Seat Toledo - po wymianie stacyjki brak kierunkowskazów
91grzechu91 11 Paź 2012 19:17 14181 10
  • #1 11401452
    91grzechu91
    Mam Seata Toledo 96r 1.9 TDI i mam wielki problem,gdy wymieniałem stacyjke przestały działać mi kierunkowskazy i śwaitła awaryjne, tzn jest tak:
    światła długie na przełączniku od kierunkowskazów działają ale kierunkowskazy i awaryjne nie, nawet wycieraczki na prawym przełączniku przy kierownicy działają i spryskiwacz.
    objawy problemu są takie:
    gdy na odpalonym aucie lub na włączonym zapłonie (bez różnicy) włączam kierunkowskaz obojetnie jaki to kontrolka od kierunkowskazu świeci śwaitłem ciągłym a nie przerywanym jak zwykle, nie słychać tykania i nie ma reakcji ze strony świateł zewnętrznych pojazdu,to samo jest z awaryjnymi, gdy włączam to świeci sie "guzik" i pokazuje światłem ciągłym na kontrolce od kierunków ale zero jakiej kolwiek reakcji na zewnątzr pojazdu.
    Próbowałem podłączyć starą stacyjke i na starej też już nie działa a przed wymianą działało. Nie mam pojęcia co się mogło stać. nie wiem jakim numerem jest oznaczy przekaźnik od kierunkowskazów i nie wiem gdzie znajduje sie przerywacz kierunkowskazów.
    Bardzo proszę o pomoc z Waszej strony. Jeśli ktoś cokolwiek wie to proszę napisać może dojdziemy metodą prób i błędów.
    robi1214
    Ocena: 868
    Sprawdź przerywacz kierunkowskazów
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    W skrzynce bezpieczników, pole 6, ma numer 21 lub jesli jest fabryczny hak - 22; wszystko jak w Golfie. Przekaźnik kier. a przerywacz kier. to to samo, choć inaczej zwane.
    Ale może nie łączą kostki do przełącznika lub wysunął się przy wkładaniu jeden z pinów?
  • #4 11401726
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Źle włożona mniejsza wtyczka z lewej strony przełącznika, ta bliżej kolumny.
  • #5 11401797
    91grzechu91
    nie może być źle włożona bo to są kości których nie można odwrócić i inaczej włożyć ponieważ mają zamki(takie zatrzaski) sprawdziłem wszystko kika razy. Jeszcze spróbuje przeczyścić styki.
    Myśle, że może faktycznie coś sie uszkodziło z tym przekaźnikiem ale przed wymianą stacyjki nie było z tym najmniejszego problemu i nagle po wymianie stacyjki przestało działać. tak jak pisałem wyżej nie słychać wgl "tykania" i na kontrolkach pod zegarami kierunkowskaz świeci jednym ciągłym światłem a powinno migać no nie wiem jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to prosze o pomoc a teraz pójde sprawdzić wasze dotychczasowe odpowiedzi.
    wszystkim dziękuje za udzielanie mi podpowiedzi.
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Bezpieczniki sprawdzone ?
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Nie chodzi o odwrotne a właśnie niedokładne włożenie (te zatrzaski).
    Reszta elektryki (zegary itd.) działają? Bo Kolega pisał o wycieraczkach a to zupełnie inna linia.
    Przekaźnik mógł się poluzować "przy robocie", kolanem czy jak... Różnie bywa. Możliwe też uszkodzenie samego włącznika świateł awaryjnych. O ile to możliwe, warto podmienić na próbę ze znajomym.
  • #8 11401911
  • #9 11401963
    91grzechu91
    To teraz tak pole 6 jest gdzie indziej niż przekaźnik nr 21 dla przybliżenia wam obrazu zrobiłem zdjęcie oto one: Seat Toledo - po wymianie stacyjki brak kierunkowskazów Seat Toledo - po wymianie stacyjki brak kierunkowskazów
    bezpieczniki wszystkie sprawdziłem kilka razy. kostki wszystkie wpiełem i zatrzaski "pykły" więc są napewno dobrze włożone.
    Ps zegary działają wszystkie kontrolki wskazują prawidłowo tylko od kierunkowskazu nie.
  • #11 11402105
    91grzechu91
    okey już jest wszystko dobrze.Pragnę bardzo podziękować wam wszystki za te cenne wskazówki. Okazało się, że faktycznie ten przkaźnik powinien być w polu nr 6 przełożylem i działa jak sie należy.nie mam pojęcia jak on się znalazł tam gdzie jest ale to nie jest ważne. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i poświęcony mi czas. pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania kierunkowskazów i świateł awaryjnych w Seacie Toledo 96r 1.9 TDI po wymianie stacyjki. Objawy obejmowały ciągłe świecenie kontrolki kierunkowskazu oraz brak reakcji zewnętrznych świateł. Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz kostki, które wydawały się być prawidłowo podłączone. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przerywacza kierunkowskazów oraz jego lokalizacji w skrzynce bezpieczników. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez przestawienie przekaźnika kierunkowskazów do właściwego pola w skrzynce, co przywróciło prawidłowe działanie.
