelud -ale wykańczał mnie nerwowo ,nie tyle on ,co piloty
  • #9 4520509
    Zmacio
    Ocena: 114
    Zgadza się pkhenr. Waliły się piloty stało i zmiennokodowe. Przy zmiennokodowych na HCS361 można było zrobić "manewr oskrzydlający" i pilocik w którym teoretycznie scalak był do wymiany, zaczynał działać bez jego wymiany i już się nie psuł.
    W tych na SLC-06AB lub SLC-06AZ trzeba wymieniać scalaki.
    Pozdrowionka :sm9:
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego SILICON z pilotem oznaczonym TX-09HC6 i układem scalonym SLC-06AB, który nie zamyka auta. Wymiana pilota i sprawdzenie baterii nie rozwiązały problemu. Po odłączeniu akumulatora samochód zamyka się automatycznie. W dyskusji wskazano, że w pilotach tego typu często uszkadzają się scalaki SLC-06AB, co powoduje nieprawidłowe działanie. Uszkodzenie może objawiać się ciągłym świeceniem diody w pilocie. Naprawa polega na wymianie scalaka i ewentualnym ponownym zakodowaniu pilota w centrali alarmu. Kodowanie w tych modelach odbywa się poprzez ustawienie nóżek scalaka, a nie przez zmienny kod. W przypadku pilotów ze scalakami SLC-06AB lub SLC-06AZ wymiana układów jest konieczna, gdyż nie ma możliwości ich regeneracji jak w niektórych modelach z kodem zmiennym (np. HCS361). Zalecane jest skorzystanie z pomiarów i diagnostyki u specjalisty. Schemat znaleziony na forum elektroda.pl może być pomocny w diagnozie.
