Danfoss VLT 3002 - brak wykrycia silnika, komunikat no motor
Dziku2000 19 Paź 2012 20:50 3420 12
  • #1 11429468
    Dziku2000
    Dostałem w swoje ręce falownik Danfoss vlt 3002 i mam z nim problem.
    Mimo tego, że do falownika podłączony jest silnik, falownik go chyba nie widzi. Wyskakuje komunikat "no motor". Gdy w menu wyłączę funkcję motor check (ust. 313) to mimo wszystko falownik nie podaje napięcia na wyjścia i nie działa też automatyczne ustawianie falownika do podłączonego silnika (ust. 106).
  • #2 11429499
    Zgoodie
    Ocena: 80
    czy połączyłeś zaciski 12 - 27 ze sobą?
  • #3 11429517
    Dziku2000
    Tak, zaciski są podłączone.
  • #4 11429620
    Zgoodie
    Ocena: 80
    a probowales na zestawie parametrów - factory set - opcja [0] parametr 001?
  • #5 11429662
    Dziku2000
    Tak, resetowałem też kilka razy wszystkie ustawienia do fabrycznych (jednoczesne przyciśnięcie Menu, Data i Jog) i to nic nie dało.
    Zgoodie
    Ocena: 80
    no to od początku. Jeśli wykonałeś reset falownika do ostawień fabrycznych to :
    1. nie wykonuj Autotuningu - nie jest konieczny
    2. ustaw parametry 103-105 zgodnie z typem silnika
    3. usta 201 i 202 min i max czestotliwosc np. 10 -100Hz
    4. na wszelki wypadek sprawdz czy czasy rampy 215 i 216 nie sa za dlugie = ustaw 1s
    5 podlaczajac do zacisku 18 zacisk 27 wystartujesz falownik
    acha paramter 003 na Local a 004 podaj czestotliwos np 50 Hz.
    no i musi wystartowac. Jak nie dziala to raczej uszkodzony VLT
  • #7 11429738
    Dziku2000
    ok, jutro spróbuję zastosować Twoją procedurę i dam znać co z tego wyszło. A w razie gdyby się nie powiodła to masz może jakieś przypuszczenia co mogło się w tym falowniku uszkodzić, czy raczej urządzenie na śmietnik?
  • #8 11429751
    Zgoodie
    Ocena: 80
    trzebaby pomierzyć. Ja bym zaczal od pomiaru obwodu DC a pozniej juz tylko elektronika sterujaca IGBT.
  • #9 11430312
    kosmos99
    Ocena: 820
    Silnik podłączony jest bezpośrednio do falownika, bez styczników pomiędzy?
  • #10 11432363
    Dziku2000
    Silnik podpięty bezpośrednio. Dzisiaj próbowałem wg. zaleceń Zgoodie i niestety silnik stoi. Zauważyłem, że na wyświetlaczu falownika napięcie stałe pokazuje ok. 600V, natomiast napięcie wyjściowe i częstotliwość zmieniają się proporcjonalnie do sterowania potencjometrem 1k wpiętym w zaciski 53, 55 i 50(mogłem pomylić numerki bo piszę z pamięci, ale potencjometr wpięty jest dobrze). Natomiast na wyjściu brak napięcia(mierzyłem miernikiem).
  • #11 14931566
    SHREKXXXXX
    Ocena: 2
    Witam czy jest ktoś w stanie mi pomóc posiadam taki falownik Danfoos vlt 3002 . Informacje od kolegi Zgoodie pomogły mi go odpalić . Mam tylko taki problem silnik kreci mi w wiertarce na lewych obrotach a przycisk rewersu nie działa na panelu sterowania. Nie posiadam instrukcji do tego falownika.
  • #12 14931863
    czesiu
    Ocena: 840
    Zamień ze sobą dwa przewody zasilające silnik.
  • #13 14931935
    SHREKXXXXX
    Ocena: 2
    TO wiem tylko do gwintowania będzie mi potrzebna zmiana obrotów z panelu . I muszę dojść czemu przycisk reverse nie działa. Morze ma ktoś taki sam falownik i mi to wyjaśni.
Użytkownik zgłosił problem z falownikiem Danfoss VLT 3002, który nie wykrywa podłączonego silnika, wyświetlając komunikat "no motor". Pomimo podłączenia silnika i resetowania ustawień do fabrycznych, falownik nie działa poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie połączeń, ustawień parametrów, a także pomiar obwodu DC i elektroniki sterującej. Po kilku próbach użytkownik zauważył, że napięcie stałe wynosi około 600V, ale na wyjściu brak napięcia. W innej części dyskusji poruszono problem z obrotami silnika w wiertarce oraz nie działającym przyciskiem rewersu.
