Jaki filtr do silnika odkurzacza Zelmer RH 5500 po stopieniu obudowy?
lukaszS1986 02 Paź 2012 21:30 3249 6
  • #1 11371033
    lukaszS1986
    Ocena: 14
    Witam!
    Jaki filtr idzie do tego silnika bo nie można odczytać nic ponieważ stopiła się obudowa. Pozdr!
  • #2 11371816
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    A ile przewodów odchodzi od filtra?
  • #3 11372534
    lukaszS1986
    Ocena: 14
    O taki Przykręcany na obudowe silnika ma 2 wyprowadzenia.
  • #4 11372852
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    Ku mojemu zdziwieniu znalezlem taki stojan z kondensatorem wiec:
    Miflex
    KSEPpz - 011
    0,1µf 1MHz
    2x3nF 8MHz
    250V~665
    no i rok ! 10-73
    Od razu dopowiem, że jeżeli liczysz, że dostaniesz takowy (pod wzgledem wyglądu) w sklepie z cześciami AGD jesteś w błędzie..
    Masz 3 wyjścia:
    - Znaleźć zamiennik montowany szeregowo do silnika (ten jest rownolegle.
    - Jeżeli zalezy Ci na oryginalności zagadac z jakims starym zakładem naprawczym .. może akurat
    - Pominąć i cieszyc sie praca, choc z zakłóceniami na tv.
  • #5 11372923
    lukaszS1986
    Ocena: 14
    Dziękuje serdecznie za odpowiedź. A czy mogę w takim razie zastosować kondensator z innego odkurzacza
    KSPpz-10
    0,2 uF 20%x2
    +2x2,5nF 40%
    który z jednej strony ma 2 przewody z drugiej trzy
    rozumiem że ten trzeci na obudowę silnika a do jednej strony zasilanie do drugiej silnik
    i czy jego obudowę(aluminiowa) trzeba odizolować od obudowy silnika??
  • #7 11395415
    lukaszS1986
    Ocena: 14
    Podłączyłem ten mój kondensator według schematu narysowanego na nim i działa
    więc wszystko jest ok. Dziękuje serdecznie za odpowiedzi i za poświęcony mi czas.
Użytkownik poszukiwał informacji na temat filtra do silnika odkurzacza Zelmer RH 5500, którego obudowa uległa stopieniu. W odpowiedziach poruszono kwestie dotyczące przewodów filtra oraz możliwości zastosowania kondensatora z innego modelu odkurzacza. Użytkownicy sugerowali znalezienie zamiennika lub skontaktowanie się z zakładami naprawczymi w celu uzyskania oryginalnych części. Ostatecznie, autor tematu podłączył kondensator według schematu i potwierdził, że działa poprawnie.
