TECH-LINE 32 - HIU-813 SLAVE - palący się inwerter
czubaka666 18 Paź 2012 18:10 4170 10
  • #1 11425267
    czubaka666
    Chciałem się poradzić w sprawie inwerterów HIU-813.
    Otóż jakiś czas temu dostałem telewizor TECH-LINE 32'' z tymi właśnie inwerterami.
    Nie działało podświetlanie matrycy. Uszkodzony okazał się inwerter HIU-813-SLAVE.
    Kupiłem zestaw naprawczy, wymieniłem bezpiecznik, scalak, kondensatory, oraz 4 tranzystory. TV podziałał tydzień, później matryca zaczęła co jakiś czas przygasać aż w końcu podświetlanie się nie włączało wcale. Spaliły się 2 tranzystory. Po wymianie TV znów zaczął działać i tak podziałał tydzień i znowu to samo.
    Wyjąłem inwertery i okazało się że tranzystory padły także na MASTERZE.
    Podjąłem się ostatniej próby mając nadzieję, że scalaki są sprawne i wymieniłem wszystkie tranzystory, bezpieczniki oraz kondensatory.
    TV działa już 4 dzień, matryca włącza się normalnie. Jednak raz zdarzyło mi się, że po powrocie z pracy próbowałem włączyć TV i był głos ale obrazu nie było. Pomyślałem, że znowu padły inwertery. Spróbowałem ręcznie z panelu TV kilka razy włączyć i wyłączyć TV aż ku mojemu zdziwieniu - matryca znowu zaświeciła się. I tak już działa kilka dni. Wciąż nie mam pewności, że lada dzień nie padnie znowu.
    Czasami słychać w głośnikach dziwne przepięcia, takie trzaski, nie wiem czy to może być związane z problemem.
    Jeśli teraz padnie znowu to myślałem już o kupnie sprawnych inwerterów z demontażu, proszę o każde info jeśli ktoś takowe posiada.
    Obawiam się jednak, że inwertery padają z jakiegoś innego powodu i nie wiem czy po zakupie znowu nie spalą się.
    Czy możliwe, że inwertery psują się od świetlówek?
    Proszę o wszelką pomoc i informacje!!! Tracę już cierpliwość do tego TV.
  • #2 11425355
    klikson
    Ocena: 2
    Może coś gdzieś iskrzy? :wink:
  • #3 11425405
    czubaka666
    Nic nigdzie nie iskrzy. Sprawdziłem połączenia wszystkich gniazd, taśm itd.
  • #4 11425420
    klikson
    Ocena: 2
    To może jakiś kondensator dostaje upływności, albo opornik przerywa lub jakiś zimny lut? :)
  • #5 11426994
    acsz
    Ocena: 81
    Tak. Jest to możliwe. Oprócz świetlówek wadliwe (między innymi) mogą być kondensatory w kluczach tranzystorów inwertera.
  • #7 11428442
    czubaka666
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli tym razem inwertery padną, w pierwszej kolejności sprawdzę połączenia lamp (gniazda).
    Mam pytanie, czy przeróbki o których piszecie (m. in. wstawienie zenerki, jako zabezpieczenie układu) można wykonać na inwerterze HIU-813? Z tego co widziałem to dotyczyło to inwertera HIU-812.
    Mam dodatkowy komplet uszkodzonych inwerterów i chciałbym w nich dokonać modyfikacji.
    Proszę o informacje.
  • #8 11430410
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    To dotyczy wszystkich .. na BD9897F
    Nikt nie wie (nawet f-ma PH/Toshiba) dlaczego ten scalak w ukł. dostaje przebicia po pin.26/lub 28 ( nie pamiętam ,poatrz w datasheet)tam jest zródło nap. ref. (wewnętrzny stabilizator)
  • #9 11431123
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    To efekt placebo, przywołujesz usterkę, bo myślisz wciąż o jej powrocie :D
    A tak serio, to tylko podpowiem, że jakby była usterka z lampami lub jej trafkami to inwertery powinny zapalić świetlówki na 1sek (lub troszkę dłużej)a tu piszesz, że po włączeniu raz nie było obrazu? Przelutuj dobrze inwerter MASTER.
    Dobrze pisze Lisek, usterka powstała nie od lamp a od tego scalaka, inwertery mają spore zabezpieczenia i nie mogłoby dojść do takich zniszczeń wskutek zwarć i iskrzenia na lampach kolega klikson tylko żartuje. :D
  • #11 12334050
    czubaka666
    Wiem, że temat już raczej przestarzały, lecz dla zainteresowanych informacja, że po drugiej naprawie inwertera HIU-813 SLAVE, telewizor działa już ponad pół roku.
    Na początku wystraszyłem się, ponieważ czasami nie włącza się podświetlanie matrycy, ale po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu, zapala się na nowo i działa.
    Nie słychać żadnych przydźwięków, ani nie gaśnie na krótko podświetlanie, które w efekcie było symptomem zbliżającego się uszkodzenia układu.
    Kupiłem sobie 2 dodatkowe inwertery na wymianę, jednak w nich już wykonałem modyfikacje zgodnie z linkiem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1497469-120.html#11433393
    Maciek
✨ Użytkownik zgłosił problem z inwerterem HIU-813-SLAVE w telewizorze TECH-LINE 32'', który nie działał poprawnie, co prowadziło do uszkodzenia podświetlenia matrycy. Po wymianie komponentów, takich jak bezpiecznik, scalak, kondensatory i tranzystory, telewizor działał przez krótki czas, po czym problem powracał. Użytkownik zidentyfikował uszkodzenia również w inwerterze MASTER. Po kolejnej naprawie telewizor działał przez ponad pół roku, mimo sporadycznych problemów z podświetleniem, które można było rozwiązać przez kilkukrotne włączenie i wyłączenie urządzenia. Użytkownik rozważał modyfikacje inwerterów, aby zapobiec przyszłym awariom.
