Brama garażowa novofarm i napęd run 600 dodatkowy pilot
dragus12081 22 Paź 2012 17:23 4956 5
  • #1 11438631
    dragus12081
    Ocena: 53
    Witajcie. Założyłem w swoim garażu bramę garażową firmy novoferm wraz z napędem RUN 600. W komplecie były 2 piloty co niestety w moim domu nie wystarcza. Na allegro znalazłem tanie piloty za 20zł które pracują na tej samej częstotliwości co moje 433,92Mhz ale problem pojawia się dalej. Przeczytałem że jest jeszcze podział na piloty z kodem zmiennym oraz stałym. Tutaj pojawia się pytanie, jak rozpoznać albo jaki rodzaj kodu posiada mój napęd. Oraz czy jeśli kupię jeden z tych tanich pilotów na allegro będą one współpracowały z moją bramą? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 11438712
    lora
    Ocena: 89
    1. Piloty masz z kodem zmiennym.
    2. Te za 20 zł. z A....o prawdopodobnie nie będą pracować.
    3. Najlepszym rozwiązaniem będzie kupno pilotów dodatkowych tam gdzie kupiłeś bramę.
  • #3 11438754
    dragus12081
    Ocena: 53
    tylko problem w tym że te piloty są trochę drogie ponieważ dodatkowy pilot u producenta kosztuje 150zł 2 piloty to 300zł. Chodziło o to aby zrobić to jak najmniejszym kosztem. Znalazłem jeszcze w internecie piloty o nieznacznie wyższej cenie (30zł) i w opisie jest napisane że dysponują kodem dynamicznie zmiennym, dobrze rozumiem że taki pilot powinien współpracować?
  • #4 11438939
    lora
    Ocena: 89
    Proponuję zapoznać się z ofertą firmy Proxima.
    Mają u siebie PILOT WIELOSYSTEMOWY PWV1 z kodem zmiennym.
    Pracuje z radiami Novoferm.
    Niestety nie wiem jak z ceną.
  • #5 11439331
    bartek_p
    Ocena: 195
    Będą nieporównywalnie tańsze, a jakościowo są ok. Mało tego masz do wyboru kilkanaście różnych rodzajów pilotów. Jakbyś miał problemy z zakupem to daj znać. Mogę pośredniczyć
  • #6 11440681
    przysniciel
    Ocena: 139
    dragus12081: nie wszystkie piloty na 433,92 z kodem zmiennym to to samo. Jeśli radio masz novoferma to zapomnij, że wczytasz do niego piloty po 20zł. Możesz albo dokupić piloty novoferma albo dołożyć jakieś uniwersalne radio i wczytać tanie piloty.
    Konto firmowe:
    Indest
    Hetmańska 10, Białystok, 15-157 | Tel.: 509XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.indest.pl
