Punto II - migająca kontrolka rezerwy, brak uruchomienia silnika, błąd czujnika prędkości
andreeas7 17 Sie 2007 18:22 7875 16
  • #1 4187591
    andreeas7
    Ocena: 30
    Może którys z klegów spotkała sie z taka awarią w Punto II:
    po przekreceniu zapłonu , zapala sie kontrolka od rezery , po chwili zaczyna migac , zegary stoja w miejscu , nie dział równiez i obrotomierz i najwazniejsze nie mozna uruchomic silnika - tester wykazuje błąd czujnika predkosci jazdy (czujnik sprawny , pdkładany drugi instalacja sprawdzona ) zreszta co jakiś czas samochód pozwala odpalic na 5 mniut wszystko chodzi poprawnie,działaja zegary i po chwili odnowa wyswietla mogajaca kontrolkie od rezerwy, zegar opada na zero samochód pracuje dalej ale ponownie po zgaszeniu nie pozwoli sie juz uruchomic.
    Gdzie ew. szukac usterki , komputer resetowany - nic nie pomaga.
    Prosze o sugestie może ktos juz to przerabiał.
  • #2 4191037
    vvaldek
    Ocena: 386
    przedewszystkim sprawdz stacyjke . zlacza . wtyczki .zasilania . blad czujnika predkosci to nic groznego poprostu przy rozruchu na chwile zanika na nim napiecie i to bodykomputer wykrywa jako usterke w pozniejszych modelach zmieniono podlaczenie zasilania czujnika i juz nie ma tej usterki
  • #3 4191110
    andreeas7
    Ocena: 30
    stacyjka sprawdzona w piewszej kolejnosci - zreszta bład czujnika predkosci nie blokuje funkcji zapłonu - mozna go odłaczyc i spokojnie samochód da sie odpalic .Jak sie orietujesz jaka usterke może sygnalizowac migająca dioda od rezerwy - cisnienie paliwa z pompy dla formalnosci tez sprawdziłem .
  • #4 4191203
    vvaldek
    Ocena: 386
    kontrolka rezerwy miga gdy przerwane jest polaczenie z czujnikiem paliwa . oczywiscie w przypadku gdy zasilanie tablicy jest OK" sprawdz czy jest zasilanie przynajmniej centralki wtrysku , bodykomputera , auto bedzie palic takze bez licznika
  • #5 4191321
    andreeas7
    Ocena: 30
    zasilanie na centralce wtrysku i liczniku sprawdzałem jest OK
  • #6 4192245
    teiler
    Ocena: 20
    napisz mi jaki silnik sprawdze w schematach czego mozna byloby sie czepic
  • #7 4192443
    andreeas7
    Ocena: 30
    2000 r 1,2 - 8V
  • #8 4203278
    andreeas7
    Ocena: 30
    Uszkodzony jest " Body komputer" - czy ktos sie orientuje gdzie mozna naprawic i w jakich pieniazkach.Czy tylko pozostaje zakup nowego.
  • #9 9361563
    cybkryst
    Ocena: 261
    Witam. Jak zakończyła się ta historia z tym punciakiem. Trafił mi sie właśnie taki przypadek. Podmieniałem czujnik obrotu wału i dalej nie chciał odpalić. Na drugi dzień odpalił jak gdyby nigdy nic, i wszystko zaczeło działać. Po tygodniu to samo tylko tym razem obraził sie na dobre.
  • #10 9361895
    andreeas7
    Ocena: 30
    W tamtym czasie - 4 lata wstecz sprawa zakończyła sie na serwisie Fiata :
    - 2200zł body + programowanie.
    Klientowi zależało na czasie , a żadna firma nie dawała gwarancji że usunie usterkę z body w realnych pienążkach i da na nią gwarancję.
  • #11 9364689
    cybkryst
    Ocena: 261
    Czyli nic nowego. A co najciekawsze body komputer do punto kosztuje ponad 2 tyś a do pandy nie całe 200 zł a działają na tej samej zasadzie. Dzieki wielkie.
  • #13 17153533
    daro30elektro
    Ocena: 30
    Prawdopodobne przyczyny:
    -uszkodzony czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
    -uszkodzone połączenie miedzy czujnikiem paliwa a bodycomputer-em
    -uszkodzony bodycomputer
  • #15 17154839
    daro30elektro
    Ocena: 30
    Licznik żeby padł to raczej musiał być potraktowany bosterem lub rozruchem z innego samochodu.Wystarczy połączyć się z zegarami i wykonać test wskażników i wszystko bedzie jasne:)W moim przypadku to na przestrzeni 15lat grzebania przy Punciakach wymieniłem może ze dwie sztuki.
  • #16 17155021
    tzok
    Ocena: 6519
    Taki sam objaw da też uszkodzony przekaźnik zasilania BCM lub zalana skrzynka przekaźników (częste w Grande Punto, w Punto II raczej nie słyszałem).
  • #17 17421390
    januszjh
    Ocena: 57
    Który przekaźnik konkretnie? Wypozażenie? R4 pod kierownicą?
✨ W samochodzie Fiat Punto II (2000 r., silnik 1.2 8V) pojawia się problem z migającą kontrolką rezerwy paliwa, brakiem działania zegarów i obrotomierza oraz niemożnością uruchomienia silnika. Diagnostyka wykazuje błąd czujnika prędkości jazdy, mimo że czujnik i instalacja są sprawne. Migająca kontrolka rezerwy wskazuje na przerwane połączenie z czujnikiem poziomu paliwa lub uszkodzenie body komputera. Zasilanie centralki wtrysku i licznika jest prawidłowe. Błąd czujnika prędkości może wynikać z chwilowego zaniku napięcia przy rozruchu, co w nowszych modelach zostało poprawione zmianą podłączenia zasilania czujnika. W praktyce usterka często kończy się wymianą lub naprawą body komputera, co jest kosztowne (około 2200 zł z programowaniem) i nie zawsze gwarantuje trwałe rozwiązanie. Możliwe są też uszkodzenia przekaźników zasilania BCM lub zalanie skrzynki przekaźników, choć w Punto II jest to rzadkie. Testy wskaźników i połączeń elektrycznych są zalecane do wykluczenia uszkodzenia liczników.
