Silnik ze zdjęć pracuje jako wentylator. Podłączony jest przez kondensator 7,5µF 470V (czarny i brązowy przewód fazy L1 i L2 a fioletowy i czarny pod kondensator) i zmierzyłem prądy: na fioletowym 1,2A, na brązowym 5,4A, na czarnym 4,8A. Rezystancje pomiędzy przewodami to: czarny-brązowy: 12,5Ohm, fiolet-brąz 14,5Ohm, fiolet-czarny 20Ohm. Silnik jest większej mocy niż poprzednio zamontowany z tym śmigłem (ten ma prąd 1,9A poprzedni miał 1,1A) obroty ma niewiele większe (poprzedni 1075 przy 60Hz aktualny 1125 przy 60Hz). Proszę o podpowiedź dlaczego jak taki duży prąd pobierany przez silnik. Niestety na kablach nie ma znaczeń jak na schemacie. Czy jest nieprawidłowo podłączony czy jest to wina złej pojemności kondensatora?
Z góry dziękuje za pomoc.
Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych.
Przypominam: om [Ω] - omów (nie "ohm", ani nie "ohmów")
[retrofood]
[retrofood]
