Opel Astra F - Jak podłączyć sterownik BX60S do centralnego zamka?
marcino101993 25 Paź 2012 17:56 10590 9
  • #1 11449650
    marcino101993
    Ocena: 9
    Witam wszystkich.
    Otóż kupiłem wczoraj sterownik zamka centralnego firmy Carprotect model BX60S. Zabrałem się za podpinanie kabli. Znalazłem stały + i -, jak również podpiąłem kierunkowskazy.
    Znalazłem w aucie 2 kable odpowiadające za zamykanie i otwieranie centralnego zamka i otóż teraz mam parę pytań.
    Czy w Astrze centralny zamek jest sterowany minusem czy plusem?
    Czy ten moduł będzie sterował zamkiem?
    I kolejne pytanie, który kabel w tym sterowniku odpowiada za otwieranie i zamykanie bo na schemacie jest 6 kabli, które są opisane - zamek centralny.
    Ich kolory to pomarańczowy, biały, zółty, pomarańczowo-czarny, biało czarny z bezpiecznikiem i zółto-czarny. Hm. Jeśli chodzi o zworkę to ustawioną mam na 0.5 sekundy, gdyż jest to elektryczny centralny zamek a nie pneumatyczny.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 11451546
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    Moduł będzie sterował zamkiem,sterowanie jest masą, 6 przewodów musisz odpowiednio skrosować aby bylo sterowanie masą ( na schemacie jest czytelnie wszystko!) biały+biały/czarny podają masę do steroawnia
  • #3 11453547
    marcino101993
    Ocena: 9
    Czyli kolego kable biały i biało czarny są odpowiedzialne za sterowanie masą centralnego zamka i jak je podepnę będzie wszystko chodzić tak ?
  • #4 11453593
    autoas
    Ocena: 3920
    Musisz to skonfigurować, tam są zwykłe przekaźniki i trzeba odpowiednio połączyć
    Schemat/instrukcję masz?
  • #5 11456530
    marcino101993
    Ocena: 9
    Tak tak kolego mam schemat Opel Astra F - Jak podłączyć sterownik BX60S do centralnego zamka?
    mógł byś mi powiedzieć jak skonfigurować otwieranie i zamykanie tego centrala ? bo inne kable już podpiąłem a mianowicie +, - i sygnalizacje światłami :D
  • #7 11458206
    marcino101993
    Ocena: 9
    Czyli jeśli chodzi o zamykanie musze podłączyć pomarańczowy z białym pod zamykanie a jeśli chodzi o otwieranie to pomarańczowo/czarny z czarno/zółtym i czarno/białym tak ??
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    2x pomarańczowe wolne, 2x żółte do masy-wynikiem tego jest sterowania masą na dwóch białych-koniec!
  • #10 11458797
    marcino101993
    Ocena: 9
    Wielkie Dzięki Kolego :) Tak tak już koniec koniec :D idę montować :D jupi :)
    Podłączyłem wszystko i elegancko chodzi :) Wielkie dzięki koledzy :) Temat do zamknięcia :)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia sterownika centralnego zamka BX60S firmy Carprotect w Oplu Astrze F. Po zidentyfikowaniu stałego zasilania oraz kabli do kierunkowskazów, użytkownik poszukiwał informacji na temat sposobu sterowania zamkiem (czy jest to sygnał masy czy plusa) oraz identyfikacji odpowiednich kabli w sterowniku. Odpowiedzi wskazały, że centralny zamek w Astrze jest sterowany masą, a kluczowe kable do podłączenia to biały i biało-czarny. Użytkownik otrzymał również pomoc w konfiguracji pozostałych kabli, co zakończyło się sukcesem i poprawnym działaniem systemu.
