WD5000BEVT jak sklonować ten dysk, aby zostały wszystkie dane ?
scrabypl 25 Paź 2012 12:04 2667 34
  • #1 11448740
    scrabypl
    Ocena: 14
    Witam, posiadam dysk WD o takim modelu: WD5000BEVT, niestety, ma on kilka bad sectorów na początku i muszę go wymienić (z laptopa Acer).
    Jedyne co mi przyszło do głowy to sklonowanie tego dysku za pomocą programu Acronis True Image Home, ale niestety, program nie daje rady, nie omija chyba bad sectorów tylko na stałe próbuje je odczytać pomimo ignorowania.
    Potrzebuję informację jak sklonować ten dysk, aby została zachowana struktura danych ze starego dysku i mógł być używany z powrotem w laptopie.
    Jakieś informacje, wskazówki?
  • #2 11448759
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Próbowałeś ddrescue ?
  • #3 11448770
    scrabypl
    Ocena: 14
    Jeszcze nie.
    I jest jeszcze jeden problem, niestety otrzymam dysk 320 GB a nie 500. Moje nie dopatrzenie przy zamawianiu. Widzę, że to chyba jednak dużo zmienia.
  • #4 11448800
    forevwers
    Ocena: 31
    scrabypl napisał:
    Jeszcze nie.
    Acronis sam zmieni wielkosc obrazu i dopasuje go do nowego dysku. a co do badS to probowales je najpierw naprawic???
  • #5 11448802
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Ile miejsca jest zajęte ? Trzeba będzie robić kopię poszczególnych partycji. SMART dysku podaj. Zobaczymy w jakim jest stanie.
    forevwers napisał:
    scrabypl napisał:
    Jeszcze nie.
    Naprawianie dysku bez kopi danych ? Pomysł bardzo niebezpieczny.
  • #6 11448836
    scrabypl
    Ocena: 14
    Dobra, na razie robię kopię posektorową w DMDE.
    Jak natrafi na błędy to je ignoruję/
    Screeny z hdtune:
    WD5000BEVT jak sklonować ten dysk, aby zostały wszystkie dane ? WD5000BEVT jak sklonować ten dysk, aby zostały wszystkie dane ?
  • #7 11448855
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Dysk żle nie wygląda. Zerowanie powinno pomóc i przywrócić go do życia.
  • #8 11448861
    scrabypl
    Ocena: 14
    Wszystko fajnie. Nie wiem tylko jak go sklonować najpierw na dysk 320gb. DMDE coś tam mieli.
  • #9 11448885
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
  • #10 11448889
    scrabypl
    Ocena: 14
    Wrzuciłem drugi obrazek ze screenem z HdTune co do partycji.
    No i robię koię w DMDE posektorową ale strasznie woolno mu to idzie gdy natrafia na uszkodzone sektory. W podpowiedzi powiem, że są one na początku dysku (pierwsze 8 gb o ile pamiętam)
  • #11 11448904
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Druga partycja praktycznie pusta jest.Co jest na tym dysku bo to nie wygląda na dysk systemowy ? Może wcale nie trzeba klonować tylko dane skopiować ?
  • #12 11448908
    scrabypl
    Ocena: 14
    Bo jest podłączony teraz do mojej stacjonarki?
    Na drugim dysku są foldery od Windows Update oraz program, który niestety musi być odzyskany.
    Pierwszy dysk jest systemowy, nie wiem, może Windows nie zamontował go poprawnie.
    DMDE pierwsze 5 gb przemielił i teraz robi bez problemowo całą kopię.
  • #13 11448922
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Przecież nie odzyskasz programu ignorując sektory jeżeli program który chcesz odzyskać jest w tych sektorach.
  • #14 11448926
    scrabypl
    Ocena: 14
    Hmm, na tych pierwszych 5gb jest system. System mogę sobie "naprawić" bez utraty danych.
    Więc co mam niby zrobić z tymi sektorami, których nie chce odczytać?
  • #15 11448943
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Powinieneś skopiować dane z drugiej partycji bo nie ma sensu robić kopi posektorowej z prawie pustej partycji a potem zrobić kopię partycji systemowej i próbować ją odzyskać w całości.
  • #16 11448965
    scrabypl
    Ocena: 14
    Ok, dane z drugiej partycji skopiowane.
    Wracam do Acronisa i dam mu z godzinę na zrobienie kopii pierwszych 5 gb a potem pójdzie z górki.
  • #18 11449090
    scrabypl
    Ocena: 14
    Niestety, Acronis nie dał rady zrobić kopii zapasowej partycji.
    Zrzucę pierwszą partycję posektorowo i zobaczę co da się zrobić.
  • #19 11467729
    scrabypl
    Ocena: 14
    No niestety, klient odrzucił wszelkie prawy naprawy, dysk do "zabawy".
    Co można z nim zrobić? Da się go używać jeszcze ? Bo nie powiem, 500 gb by mi się przydało :)
    Oczywiście mogę wyciąć pierwsze 5 gb przy instalacji systemu, ale inny sposób?
  • #20 11467746
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Na danych już nie zależy ?
  • #21 11467761
    scrabypl
    Ocena: 14
    Nie, teraz już nie. Udało mi się zrobić reinstalację programów bez specjalnych "procedur" - nie pytać, nie wnikać. Teraz już może być tylko ogarnięcie dysku co by można go używać.
    I nie, nie można go wysłać do WD :)
    Kasek21
    Ocena: 3516
  • #23 11467829
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Wyzeruj go linuksowym ddrescue bo najszybciej idzie.
    ddrescue --force /dev/zero /dev/sdb
    sdb oznaczenie dysku. Jeżeli inne jest to zmień. Nie pomyl dysków. Po zerowaniu sprawdź SMART.
  • #24 11467973
    scrabypl
    Ocena: 14
    Ahm... <Message>Broken drive</End of Message> w MHDD przy zerowaniu.
  • #26 11468923
    scrabypl
    Ocena: 14
    ddrescue zwróciło komunikat, że "zabrakło miejsca na dysku" ale wyzerowało ponad 500000MB.
    Mhdd niestety, się "wiesza" na tym gdzie były bady przy remapie. Niestety, nie mogę wrzucić teraz obrazka jak to wygląda ze zdjęcia.
  • #28 11469012
    scrabypl
    Ocena: 14
    Ot, ciekawość. Po zerowaniu :)
    Bady już się pojawiają po 117MB
  • #29 11469085
    artaa
    Ocena: 1689
    Sprawa jasna, HDD zmierza do kosza.
  • #30 11469103
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Nic mu już nie pomoże. Szkoda czasu pastwić się nad tym dyskiem.
✨ Użytkownik posiada dysk twardy WD5000BEVT, który ma bad sektory i planuje jego wymianę. W celu sklonowania dysku, rozważa użycie Acronis True Image Home, jednak program nie omija uszkodzonych sektorów. Użytkownicy sugerują alternatywne metody, takie jak ddrescue i DMDE do wykonania kopii posektorowej. W trakcie dyskusji pojawiają się również pytania o stan dysku oraz o to, czy można odzyskać dane z drugiej partycji. Ostatecznie, po próbach naprawy, użytkownik decyduje się na wyrzucenie dysku, uznając, że nie nadaje się do dalszego użytku.
