Podłączenie przekaźnika Hager ESC 225S do oświetlenia hali - jak to zrobić?
bmw-slawa 19 Paź 2012 19:26 23826 9
  • #1 11429081
    bmw-slawa
    Ocena: 10
    Witam.Chciałbym podłaczyć kilka lamp oświetleniowych na dużej hali.Włanczane jednym włącznikiem.Dowiedziałem się,że muszę zastosować stycznik np.hager esc 225s.Zakupiłem taki no i mam problem jak go podpiąć.Może ktoś mi pomoże?Dodam fotke z rozpisem pinów.Z góry dziękuję Podłączenie przekaźnika Hager ESC 225S do oświetlenia hali - jak to zrobić?
  • #2 11429130
    BILGO
    Ocena: 723
    A1 i A2 to zasilanie cewki stycznika.... Np 1 i 3 to zasilanie, a 2 i 4 to wyjście zasilania na oświetlenie... lub na odwrót.
    Zasilanie lamp jest na jednej fazie??
  • #3 11429133
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    Wyłącznik A1 A2 zasilanie 2 4 odbiór 1 3
  • #4 11429359
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Kolego nie masz najmniejszego pojęcia o elektryce a za nią się bierzesz. Zabawa z prądem nie należy do najbezpieczniejszych. Zatrudnij elektryka a nie będziesz miał w przyszłości tak banalnych problemów.
  • #5 11429477
    bmw-slawa
    Ocena: 10
    Czyli na styk 1 mogę podać stałe zasilanie na 3 zero a na styk 2 wyjście i na styk 4 zero oświetlenia? Na styk A1 i A2 wpiąć włącznik.Dobrze zrozumiałem?
  • #6 11429487
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    bmw-slawa napisał:
    na 3 zero ....... i na styk 4 zero oświetlenia?
    To napisz jeszcze dlaczego chcesz przerywać N?
  • #8 11429610
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Kolego skuś się jeszcze raz i popraw "schemat"!
  • #9 11429892
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    N do lampy i na A1. L na 2. Z 2 L na wyłącznik i z wyłącznika L na A2. Z 1 przewód do lampy. Koniec.
  • #10 11430352
    bmw-slawa
    Ocena: 10
    Dziekuję.Spróbuję podłączyć.Jeśli coś się nie uda,wezwę elektryka.Pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu przekaźnika Hager ESC 225S do oświetlenia w dużej hali, które ma być sterowane jednym włącznikiem. Odpowiedzi wskazują, że A1 i A2 służą do zasilania cewki stycznika, a styki 1 i 3 do zasilania, natomiast 2 i 4 do wyjścia zasilania na lampy. Użytkownik potwierdza zrozumienie schematu i planuje podłączyć zasilanie oraz wyjścia zgodnie z uzyskanymi wskazówkami. W dyskusji pojawiają się również ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i sugestie, aby w razie wątpliwości skorzystać z pomocy elektryka.
