Brak prądu w gniazdkach w jednym pokoju
crux 09 Paź 2012 17:41 35277 4
  • #1 11394132
    crux
    Ocena: 20
    Witam was,
    Widziałem podobne tematy, ale nic identycznego.
    Odkurzałem mieszkanie (odkurzacz 1500W) i nagle odkurzacz wyłączył się (w tym samym pokoju był włączony jeszcze TV itp (w sumie około 500W). Okazało się, że nie ma prądu w gniazdkach w jednym pokoju oraz w sąsiednim (instalacja szeregowa bez puszek). Wspomniane gniazdka są całkowicie martwe, próbnik nic nie wykazuje. Mimo tego żaden z bezpieczników (16A, 4 sztuki) nie wyskoczył jak gdyby wszystko było ok. Wszystkie bezpieczniki są sprawne a po ich wykręceniu gniazda wskazują dochodzące z klatki schodowej napięcie.
    Obok bezpieczników jest duża kwadratowa skrzynka z dochodzącymi do niej przewodami. W środku plastikowa długa kostka. Przy włączonych wszystkich bezpiecznikach, wszystkie połączenia poza jednym wykazują napięcie. Po wyłączeniu bezpiecznika odpowiedzialnego za światło, skrzynka jest całkowicie martwa. Innych skrzynek/puszek brak.
    Na klatce mam jeden bezpiecznik (20A) i zakładam, że jest sprawny skoro mam światło i sprawne pozostałe gniazdka (nie mogę tego sprawdzić). Między gniazdkiem prawdopodobnie pierwszym od którego szeregowo rozprowadzony jest prąd a skrzynką bezpieczników nie ma żadnych innych puszek itp. Podczas pracy odkurzacza działał jeszcze piekarnik (3500W) jeżeli to ma znaczenie, ale z nim wszystko ok, działał dalej.
    Sprawdziłem wszystkie niedziałające gniazdka i wszystkie wyglądają ok, nie są spalone itp. Co to może być? Przerwana instalacja, ale gdzie to może być? W ostatnich kilku miesiącach nic nie wierciłem abym miał coś uszkodzić. Szukać elektryka? Jeżeli tak to polecicie kogoś w Bydgoszczy (Fordon)?
  • #3 11394312
    crux
    Ocena: 20
    13adam13 napisał:
    Może pod tynkiem gdzieś są puszki.
    Blok ma 14 lat i puszek nie ma... niestety. Wszystko łączone szeregowo i do tego bez osobnego uziemienia. Sam musiałem uziemić wszystko zresztą zgodnie z instrukcją z tego forum.
  • #4 11394504
    zbich70
    Ocena: 6626
    crux napisał:
    Szukać elektryka?
    Tak
  • #5 12017471
    crux
    Ocena: 20
    Informacyjnie.
    Znalazłem gniazdko, które wbrew wszystkiemu okazało się uszkodzone (wyskoczył jeden z kabli z zacisku). Sądziłem, że jest ono na końcu szeregu i na początku nie sprawdzałem a właśnie ono było przyczyną problemów. Dziękuję mimo wszystko za pomoc.
