[Rozwiązano] Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz
wrobelj 26 Mar 2020 11:17 1725 15
  • #1 18561537
    wrobelj
    Ocena: 53
    Przy odkurzaczu rozerwało filtr przeciwzakłóceniowy: KSEPpz - 0/1 0,1uF + 2 x 3nF z trzema końcówkami, dwa były podłączone do przewodów, a trzeci (blaszka) była przykręcona do obudowy silnika. Niestety nie mogę nigdzie dostać takiego filtru.
    Czy można założyć taki filtr: KSPpz - 10 X1Y2 0,1uF + 2 x 0,0027uF z pięcioma końcami. Z silnika wystają tyko dwa końce do których był podpięty poprzedni filtr. Jeżeli można go podłączyć to proszę o rysunek jak go podłączyć. Za odpowiedź dziękuję. Z poważaniem Jurek.
    Brak tabliczki na odkurzaczu i na silniku. Wiadomo tylko, że to Zelmer.
  • #2 18562144
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Zrób zdjęcia starego, nowego filtra i podłączeń
  • #3 18562247
    wrobelj
    Ocena: 53
    Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz
  • #4 18562474
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Po prawej masz wejście, po lewej wyjście, przewód w przejrzystej osłonce będzie masą, czyli odpowiednij tej dużej blaszki na starym.
  • #5 18562798
    wrobelj
    Ocena: 53
    A jak podłączyć, jak z silnika wychodzą tylko dwa kable.
  • #6 18562801
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Tak jak był podłączony stary.
  • #7 18563239
    wrobelj
    Ocena: 53
    Czy nie widać na zdjęciach, że stary miał dwa końce, a nowy ma pięć, a napisałem że z silnika wystają dwa kabelki do których był podłączony stary filtr i przykręcony do obudowy silnika.
  • #8 18563520
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    NIe wrzuciłeś wszystkich zdjęć jak prosiłem, to raz, dwa zdjęcie owego starego wziete z netu i przycięte, wg zdjęcia wygląda jakby po lewej miał kolejne dwa konektory.
    W takim razie podłącz po prostu jedną stronę przewodów, a drugą zaizoluj, albo załóż nowego na wejściu zasilania silnika, a stare przewody od PZa zaizoluj.
  • #9 18563716
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Zasilanie podłączasz do dwóch przewodów z lewej, a silnik do dwóch czarnych z prawej. Przewód w przezroczystej koszulce przykręcasz do obudowy silnika pod śrubę, która trzymała stary filtr.
  • #10 18564555
    wrobelj
    Ocena: 53
    Oto zdjęcia.
    • Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz IMG_20200327_110723.jpg (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz IMG_20200327_111031.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zamiennik filtra KSEPpz w odkurzaczu Zelmer - montaż KSPpz IMG_20200327_110957.jpg (1006.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18564680
    Wilktor
    Ocena: 218
    Kolega zhudomel i mrice już ci napisali jak masz podłączyć
  • #12 18564928
    wrobelj
    Ocena: 53
    To co, mam wykręcić cały silnik z obudowy, odszukać kabla zasilającego i go przeciąć? Przecież zdjęcie silnika jest wyraźne, że z niego wystają tylko dwa kabelki do których był podłączony stary filtr oraz śruba do której był przykręcony, żadnych innych kabli po tej stronie nie ma.
  • #13 18564958
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
  • #14 18566250
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Weź się chłopie zastanów nad tym, co piszesz i nad poradami. Skąd silnik dostaje zasilanie?
    Do starego filtra miałeś podłączone cztery przewody + blaszka (czyli piąty przewód w nowym filtrze).
    Gdzie zgubiłeś przewody od kabla zasilającego i wyłącznika?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1732305.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3613305.html
  • #15 18566278
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    No właśnie nie, autor najpierw poszedł na łatwizne i wstawił pierwsze lepsze zdjęcia z internetu --> post #3
    zdjęcia właściwych przedmiotów dopiero --> post #10
    stary filtr rzeczywiście miał podłączone 2 przewody wychodzące z motoru + masa będąca mocowaniem.
  • #16 18568803
    wrobelj
    Ocena: 53
    Kolega zhudomel zagalopował się z odpowiedzią (nie doczytał postu), bo na zdjęciach widać wyraźnie kable, filtry. Silnik jest przymocowany opaską do spodniej obudowy i od spodu są kable zasilające, których nie widać. Dopiero po wymontowaniu silnika są dostępne. Jednak nie o to chodzi, w postach wyraźnie napisane, że filtr był podłączony do dwóch kabelków, które widać na zdjęciu.
    Natomiast filtr też ma dwie końcówki i blaszkę do przykręcenia, a nowy ma pięć kabelków. Połączenie wykonałem jak napisał kolega mrice, kabelki z silnika podłączyłem do jednej strony filtra, przeźroczysty przykręciłem śrubką, a dwa pozostałe kabelki zaizolowałem. Silnik ruszył i jak na razie pracuje dobrze. Dziękuję za porady. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z odkurzaczem Zelmer, w którym uszkodzony został filtr przeciwzakłóceniowy KSEPpz. Z powodu braku dostępności tego filtra, zapytał o możliwość zastosowania zamiennika KSPpz. W odpowiedziach użytkownicy sugerowali różne metody podłączenia nowego filtra, wskazując na konieczność podłączenia przewodów zgodnie z wcześniejszymi połączeniami starego filtra. Po wymianie filtra i podłączeniu zgodnie z poradami, użytkownik potwierdził, że silnik działa poprawnie.
