Brama dwuskrzydłowa MHOUSE WG2 -fotokomórki źle działają
andi 21 Paź 2012 14:08 6411 16
  • #1 11434348
    andi
    Ocena: 13
    Przy otwieraniu bramy, przerywając promień z fotokomórki brama zatrzymuje się a potem nagle zamyka.Moim zdaniem w chwili przerwania brama powinna się zatrzymać a następnie otwierać.Jaka może być przyczyna takiego zachowania?
  • #2 11434454
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    Jest dobrze, zadziałanie fotokomórek powoduje odwrócenie kierunku ruchu.
  • #3 11434583
    yarpen86
    Ocena: 146
    Fotokomórki działają prawidłowo, ale zdaje się że siłowniki są podłączone nieprawidłowo. W większości automatów powinny odwracać kierunek ruchu w trybie zamykania bramy w czasie otwierania linia foto powinna być nieaktywna.
  • #4 11434657
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    A to niby dlaczego ?
    yarpen86
    Ocena: 146
    Jeśli linia foto jest umieszczona tak jak zazwyczaj czyli ma zabezpieczać światło bramy to nie powinna być aktywna w czasie otwierania ze względu na to, że wjechanie np. samochodem przed całkowitym otwarciem się bramy spowoduje odwrócenie kierunku jej biegu i uderzenie skrzydeł w samochód. Zabezpieczeniem w czasie otwierania jest druga linia foto, umieszcza się ja nieco dalej niż zasięg otwartych skrzydeł bramy, jednak w tym wypadku zabezpieczenie na czas zamykania również jest konieczne.
  • #6 11434809
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    Ja to wiem, wystarczyło uściślić swoją pierwszą wypowiedź i tylko o to mi chodziło.
  • #7 11435641
    Samuraj
    Ocena: 619
    Wszystko jest podłączone prawidłowo. Nikt nie zwrócił uwagi na jedne fakt. Linia fotokomórek jeśli jest przed bramą powinna reagować tylko przy zamykaniu w celu uniemożliwienia przygniecenia samochodu. W tym przypadku działa akurat przy otwieraniu co nie powinno mieć miejsca. A działa tak iż odwraca ruch skrzydła.
    Takie działanie jest wskazane przy umieszczeniu linii fotokomórek po stronie skrzydła.
    Cel takiego działania uniemożliwienie uderzenie skrzydłami w tył samochodu w przypadku pozostawienia samochodu w świetle ruchu bramy.
    Ktoś najprawdopodobniej instalując fotokomórki przestawił ich funkcję.
    Proszę zerknąć do instrukcji obsługi punk 5.3.4 ustawienie zworek dla urządzeń ECSBus. Ustawione są dla trybu pracy C lub D a powinny być dla A lub B
    Po zmianie ustawienia należy zrobić rozpoznawanie urządzeń. Punkt 5.3.3 instrukcji obsługi.
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    Można tutaj dywagować jeszcze tydzień, a może tak autor tematu określi jak ma porozmieszczane fotokomórki i ile ?
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3619
    Jaki jest pierwszy ruch bramy po odłączeniu centralki od zasilania, podłączeniu z powrotem i wciśnięciu pilota? Jak zamykanie to odwrotnie podłączyłeś siłowniki (wszystkie centralki maja obligatoryjnie pierwszy ruch owieranie po zaniku zasilania). Jesli jest dobrze to może kombinowałeś przy zworkach fotek? Dla fotek umocowanych standartowo na słupkach na zamykaniu powinny byc obie zworki poziomo na obu fotkach (tryb A) i potem oczywiscie ponowne wykrywanie akcesoriów na ECSBusie.
    Samuraj
    Ocena: 619
    Jak by miał odwrotnie podłączone siłowniki to brama sama otwierała by się po czasie (automatyczne zamknięcie).
    KS2507
    Ocena: 127
    Na 100% jest tak jak napisał mikus1982 trzeba zamienić przewody zasilające siłowniki,czyli przewód masowy zostaje a zamieniamy stronami żyły zasilające czyli prądowe.
  • #17 11600456
    andi
    Ocena: 13
    W sumie nie wiem co było przyczyną nieprawidłowego działania fotokomórek.Po wyłączeniu zasilania od nowa włączyłem rozpoznanie urządzeń i wszystko wróciło do normy.
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi-zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z bramą dwuskrzydłową MHOUSE WG2, gdzie fotokomórki nie działają prawidłowo, co skutkuje nieoczekiwanym zamykaniem bramy po przerwaniu promienia. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia siłowników, które powinny reagować na fotokomórki tylko podczas zamykania bramy. Użytkownicy wskazali na konieczność sprawdzenia ustawień zworek oraz podłączenia przewodów zasilających siłowników. Po odłączeniu zasilania i ponownym rozpoznaniu urządzeń, problem został rozwiązany.
