Ford Focus 1,8 TDCi - Gaśnięcie przy przyspieszaniu, błędy P1211 i P0215
yaaro 13 Paź 2012 12:47 4212 2
  • #1 11406594
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Auto jak w temacie gasnie przy przyśpiesaniu. Zdiagnozowane błedy P1211 i P0215.
    Do naprawy została wysłana pompa i 4 wtryskiwacze. Serwis pomp powiedziałuszkodzona pompa i 4 wtryski.
    Po regeneracji i zamontowaniu dalej test to samo.
    Czepiać się zaworu na pompie ? Auto gasnie przy 90 MPa.
  • #2 11406708
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Coś tam już sprawdzałeś, więc może po prostu regulator na listwie, czy np. do niej dochodzi zbyt mało paliwa (mierzyłeś ?). Wiązki przewodów sprawdzałeś (do wtrysków, pompy, czy regulatora ciś. paliwa)? Jeśli w przewodach wsio ok, to pozostaje sterownik (reszta jak pisałeś sprawdzona i ok).
  • #3 11406744
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Wg mnie ciśnienie jest zbyt wysokie i temu ecu gasi auto
