Grande Punto 1.4 8V - Nie działa prędkościomierz,swieci kontrolka wspomagania
rafniedz 05 Paź 2012 23:38 8028 2
  • #1 11381682
    rafniedz
    Ocena: 6
    Witam serdecznie
    W moim GP 1.4 8V z ABS r.2007r mam bardzo tajemniczą awarie i proszę o pomoc:
    Jechałem po wyboistej drodze i w pewnej chwili na skręconych kołach, podczas lekkiego hamowania, samochód szarpnął mi i zgasł (to moja wina - za wysokie bieg, nie słyszałem silnika - zwolniłem za bardzo).
    Po uruchomieniu:
    - totalnie martwy prędkościomierz (kod błedu FES: P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction)
    - po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka kierownicy
    - po otwarciu drzwi nie zapala się lampka sufitowa (trzeba sobie wdusić ręcznie)
    - wspomaganie układu kierowniczego działa b.dziwnie - przy szybkim kręceniu w prawo/lewo auto zaczyna drżeć i spadają obroty (jakby dochodziło do przeciążenia alernatora
    Po włączeniu CITY nie widać różnicy w pracy wspomagania.
    Przeszukałem pobieżnie bezpieczniki w komorze silnika i w kabinie (koło body comp'a) i nic. Żadnych spalonych, śladów itp.
    Mam darmowego FES'a i kabel ale na razie dobrałem się tylko do danych z błedami od silnika - nic nie ma poza sygnalizacją awarii prędkościomierza (co też widać po tym że nie podnosi się on przy ruszeniu).
    Przeczytałem mnóstwo wątków o problemach ze wspomaganiem ale jedyny podobny do mojego przypadek rozwiązał się samoistnie a post nie zawiera żadnych wskazówek.
    Proszę o sugestie co sprawdzać i gdzie szukać.
    ps. w GP 1.4 nie ma impulsatora w skrzyni biegów
    Rafał
  • #3 11441252
    rafniedz
    Ocena: 6
    Udało się rozwiązać problem.
    Otóż z niewyjaśnionych dotąd przyczyn (mechanika czujników / specyfika softu poszczególnych modułów: ECU / BodyComp) zarówno BODY KOMP jak i ECU miały zarejestrowany ten sam błąd P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction.
    Oznacza on brak wskazania prędkości pojazdu ale tej wyliczeniowej (w pojazdach z ABS jest ona obliczana na podstawie danych z wszystkich 4 kół). Przy szczegółowej diagnostyce wyszło że prędkości z poszczególnych kół były poprawne ale błąd w systemie miał chyba charakter blokujący.
    Kroki do rozwiązania:
    - odłączenie i ponowne połączenie wszystkich złącz ECU oraz złącz pomiędzy BODY KOMP a ECU
    - skasowanie błędów po stronie ECU i BODY KOMPa
    Jak na razie po tygodniu pracy brak oznak awarii.
    Dzięki za uwagi.
    Rafał
