Atheros AR9285 Wireless Network Adapter - problematyczna karta sieciowa
szimin 24 Paź 2012 15:14 44130 11
  • #1 11445592
    szimin
    Ocena: 6
    Jestem posiadaczem karty sieciowej do obsługi sieci bezprzewodowej Atheros AR9285. Od czasu kiedy jestem zmuszony używać w domu internetu bezprzewodowo zaczęły się problemy z internetem. Na początku obwiniałem dostawcę, potem router, aż w końcu wina zdaje się spadać na tą właśnie kartę.
    Pierwszy podejrzany: Internet. Mam 60 MB z Multimedii z kablówki, a wskazania speedtestu bezlitośnie wskazują a to 20 mb, a to 30 mb, a 60 mb downloadu bardzo rzadko, o ile w ogóle. Tylko upload trzyma się na równym poziomie ok. 8 mb. Z kolei gdy podpinam pod kabel prędkości są takie, jakie być powinny. Problem tylko polega na tym, że nie mam ciągłej możliwości podpięcia tego kabla..
    Drugi podejrzany: router. Jest to model TP-Linka, dwupasmowy, standard N, 450 Mb/s, model TL-WR2543ND. Konfigurowałem go po kilka razy, zmieniałem kanały, inne ustawienia, zmiany pasma częstotliwości, aktualizowałem firmware, to samo. Dodam, że omawiana karta sieciowa nie obsługuje pasma 5 GHz..
    Trzeci podjerzany: karta sieciowa wireless. Wspomniany download dawał do myślenia. Padła sugestia na aktualizację sterownika, ale że Windows 7 HP 64-bit twierdził, że to najnowsze sterowniki, nie zajmowało to mojej głowy. Dopiero jakiś czas później natrafiłem na stronę www.atheros.cz i pobrałem najnowsze sterowniki w wersji 10.0.0.75 z dnia 2012-08-01. Zaczęły się problemy z czasowym rozłączaniem sieci na kilka sekund i ponownym łączeniu. Powróciłem więc do sterownika poprzedniego: 9.2.0.427 z datą 2011-06-21. Na niej rozłączenia występuje rzadko, prawie wcale, ale jednak zdarza się. Szkoda tylko, że nie da się wykorzystać pełni internetowego łącza. Na najnowszym sterowniku sprawa wygląda lepiej, ale tutaj często rozłącza sieć. Zacząłem przeszukiwać google. Okazało się, że nie jestem z tym problemem osamotniony, a ta karta zdaje się być problematyczna. Większość postów na forach nie była jednak najnowsza datą, ale mimo najnowszych wydań sterownika problem ma się w najlepsze.
    Porady były różne, przeróżne, ale żadne nie działają:
    - aktualizacja BIOSU
    - aktualizacja sterowników
    - odznaczenie zezwalania na wyłączenie urządzenia w celu oszczędzania energii
    - maksymalna wydajność w opcjach zasilania dla sieci bezprzewodowej
    - odznaczenie IPv6
    - wyłączanie zapory systemu Windows
    - wyłączenie bluetooth
    Mamy koniec roku 2012. Czy ktokolwiek znalazł skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu?
  • #2 11445986
  • #3 11445996
    szimin
    Ocena: 6
    Jak sprawdzić producenta karty? I skąd pobierasz sterowniki?
  • #4 11446042
  • #5 11446161
    szimin
    Ocena: 6
    To laptop, a pod nim nalepka:
    802.11b/g/n Wireless Module: AW-NE785H
    Model number: AR5B95
    inny sterownik??
  • #6 11446184
    freetz_master
    Ocena: 156
    A co ty cudow oczekujesz? Wlan to WLan. Wszystko stanowi przeszkode, kaloryfer z metalu prza scianie, czlowiek, sciana, mebel...
  • #7 11451434
    szimin
    Ocena: 6
    Zgoda, tyle, że na sterowniku z numerkiem 9.2.0.427 wskazania są w moim przypadku na poziomie -70 dBm, co stanowi 3 kreski zasięgu i niestabilne połączenie (download ok 20-26 Mb/s), natomiast najnowszy sterownik 10.0.0.75 zapewnia ok -60dBm, przekłada się to na 4 kreski (ok. 40-50 Mb/s). Oczywiście te dane są dosyć umowne i dość dynamiczne, ale obrazują jak sterownik może wpływać na połączenie. Problem w tym, że ten najnowszy sterownik działa tak, że często zrywa połączenie, natomiast ten wcześniejszy jest stabilniejszy, ale osiągi są gorsze. Po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakieś jedno, konkretne rozwiązanie, które mogło by zakończyć temat tej karty sieciowej..
  • #8 11488975
    djjuchas
    Hej,
    A czy próbowałeś zainstalować wcześniejszy sterownik z serii 10.x.x.x np. 10.0.0.54 i sprawdzić jak karta na nim działa? U mnie na sterowniku 10.0.0.75 zaraz po połączeniu się karty z AP wywala niebieski ekran, natomiast na 10.0.0.54 działa bez zarzutu.
  • #9 11550178
    egon1982
    Ocena: 8
    Witam serdecznie kolegów na wstępie powiem że rownież miałem problem dokładnie z tym samym atherosem czyli AR9285 a zainstalowany w ASUS Eee PC 1001pxd. Problem polegał na rozłączaniu się z siecią średnio 1-2 razy na godzinę i dopiero aktualizacja ze strony http://www.mediafire.com/?2zgmmuyj4zw przyniosła rezultaty. Niech odezwie się komu pomogło.
  • #10 12100173
    rafiksq
    Hej, mam ten sam problem, plik z tej strony juz jest niedostępny, może ktoś wrzucić ponownie?
  • #11 13133009
    kita4
    Witam mi jak na razie pomogło zainstalowanie najstarszego sterownika jaki znalazłem na tej stronce http://www .atheros.cz/atheros-wireless-download.php?chipset=37&system=6 w sumie sterwnik chyba tak stary jak laptop. U mnie sie na przykład zaczeło sypać po formacie. Pozdro
  • #12 14841633
    darek5
    Ocena: 4
    Tez mialem problemy z ta karta sieciowa przez pewien czas, karta swietnie pracuje jako hotspot (wpa2 aes) na kubuntu 15.04 nawet w wersji live kubuntu, podczas gdy inne nie dzialaja.
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z kartą sieciową Atheros AR9285, szczególnie w kontekście niestabilnych połączeń i niskich prędkości transferu. Problemy te mogą być związane z nieodpowiednimi sterownikami, które wpływają na jakość sygnału i stabilność połączenia. Wskazówki obejmują instalację sterowników z oficjalnych źródeł, a także testowanie różnych wersji sterowników, aby znaleźć najbardziej stabilną. Użytkownicy zauważają, że starsze sterowniki mogą poprawić wydajność, a także sugerują, że czynniki zewnętrzne, takie jak przeszkody fizyczne, mogą wpływać na sygnał. W przypadku laptopów, użytkownicy podają różne modele, co może wskazywać na różnorodność problemów w zależności od sprzętu.
