Peugeot 306 1,4 95r - Gaśnie podczas jazdy na niskich obrotach (skrzyżowania)
soltys-ek 03 Paź 2012 01:35 4575 3
  • #1 11371800
    soltys-ek
    Ocena: 6
    Witam. Mam problem Samochód podczas jazdy czasami gaśnie przy redukcji biegu na niższy, przy małych obrotach, jak się mocniej rozpędzie i troche gwałtowniej zwalniam. Nie wiem co to może być samochód też ma nie równe obroty raz ok 1300 a raz 700, czasami szarpnie przy zmianie biegów. Prosze o pomoc
  • #2 11371958
    Golf90
    Ocena: 193
    Sprawdź śilniczek krokowy, czy twoje auto ma instalację LPG
  • #3 11372034
    tata1
    Ocena: 260
    Jeśli to benzyna to silnik krokowy do wymiany, ew. czyszczenia. Jeśli dzieje się to na gazie to prawdopodobnie trzeba zdjąć rurę z wlotu powietrza ( tą od wlotu do filtra powietrza, harmonijkową) i zawinąć ją do wewnątrz komory silnika. Peugeot 306 ma krótki dolot powietrza, co czasami przekłada się na takie objawy jak opisujesz. Wystarczy tylko sprawić by ssał powietrze z komory silnika, a nie z pod maski (pęd powietrza) i będzie wszystko OK.
  • #4 11424241
    soltys-ek
    Ocena: 6
    Mam instalacje LPG, teraz jezdze na benzynie bo jezdzi troche lepiej i ma lepsze obroty ale i tak nie jest tak jak powinno być na skrzyzowaniach ma okolo 600obrotów a na gazie nawet po 400 i gaśnie, wlot powiatrza mam zagięty do środka śilniczek krokowy wymieniony i dalej to samo, nie mam pojęcia co to może być, przy wyższej prędkości od 60km/h samochodem zaczyna trząść to tez strasznie denerwuje. Prosze o pomoc.. :)
