Peugeot 407 SW 2.0HDi - Po wymianie ukladu wtryskowego odpala i gasnie.
Zbyniu123 11 Wrz 2015 23:18 4500 13
  • #1 14989299
    Zbyniu123
    Ocena: 35
    Witam wszystkich,
    Tak jak w temacie, pompa puszczala opilki i zostala wymieniona razem z wtryskami i plukaniem calego ukladu.
    Auto odpala normalnie, ale po kilku sekundach gasnie i tak w kolko.
    Bledy jakie udalo mi sie zanotowac to :
    -P1435
    -P1445
    -P1351
    -P2562
    -P0238
    -P0087
    podczas krecenia na wyswietlaczu malym miga OIL, nic wiecej nie udalo mi sie zanotowac.
    Bardzo dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi
    Zbyniu
    Zbiniu72
    Ocena: 11
    Witam! Immobilizer blokuje! Najlepiej nie odpalaj więcej! Tylko do warsztatu gdzie
    zmienią kody Immo!
    I sprawdzą błędy :idea:
    -P1435 -problem z komunikacją CAN z pompą.
    -P1445 -problem z filtrem cząstek stałych.
    -P1351 -Problem z układ przekaźnika podgrzewania.
    -P2562 -problem z ciśnieniem doładowania.
    -P0238 -problem z turbiną.
    -P0087 -problem z regulacją wysokiego ciśnienia paliwa.
    Powodzenia Zbiniu72. :D
  • #3 14989569
    daras41
    Ocena: 314
    Wtryski i pompa nowe czy używka ?
  • #4 14989583
    jokerro
    Ocena: 1141
    Co powraca jak skaujesz?
  • #5 14990114
    Zbyniu123
    Ocena: 35
    Auto odpala i gasnie killa razy, po kilku razach przestaje sterowac wtryskami i wszystkie bledy wracaja, po usunieciu znowu odpala i gasnie.
    Mozliwe zeby otwarty egr zaduszal silnik ? Albo wariowal czujnik cisnienia na listwie?
    Wydaje mi sie ze jak by padlo immo to auto wcale by nie odpalilo.
    Zmienialem regulator cisnienia czy od tego moglo wysypac sie immo ? Jest jakas adaptacja tego regulatora?. Czy mozna zrobic jakis reset ?
  • #6 14990284
    daras41
    Ocena: 314
    Zobacz co się dzieje z ciśnieniem na listwie w chwili kiedy gaśnie, czy jest za duże czy za małe.
  • #7 14990357
    milejow
    Ocena: 5115
    zmienią kody Immo!
    Od kiedy to tam układ paliwowy dotyka sieci CAN???
    To też dobre-widziałeś tam kiedyś przy pompie CR. CANa?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 14990387
    emeryt2
    Ocena: 2298
    Czy czujnik cisnienia na listwie i regulator ciśnienia na pompie zostawiłeś stare , czy dałeś z nowym zespołem?
  • #9 14990426
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Nie wiem czy w tym aucie to zadziała ale odepnij wtyczkę od czujnika ciśnienia, jak będzie chodził cały czas to masz zbyt wysokie ciśnienie lub uszkodzony czujnik.
  • #10 14990510
    Zbyniu123
    Ocena: 35
    Wszystkie czujniki/ regulatory sa stare, szyna byla czyszczona i czujnik nie byl wykrecany.
    Po samym zaplonie cisnienie na listwie jest 0, ale czasem skoczy do 2800 bar, czy mozliwe jest zeby ten czujnik tak wariowal ? Moze sie zabrudzil opilkiem z pompy?.
    A czesci wszystkie uzywane z silnika w ktorym pekl zawor wydechowy
    Jak auto gasnie to na listwie jest 180 bar
  • #11 14990641
    daras41
    Ocena: 314
    Podmień czujnik ciśnienia. Podobne cyrki miałem niedawno w 1,6HDI.
  • #12 14991518
    Zbyniu123
    Ocena: 35
    Auto ztrasznie klepalo po odpaleniu wiec pomyslalem ze wtrysk jest jakis uwalony i zmienilem na stare, auto odpalilo i pochodzilo chwile, ale zgaslo, wiec postanowilem wymienic pompe.
    Po wymianie pompy auto odpalilo i chodzi dosc cicho i nie klepie, ale niestety strasznie kopci na bialo, tak jak by rzygalo paliwem.
    Rozkrecilem stara pompe i okazalo sie ze w srodku na sciankach sa jak by czasteczki rdzy i pelno brazowej mazi, wiec chyba pompa zalatwila wtryski do konca, ale czy wtedy auto bylo by w stanie odpalic bez problemu?.
    Caly czas wyskakuja bledy odnosnie dodatku wtryskiwanego do paliwa, czy jest mozliwosc ze podczas nie wiadmo ilu nie udanych prob odpalanie auta i setek razy odpinania akumulatora do ladowania komputer mogl dodac za duzo dodatku i przez to auto by nie przepalalo paliwa?.
    Do tego auto napewne nie ma zadnego doladowania turbo, byl blad zwarcie na regulatorze turba, ale juz nic nie wyskakuje.
    Z gory dziekuje wszystkim za pomoc
  • #13 14991706
    Zbyniu123
    Ocena: 35
    DZis rano auto odpalilem i dopuki sie lekko nie nagrzeje to nie kopci, zaczyna kopcic coraz mocniej w miare rozgrzewania, jak doda sie gazu to pluje paliwem z wydechu.
    Czy moze to byc wina paliwa? ze za duzo eolys nawalil?
  • #14 14991853
    daras41
    Ocena: 314
    Może regenerację filtra włącza ,zerknij w parametry.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 407 SW 2.0HDi, który po wymianie układu wtryskowego i pompy paliwowej odpala, ale gaśnie po kilku sekundach. Zidentyfikowane błędy to P1435, P1445, P1351, P2562, P0238 i P0087. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być problemy z immobilizerem, ciśnieniem paliwa, czujnikiem ciśnienia na listwie, lub otwartym EGR. Wskazówki od innych użytkowników obejmują sprawdzenie ciśnienia na listwie, wymianę czujnika ciśnienia oraz adaptację regulatora ciśnienia. Po wymianie pompy, auto zaczęło kopcić na biało, co może sugerować problemy z wtryskiem paliwa lub zbyt dużą ilością dodatku Eolys.
