peugeot 407 1.6 hdi - silnik odpala i odrazu gasnie
marrmarcin 03 Paź 2012 15:17 23562 19
  • #1 11372978
    marrmarcin
    Ocena: 25
    witam 407 1.6 hdi 2005
    odpala i gasnie blad p2148 czy ktos mial podobny problem
    Pomocy
    pozostale 2 bledy to
    p2408
    p1351
  • #2 11374070
    Namek
    Ocena: 2
    p2408
    p1351
    Nimi się póki co nie przejmuj, szczególnie P1351 - spalone świece lub przekaźnik świec.
    P2408 - to walnięty czujnik obecności korka zbiornika paliwa.
  • #3 11374336
    mario1004
    Ocena: 11
    sprawdz czy nie ma zwarcia na przewodach od akumulatora ,zasilanie na wtryskach i przekaznik do wtryskiwaczy,100 procent któreś z tych
  • #4 11374878
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Podpowiesz który??Ciekawe rzeczy prawisz....
  • #5 11375865
    marrmarcin
    Ocena: 25
    wiazka przewodow sprawdzona
    wtryski po tescie tez ok
    mysle nad BSM
    ten przekaznik to bsm?
  • #6 11377514
    jacek72kow
    Ocena: 4
    immo blokuje.
  • #7 11377872
    marrmarcin
    Ocena: 25
    byc moze ale skad ten blad
    rozmawialem z glownym mech peugeot'a
    i to tez dla niego nowosc
    polecil spr. to co juz zrobilem
  • #8 11377995
    autoas
    Ocena: 3927
    Masz PP czy jakiś inny sprzęt do diagnozy...?
  • #9 11378281
    marrmarcin
    Ocena: 25
    johnstown control na toshibie
  • #10 11378397
    autoas
    Ocena: 3927
    Nie rób śmiechu, takim a la "ELMem" to daruj sobie takie auta i takie usterki...
  • #11 11379623
    marrmarcin
    Ocena: 25
    nie jest taki zly
    programy ma do sam. os ciezarowych autobusow i naczep
    ostatnie uaktualnienie 2010
    poza tym czy elm zdiagnozuje srs body comp. abs ebs edi etc.
  • #12 11379709
    autoas
    Ocena: 3927
    To zobacz czy masz zezwolenie na start i takie tam ciśnienia paliwa na CR, coś w parametrach też powinno być złego... i kabelki do wtryskiwaczy sprawdzić
  • #13 11380123
    marrmarcin
    Ocena: 25
    jak juz pisalem wiazka przewodow "wydarta" na zewnatrz i sprawdzona
    rozlacza kompa w momecie startu pozostaje tylko ten blad p2148
    oraz dwa mniej istotne o korku i swiecach
    a jakim ty diagnozujesz?
  • #14 11380179
    autoas
    Ocena: 3927
    Tylko PP...
    Możliwe, że któryś wtryskiwacz uszkodzony...
  • #15 11380197
  • #16 11382516
    marrmarcin
    Ocena: 25
    wtryski sprawdzone na maszynie 2 razy
  • #17 11382521
  • #18 11382597
    marrmarcin
    Ocena: 25
    czyli ecu
    tylko z jakiego powodu
    mam nowe informacje od klienta
    wczesniej mial problemy z awaryjnymi i oczywiscie ktos to bardzo szybko naprawil
    rozkrecajac deske rozdzielcza i wszystko pod maska
    czyli problem typu "k---s"
  • #19 11523427
    marrmarcin
    Ocena: 25
    mam uzywki bsm bsi edc teraz tylko programowanie nowego transpondera i zobaczymy wyciolem przewody z wiazki ktore ktos podlaczyl
    czy pp zaprogramuje klucz?
  • #20 11559361
    marrmarcin
    Ocena: 25
    wszystko dziala jak nalezy
    dzieki za zainteresowanie
Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 407 1.6 HDi z 2005 roku, który odpala, ale natychmiast gaśnie. Wskazany błąd P2148 oraz dodatkowe błędy P2408 i P1351 sugerują problemy z wtryskiwaczami, czujnikiem korka zbiornika paliwa oraz świecami żarowymi. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przewodów zasilających, wtryskiwaczy oraz jednostki sterującej (BSM). Wskazano również na możliwość uszkodzenia ECU lub problem z immobilizerem. Po przeprowadzeniu diagnostyki i wymianie uszkodzonych komponentów, problem został rozwiązany.
