Jak ogrzać garaż 100m3? Nagrzewnica wodna z chłodnicy samochodowej?
rocky21 07 Paź 2012 21:55 15897 13
  • #1 11388378
    rocky21
    Ocena: 10
    Interesuje mnie kwestia ogrzania garażu w domku. Garaż ma kubaturę ok 100m3.
    W domu zainstalowany jest piec na paliwo stałe. W okresie grzewczym niemalże chodzi non stop. Na budziku średnio 60*C.
    Przez garaż przechodzą rury od CO ocieplone. W garażu niestety nie zastosowano żadnego grzejnika, tylko ocieplono strop garażu od wewnątrz.
    Garaż w 1/2 wysokości jest "podpiwniczony"
    Szukam sposobu aby wykorzystać instalację co do ogrzania garażu. Dodam, że w zimie w garażu nigdy nie było minusowej temperatury, ale nie było również takiej do pracy.
    Obserwując warsztaty i hale zauważyłem, że do ogrzania wykorzystują nagrzewnice wodne.
    Czy jest sens bawić się w próbę zbudowania takiej nagrzewnicy wykorzystując chłodnice samochodowa?
    No i przede wszystkim czy taka samoróbka ogrzeje te pomieszczenie?
    Bo gotowe nagrzewnice mają duże moce i obawiam się, że "będą zżerały" ciepło przeznaczone dla domu.
    Chciałbym wpiąć się do instalacji z możliwością wyłączania zaworami tej nagrzewnicy.
    Proszę poprawić posty i więcej nie oddzielać w nich każdego zdania "enterem"
    mod - mirrzo
  • #2 11388541
    -west
    Ocena: 522
    Układ z pompą czy grawitacyjny?
  • #3 11388550
    rocky21
    Ocena: 10
    Oczywiście instalacja CO pracuje na pompie obiegowej jeśli oto pytałeś.
    Chciałbym wpiąć tą chłodnice jak grzejnik, ale po przełączeniu zaworów "wyłączam" nagrzewnicę z obiegu
    mod - mirrzo
  • #4 11388793
    -west
    Ocena: 522
    A czemu nie wstawić grzejnika z termostatem albo zaworem, jak należy skoro układ pompowy? Chodzi o oszczędność?
  • #5 11388827
    rocky21
    Ocena: 10
    Wydaje mi się, ze grzejnik nie da rady. A mi zależy aby pomieszczenie było możliwie szybko nagrzane.
  • #6 11388853
    -west
    Ocena: 522
    A czy przypadkiem nie chodziło ci o nagrzewnice powietrza?
  • #7 11388871
    rocky21
    Ocena: 10
    No to są właśnie nagrzewnice wodne przecież. Za wymiennikiem wiatrak dmucha. Właśnie o takiej pisałem, że mają duże moce i dlatego pomyślałem o samoróbce mniejszej
    Pierwsza litera w zdaniu, to WIELKA litera. Proszę pisać poprawnie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • #8 11389563
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Takie nagrzewnice bywają stosowane do ogrzewania sklepów. To umozliwi szybsze nagrzanie niż kaloryfer (wymuszenie przepływu powietrza przez wymiennik ciepła, bardzo duża powierzchnia grzewcza, wymiennik często miedziany, a więc o najlepszym przewodzeniu ciepła). Jesli nie chcemy takiej nagrzewnicy z dmuchawą, to zastosować do garażu kaloryfer Faviera. Jeśli woda grzewcza ma wysoką temperaturę (60 stopni lub więcej) to w miarę szybko powinien ogrzać garaż.
  • #9 11389697
    Kot-huncwot
    Ocena: 93
    Nagrzewnica z wymuszonym nadmuchem do dobry pomysł. Istotnie uzyskasz bardzo szybkie ogrzanie pomieszczenia. Istotnie, takie urządzenia mają z reguły duże moce.
    Ale generalnie warto dalej drążyć pomysł. Samoróbka popełniona na starej chłodnicy samochodowej i jakimś wiatraku jest dla celów garażowo-warsztatowych ze względów cenowych warta rozważenia. I tylko z tą małą mocą cieplną chłodnic samochodowych to różnie może być :-). Jeżeli taka chłodnica byłaby z samochodu -weźmy z silnikiem około 80 KM, a sprawność silnika spalinowego weźmy circa 33 %, to znaczy że moc cieplna do wytracenia na chłodnicy to 2 x 80 KM = 160 KM = 117 kW. A to nie jest mało :-)
    Ile mocy nasz w kotle ?
    I jak jest regulowana temp. na kotle ? Miarkownik ? Jakiś wiatrak ?
  • #10 11389715
    rocky21
    Ocena: 10
    Kocioł buderusa ogrzewa dom o powierzchni 180m2 bez problemów. Nie wiem dokładnie ile ma mocy, dlatego chcę zrobić na zaworach możliwość "wypięcia" nagrzewnicy w dowolnym momencie, kiedy np. nie będę pracował. A na oryginalnych nagrzewnicach to na pewno kocioł nie pociągnie całości. Dlatego pomysł z tą chłodnica. Tylko jak ja się wepnę w instalację skoro już pracuje :)
    Piec sam dozuje dopływ powietrza .
    Czyli szukać małej chłodnicy?
  • #11 11389733
    Kot-huncwot
    Ocena: 93
    Sprawdź dane z tabliczki znamionowej i typ pompki. Kocioł gazowy ? Oczywiście trzeba załatwić dwie sprawy - wpiąć się ( to się, IMO , jakoś dać musi ;-) ) i regulowanie mocy nagrzewnicy - metodą prób i błędów też się da na jakimś ręcznym kurasku kulowym :-). A potem to tylko zapamiętać położenie pokrętła :-)
    Po chwili - sprawdź najpierw w necie nagrzewnice małej nocy. I ceny. Może będzie warto ? Kupisz jakoś wyglądający zestaw , z wiatrakiem. No chyba, że masz przemożną potrzebę pomajsterkowania, co jak najbardziej pochwalam i w pełni rozumiem :-)
  • #12 11389747
    rocky21
    Ocena: 10
    Piec tradycyjny, węgiel/drzewo.
  • #13 11405027
    rocky21
    Ocena: 10
    Witam ponownie. Dziś ktoś mi podpowiedział, abym nie wymyślał, tylko kupił nagrzewnice na olej opałowy. Miał może ktoś do czynienia z tym rodzajem ogrzewania? Czytałem trochę i obawiam się, że te nagrzewnice bez odprowadzenia spalin nie nadadzą się do garażu.
  • #14 18237898
    Maras_88
    Ocena: 10
    Ile może kosztowac montaż 4 nagrzewnic w obiekcie takim jak hala + oczywiście piec. Nagrzewnice wodne, cena materiału to ok 20 000zł. Chciał bym wiedzieć jak wycenić robociznę bo do tej pory nie zajmowałem się instalacjami tego typu.
Użytkownik poszukuje sposobu na ogrzanie garażu o kubaturze 100m3, korzystając z instalacji centralnego ogrzewania (CO) z piecem na paliwo stałe. Garaż nie ma grzejnika, a jedynie ocieplony strop. Rozważa wykorzystanie nagrzewnicy wodnej z chłodnicy samochodowej, ale obawia się, że może to wpłynąć na wydajność ogrzewania domu. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie nagrzewnicy z wymuszonym nadmuchem, co pozwoli na szybsze ogrzanie pomieszczenia. Wskazują również na możliwość zakupu gotowych nagrzewnic, takich jak kaloryfery Faviera, oraz omawiają kwestie regulacji mocy nagrzewnicy i jej wpięcia w istniejącą instalację CO. Użytkownik rozważa także nagrzewnice na olej opałowy, ale ma obawy dotyczące odprowadzania spalin.
