Ford Focus 1.6 TDCI '05 - Gaśnie przy gwałtownym gazie po usunięciu DPF
Ewes 19 Paź 2012 19:54 26595 10
  • #1 11429191
    Ewes
    Ocena: 13
    Witam. Otóż mój problem polega na tym, że auto gaśnie podczas jazdy przy gwałtownym dodawaniu gazu (gaz w podłogę).
    Problem pojawił się po usunięciu filtra cząstek stałych. Mechanik wgrał już z 5 różnych programów, ale to nic nie daje. Nie zapala się żadna kontrolka a podłączenie do komputera nie wykazuje żadnych błędów.
    Generalnie nikt nie wie o co chodzi..
    Przyczyna od razu była wiązana z usunięciem tego filtra, ale mechanik mówi że usuwał już w kilkunastu fordach i nigdy takiego przypadku nie miał. Ilość wgrywanych programów (które w innych fordach chodzą bez zarzutu), wskazuje na szukanie przyczyny gdzie indziej..
    Ma ktoś jakąś radę???
  • #2 11430084
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Wgrać oryginał i usunąć usterkę
  • #3 11431386
    Ewes
    Ocena: 13
    Wiem że oryginał był wgrywany i wróciły wszystkie objawy zapchanego filtra (kontrolki świeciły, brak mocy). Więc jak zrobić? Wgrać oryginał, usunąć usterki i zostawić oryginał? Będzie działać bez filtra?
  • #4 11431398
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Jak inaczej wyobrażasz sobie usunięcie dolegliwości silnika? Potem wgrywaj co chcesz możesz nawet złomować
  • #5 11431428
    Ewes
    Ocena: 13
    Tak było zrobione. Usterki usunięte i wgrane co innego. I teraz gaśnie podczas jazdy. I nikt nie wie o co chodzi.
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Przyczyna może być całkiem inna i nie związana z usunięciem filtra :idea: ,podobne objawy moze powodować zapchany filtr paliwowy moze watro go wymienić jest troche drogi ale wiadomo jakie paliwko jest na stacjach w moim filtrze było sporo syfu i rdzy :!: ,i problem ustąpił :idea: :D
  • #7 11433510
    manta
    Ocena: 1532
    Diagnoza, parametry w czasie jazdy, ciśnienie na rampie. W trybie awaryjnym nie wykorzystywałeś pełnej mocy, może to być następna usterka.
  • #8 11441093
    Ewes
    Ocena: 13
    No właśnie tak myślę że to pewnie inna usterka teraz wystąpiła, nie związana z usunięciem filtra..
    Dodam jeszcze tylko że auto generalnie dobrze odpala, nie ma z tym problemu. Ono zaczyna gasnąć na wysokich obrotach i zdarza się to częściej jak jest rozgrzany. Zgaśnie w czasie jazdy, ale przekręcam kluczyk, odpala dobrze i mogę jechać dalej. Na zasadzie: odpalam rano, jadę, wcisnę gaz do dechy i zaczyna gasnąć przy 3-4 tys. obrotów. Po kilkunastu km, jak wcisnę gaz do dechy to zaczyna gasnąć już przy 2 tys obrotów. A jeszcze później, to wystarczy lekko przyspieszyć i gaśnie. Ale nadal, przekręcę kluczyk, odpalam i jadę dalej.
  • #9 11441688
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    :D :D :D
    identycznie tak miałem :!: :idea: .
  • #10 11441973
    Ewes
    Ocena: 13
    I jak problem został rozwiązany??
    Ahhh, sorry qwertyuiop1000 :) -filtr paliwowy-. Dopiero patrzę, ze to Twój post ;o)
  • #11 11452335
    Ewes
    Ocena: 13
    A więc..
    Wygląda na to, że faktycznie filtr paliwa był przyczyną dolegliwości :)
    Wczoraj filtr został wymieniony i dzisiejsza jazda bez zarzutów :)
    Wielkie dzięki za pomoc!
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Focus 1.6 TDCI z 2005 roku, który gaśnie podczas gwałtownego przyspieszania po usunięciu filtra DPF. Mimo wgrania różnych programów przez mechanika, problem nie ustępuje, a diagnostyka komputerowa nie wykazuje błędów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być inne usterki, takie jak zapchany filtr paliwowy, co zostało potwierdzone przez jednego z użytkowników, który po wymianie filtra nie miał już problemów. Użytkownik potwierdza, że po wymianie filtra paliwowego problem został rozwiązany.
