Renault clio 1.4 16V - zasilanie czujnika położenia wału
krzysmad 18 Paź 2012 22:21 12027 13
  • #1 11426615
    krzysmad
    Ocena: 2
    Czy może mi ktoś podać jakie napięcie powinno być w kostce zasilającej czujnik położenia wału clio 1.4 16V 2001r.Kostka 2 pinowa.
    Dzięki.
  • #2 11426828
  • #3 11426949
    wiatajek
    Ocena: 21
    2.5 V AC przy prędkości obrotowej rozrusznika. To cewka czujnika wytwarza napięcie przemienne poprzez zmianę pola magnetycznego. Na tej podstawie sterownik ustala prędkość obrotów silnika.
  • #4 11427458
    krzysmad
    Ocena: 2
    Motronic napisał:
    Może napisz wpierw co się dzieje.
    Auto nie odpala.Clip pokazuje zero bledow.Czujnik pokazuje 235 oporn.
    Nie liczy obrotow przy kreceniu.Oczywiscie iskry brak
    ..Na kablu do ecu 1.7V na kablu od skrzynki bezpiecznikow(chyba)tez 1.7v,przy kreceniu 2.5V.
    Dzieki za zainteresowanie.
  • #5 11427470
    damdam
    Ocena: 947
    multimetr na ACV , mierzymy napięcie indukowane przez czujnik podczas kręcenia rozrusznikiem. podaj wynik.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #6 11427516
  • #7 11428608
    krzysmad
    Ocena: 2
    Motronic napisał:
    Ale to ja bym tam nie szukał, przy uszkodzeniu czujnika pokaże brak informacji z koła zamachowego lub informacja z koła zamachowego odwrócona. Zauważyłem też, nie pokazuje obrotów na rozruszniku, no chyba, że rozrusznik ukręci ponad 260 obr/min.
    Czyli wymienić czujnik położenia wału?
    Pomimo tego że pokazuje 235Ω może być uszkodzony.
    Nie ma obrotów silnika (przy kręceniu rozrusznika) na obrotomierzu, po podł.do clipa też 0 obrotów, na wykresie w clipie nic zero sygnału.
    Do czujnika dochodzą 2 kable.Wiem że jeden od czujnika idzie do ecu po tym jak wydaje mi się ecu ma informacje co do obrotów a drugi dochodzi od skrzynki bezpieczników.Więc jeśli ktoś wie jaki ma być sygnał na tym ze skrzynki tzn.+12v czy ...?
    Chciałbym tylko wiedzieć jakie napięcie jest na kablu od skrzynki bezpieczników do czujnika.
    Jest trudne dojście i nie chciałbym bym rozbrajać wiązki, ale jak trza...
  • #8 11428642
  • #9 11428676
    krzysmad
    Ocena: 2
    Motronic napisał:
    Oba idą do ECU. Rezystancja ok.
    Sprawdzę jeszcze raz.
    Wiem że jeden idzie na pin 39 w ecu.
    Drugi ma ciągłość jak sprawdzam w bezpieczniku po prawej stronie koło akumulatora.
    Ciekawostką jest to że ze skrzynki bezpieczników a konkretnie z tego koło aku,jest ciągłość z tym kablem z czujnika(lub się gdzieś styka bo miernik piszczy jako ten sam kabel)i tam jest +12v a na wejściu do czujnika jest 1.7v (po wł stacyjce)
    Dzięki za szybką reakcje :D
  • #10 11430364
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Jeżeli to sterownik Sirius 34 , to czujnik wisi na 24 i 54 pinie ECU i tylko ECU , nie ma tam żadnego przejścia na jakieś bezpieczniki. Coś źle mierzysz - nie tam gdzie trzeba! Oporność jego od 200 do 800 omów.
  • #11 11430594
    krzysmad
    Ocena: 2
    Nie to jest sirius32.(90 pinow)
    Clio 1.4 16V 2001r automat.
    Bledow na Clipie brak.
    Nie rozpoznany 1 cylinder,brak obrotow silnika przy kreceniu.
  • #12 11430857
    Golf90
    Ocena: 193
    Witam. Sprawdź cewki zapłonowe, bo zapewne jedna padła, ECU nie pozwala aby silnik pracował np.na trzech cylindrach i odcina pozostaje cewki.
  • #13 11430980
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3577
    G... prawda, cewki Sagema padają jak muchy a silnik sobie pracuje na 3 garnkach, jak się odepnie wtyczkę z cewki to też na 2 da radę popracować chwilę
  • #14 11431092
    krzysmad
    Ocena: 2
    I dlatego nie ma obrotow silnika i iskry?(tak jak wczesniej pisalem)
    Nie zajmuje sie zawodowo mechanika czy elektromechanika tak jak wiekszosc ludzi na tym forum ale mam inne zdanie.
    Może wyrażę się jaśniej...
    Najpierw chciałbym naprawić usterkę tą że obrotomierz nie rusza się,że clip nie czyta obrotów silnika ani nie rozpoznaje pierwszego cylindra.
    Myślę że to jest przyczyną tego że nie ma iskry i auto nie odpala.
✨ Użytkownik pyta o napięcie w kostce zasilającej czujnik położenia wału w Renault Clio 1.4 16V z 2001 roku. Odpowiedzi wskazują, że powinno wynosić 2.5 V AC przy kręceniu rozrusznikiem, a czujnik może być uszkodzony, co prowadzi do braku obrotów silnika i iskry. Użytkownik zauważa, że na kablu do ECU jest 1.7 V, a na kablu od skrzynki bezpieczników również 1.7 V. Wskazówki dotyczące sprawdzenia cewki zapłonowej oraz rezystancji czujnika również pojawiają się w dyskusji.
