President Lincoln - Jak usunąć charczenie modulacji SSB?
ma16 13 Paź 2012 22:21 3477 14
  • #1 11408612
    ma16
    Ocena: 7
    Mam problem z Lincolnem na ssb objawiający się charczeniem modulacji. Zarówno na mikrofonie dynamicznym jak i ze wzmocnienie. Moc regulaminowa, stopień końcowy oryginalny. Usterka pojawiła się nagle. Na fm i am działa bardzo dobrze. Tylko w ssb charczy. Wciśnięcie bądź wyciśnięcie mic gain nic nie zmienia (słychać podbicie modulacji ale charczenie nie ustępuje).
    Od czego zacząć poszukiwania usterki?
  • #2 11409311
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Co z odbiorem i czy coś się zmienia przez kilkanaście min. od włączenia, ew. po dłuższym czasie .
  • #3 11409397
    ma16
    Ocena: 7
    odbiór bdb nic się nie dzieje nawet po długim czasie pozostawienia radia na nasłuchu lub po dłuższej rozmowie na fm/am.
  • #5 11410022
    ma16
    Ocena: 7
    coś się złego dzieje...
    radio straciło odbiór...tylko delikatny szum na wszystkich modulacjach...na fm szumi głośniej.
    pomiędzy pkt tp4 a tp3 1,5mA... tp4 a tp1 0mA... kręcenie vr112 i vr113 nie daje rezultatu.
    moc wychodząca z radia prawidłowa na sztucznym obciążeniu. nic z tego nie rozumiem. bliskie sygnały wyłapuje bez zniekształceń.
    dobra odbiór naprawiony (dioda D126 uwalona).
    napięcia na an612 względem masy, pierwszy pin od ściętej obudowy, beż modulowania"
    1-2,97v
    2-3,35v
    3-3,33v
    4-0v
    5-5,99v
    6-7,52v
    7-6,47v
  • #6 11411828
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Chodzi o podłączenie generatora akustycznego do mikrofonu i częstościomierza, oscyloskopu na wyjście układu.
    Może zanim zrobisz kolejne zwarcie w zasilaniu przełączników modulacji nic nie rób, tylko wyjmij zworę i zobacz co się dzieje bez zwory.
    Zasilacz oczywiście sprawny, antena, itd ?
  • #7 11412190
    ma16
    Ocena: 7
    tak do zasilacz i anteny nie ma się co czepiać bo na kpo chodzi bdb.
    brakuje sprzętu i wiedzy. chyba odstawiam radio i szukam magika coby go ogarnął...
  • #8 11412453
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Przyjrzyj się dobrze mocy, pobór prądu, wfs do porównania na innym oraz rozłożenie mocy na innych częstotliwościach, niż CB,
    Poproś kogoś na CB niech nośną AM/FM odbierze na SSB/CW niech posłucha częstotliwości czy stoi w miejscu.
  • #9 11416118
    mpn103
    Ocena: 87
    Jaki kolega ma zasilacz?
  • #10 11419249
    ma16
    Ocena: 7
    16A ciągłego.
    13,5v
  • #11 11420213
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    ma16 napisał:
    16A ciągłego.
    13,5v
    Teraz przejdź do prawidłowych ustawień prądów spoczynkowych na Q132 i Q133.
    Dla emisji SSB wzmacniacze na tych Q muszą pracować Liniowo - bo w innym przypadku charczą, ćwierkają - zniekształcają. :cry:
    Dla :
    Q132 - ustawiasz VR112 - prąd spoczynkowy Ic około 100mA
    Q133 - ustawiasz VR113 - prąd spoczynkowy Ic około 50mA
  • #12 11421147
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Obie regulacje działają nie prawidłowo, a więc najpierw trzeba podejrzeć czy Q125 Tx SW daje stabilne 8V i stamtąd po ścieżkach do potencjometrów.
  • #13 11430336
    ma16
    Ocena: 7
    prądy są wyregulowane - udało się to zrobić :)
    problem polega na tym że teraz w nadawaniu jaki i odsłuchu radio jest jakby "rozjechane". problem identyczny jak z sławnym brązowym klejem na stabilizatorach płytki z procesorem z tym że u mnie kleju nie ma...
    ja się poddaje. nie mam na tyle sprzętu i wiedzy żeby to ogarnąć. radio idzie do serwisu. mam nadzieję że zostanie przywrócone do życia.
  • #14 11430490
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Co było, że się porypała regulacja prądów ?
  • #15 11433709
    ma16
    Ocena: 7
    przyczyna prozaiczna... miernik pokazywał pierdoły.
Użytkownik zgłosił problem z radiem President Lincoln, które charczy podczas nadawania na SSB, mimo że na FM i AM działa poprawnie. Po kilku próbach diagnostycznych, w tym sprawdzeniu napięć na układzie AN612 oraz regulacji prądów spoczynkowych na tranzystorach Q132 i Q133, problem z odbiorem został częściowo rozwiązany, jednak radio nadal wykazywało zniekształcenia. Użytkownik zauważył, że przyczyna problemu mogła być związana z błędnymi odczytami z miernika. Ostatecznie zdecydował się na oddanie radia do serwisu w celu dalszej diagnostyki i naprawy.
