Zwarcie bezpieczniki załączone brak prądu w mieszkaniu
olimpiados 07 Paź 2012 01:06 79686 18
  • #1 11384963
    olimpiados
    Dzisiaj kupiłem piękny nowy czajnik marki AMICA i w momencie gdy woda się zagotowała i przełączniczek posunął się do góry nastąpiło zwarcie i prądu nie było w całej klatce. U mnie wyłączył się wyłącznik główny oraz jeden z wyłączników nadprądowych. Po ich włączeniu prądu nadal brak. Okazało się, że trzeba było włączyć bezpieczniki poza klatką w takiej dużej skrzynce. U wszystkich prąd wrócił u mnie NIE!
    Co może być powodem że prąd nie płynie po włączeniu głównego przełącznika? Wyłączyłem nawet ten wyłącznik nadprądowy i nadal NIC. Nie ma nie tylko w gniazdkach ale w zasadzie nigdzie. Czy jak wymienie ten wyłącznik nadprądowy to wszystko wróci do normy? Czy może problem jest większy?
    Bardzo proszę o odpowiedź bo jutro niedziela, a moja córka ma imieniny, mają być goście itd, a elektryk wspólnoty powiedział że będzie w poniedziałek.
  • #2 11384965
    retrofood
    Ocena: 4785
    To poszukaj innego. To wszystko, co można poradzić.
    A w najbliższej przyszłości zrób remont instalacji elektrycznej.
  • #3 11385146
    olimpiados
    Pomogłeś nie ma co, ja tylko chciałbym wiedzieć co się mogło stać. Czy może przepalił się Wyłącznik główny czy ten nadprądowy. Co do remontu, ja mieszkanie tylko wynajmuje i nie mam zamiaru właścicielowi robić remontu mieszkania. Chciałem tylko się dowiedzieć czy mogę coś wymienić (kiedyś były bezpieczniki topikowe i nie było problemu) Powiedzcie tylko czy ma to jakiś związek z bezpiecznikami czy poszło coś w kablach.
  • #4 11385164
  • #5 11385167
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Mógł się uszkodzić "S" lub różnicówka i nie przepuszcza prądu.
    Jeśli blok nalezy do spóldzielni lub wspołnoty mieszkaniowej to zgłoś do nich tą sprawę i niech Ci naprawią bo mają taki obowiązek.
  • #6 11385302
    retrofood
    Ocena: 4785
    Równie dobrze upaliło przewody na dowolnym styku. Nie wróż z fusów. I ciekawe skąd wziąłeś tam różnicówkę.
  • #7 11385331
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    No mogła być zamontowana.
    Co do wróżenia z fusów - "S" ki sa tak tandetnie robione i po najniższych kosztach że bez wróżenia z fusów można na "S" kę stawiać z 90 % pewnością.
  • #8 11385359
    retrofood
    Ocena: 4785
    Nieprawda. Niezależne badania tego nie potwierdzają.
  • #9 11385376
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Mam w d.. pie badania. Jak będziemy tak pisać to przstaję pisać na tematy w kwestiach poniżej 15 KV, bo nie mam zamiaru się kłucić.
    Miesięcznie mamy kilkanaście zgłoszeń braku prądu u klienta z takim problemem. Kiedy mu mówię że to może być "S" ka to reaguje jak Ty, no bo przeciez ma kilka mięsiecy i instalacja nowa. No i dzwoni za godzinę i przeprasza, ze faktycznie nią poruszał i załapała, lub nie ale wyszło że jednak "S".
    I to są dla mnie wiarygodne badania, bo z praktyki.
  • #11 11385389
    stacho60
    Ocena: 50
    Może zacząć od początku czyli sprawdzić czy napięcie dochodzi do tej rozdzielnicy w mieszkaniu.
  • #12 11385408
    retrofood
    Ocena: 4785
    Mam nie mniej praktyki niż Ty, a raczej znacznie więcej. I stwierdzam, że znacznie częściej powodem braku napięcia bywają puszki i upalone połączenia. Więc proponowałbym, abyś porzucił postawę jedynego mędrca i wszechwiedzącego. Bo skoro zajmujesz się sieciami, to w instalacjach nie byłbyś najlepszy.
  • #13 11385504
    azyl85
    Ocena: 61
    A jakie to zabezpieczenie główne masz?Czasem nie różnicówka?Gdzie licznik?Radzę sprawdzić za pomocą próbówki a następnie oprawki i żarówki.Jakie przewody są tam Al czy Cu. Może się upaliły bo były nie dokręcone ale czajnik nowy spowodował zwarcie?Nie jest to aż tak duże obciążenie. Co do selektywności to...aby naprawdę zachować selektywność to trzeba by troszkę zainwestować...W ZE przeważnie w warukach podają S typu C i jak tu zachować selektywność?
  • #14 11385636
    zbich70
    Ocena: 6582
    Kolego Staszku, nie wytykajmy sobie ile kto ma doświadczenia i w jakiej dziedzinie. Prawdą jest, że "sieciowcy" bywają słabsi w instalacjach, tak samo jak "instalatorzy" w sieciach. ;)
    Nie mniej te dwa "obszary" mają część wspólną. Ma rację kolega Adam (yang32) - wśród interwencji Pogotowia Energetycznego występuje naprawdę dużo przypadków polegających na wyłączeniu i ponownym załączeniu "eski". Do upalonych puszek i gniazdek PE jeździ rzadziej, dlatego że przeważnie można to wstępnie ustalić w rozmowie z klientem podczas zgłoszenia.
    Albo nie zadzwoni i pogotowie jedzie. :evil:
  • #15 11385738
    retrofood
    Ocena: 4785
    Ja to rozumiem, piszesz "ponowne załączenie". Zgoda.
    Ale nie można w związku z tym twierdzić, że eSka i jej uszkodzenia, to podstawowa przyczyna kłopotów z zasilaniem, a raczej brakiem napięcia w lokalu.
  • #16 11385792
    zbich70
    Ocena: 6582
    Ale przecież nikt nie twierdzi tego kategorycznie! Kolega Adam w poście #5 napisał:
    Zwracam uwagę na słowo "mógł" - tryb przypuszczający. ;)
  • #17 11385901
    retrofood
    Ocena: 4785
    Ale napisał też:
    Prawda? I tego tyczyło moje zastrzeżenie.
  • #18 11385989
    zbich70
    Ocena: 6582
    retrofood napisał:
    Ale napisał też:
    Myślę, że to zdanie można zinterpretować w ten sposób:
    "Nie masz prądu w domu/lokalu - zacznij od esów".
  • #19 11386001
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    Nikt ci kolego nie udzieli precyzyjnej odpowiedzi, gdyż podstawą jest pomiar napięcia na zasilaniu rozdzielnicy (wraz z oględzinami) oraz na poszczególnych aparatach/obwodach. O innych pomiarach nawet nie wspominam, bo to dział "Początkujący", jednak mimo to, podstawy obowiązują- żeby sobie i innym kolega krzywdy nie zrobił.
    Ciężko ruszyć głową czy ręką, lepiej zapytać, nie trzeba ruszać się sprzed komputera! W tym dziale należy podać efekty podjętych czynności w celu zdiagnozowania usterki/uszkodzenia. Ponieważ tego nie widać, pozwolę sobie temat zamknąć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem prądu w mieszkaniu po użyciu nowego czajnika marki AMICA, co spowodowało zwarcie i wyłączenie głównego wyłącznika oraz jednego z wyłączników nadprądowych. Po ich ponownym włączeniu prąd nie wrócił, co skłoniło do poszukiwania przyczyny. Użytkownicy sugerowali, że problem może leżeć w uszkodzeniu wyłącznika głównego lub nadprądowego, a także w upalonych przewodach lub puszkach elektrycznych. Wskazano na konieczność sprawdzenia napięcia w rozdzielnicy oraz ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów. Wspomniano również o braku selektywności w instalacji elektrycznej budynku.
