Jak naprawić pękające zaczepy coolera na płytach ECS z socket 478 i 423?
doxent 31 Sty 2005 00:21 2411 6
  • #1 1183652
    doxent
    Ocena: 35
    Zdazylo mi sie kilkakrotnie, ze zaczepy od coolera procka pekaly.
    Zarowno w wersji 478 jak i 423. Na szczescie cooler nie wyladowal na grafice ale wisial na pozostalych zaczepach i o dziwo procek chodzil ale bardzo szybko sie przegrzewal i zawieszal. Co ciekawe w obydwu przypadkach pekly zaczepy w plytach ECS. jak widac wykonane z bardzo lichego plastiku.
    Z braku mozliwosci zastapienia oryginalnym "wózkiem" wykonalem opaske trzymajaca cooler z plastikowych zapadkowych sciagaczy do instalacji elektrycznej i jak do tej pory juz procki hulaja kilka lat bezproblemowo.
    Oczywiscie sciagacze przenizalem przez otwory w plycie pozostale po usunieciu polamanego "wózka".
    Swoja droga troche to dziwne ze wentylator musi az z tak potezna sila dociskac siebie do procesora, wystarczyloby troche wydluzyc haki mocujace i nie byloby efektu sprezynowania i wyginania plyty glownej.
  • #2 1183743
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    swoja droga tez mam plyte ECS-a i gosciu z allegro od ktorego kupilem twierdzil ze podstawa pod procesor jest w komplecie z plyta i nie przyslal mi jej do dzis na smsy nie odpowiada telefon wylacza na emaile tez nie pisze
    zrobilem dokladnie tak jak ty sciagnalem radiator opaskami i chodzi bez problemu temperatura na celeronie 1.7 ghz nie przekracza 40-43 na normalnej pracy na grach skacze do 46-48 calosc dziala stabilnie
  • #3 1184654
    Zbynia
    Ocena: 51
    jaka podstawa pod procesor?przeciez ona jest wlutowana w płyte główną zawsze!!!
    chyba chodzi ci o ta plastikowa ramke mocującą do radiatora
  • #4 1187636
    pro100
    Witam!!!
    Jak miałem pęknięte zaczepy to naprawiali mi to w zaprzyjaźnionym waqrsztacie samochodowym - mają sprzęt do klejenia zderzaków i jakiś innych rzeczy w samochodach - wtapiaja specjalną siatke zgrzewaja i to działa
  • #5 1189980
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    soorki sprecyzuje nie podstawa pod procesor tylko podstawa pod wentylator z radiatorem w wersji box
  • #6 1190014
    djwatoo
    Ocena: 11
    Co do podstaw do S478 to posiadam pre sztuk jak komuś zależy to moge sie pozbyć.
    Inform. Na GG lub pm.
    Co do S423 to troszki trudno.
  • #7 1199114
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    a za wiela bys sie pozbyl ?
✨ Problem pękających zaczepów chłodzenia procesora na płytach głównych ECS z socketami 478 i 423 wynika z niskiej jakości plastikowych elementów mocujących radiator do płyty. Uszkodzenia te prowadzą do niestabilnej pracy procesora i przegrzewania. Jako tymczasowe rozwiązanie stosowano opaski zaciskowe (plastikowe zapadkowe ściągacze) przełożone przez otwory po usunięciu złamanych zaczepów, co pozwala na stabilne mocowanie chłodzenia i poprawę temperatur pracy procesora (np. Celeron 1.7 GHz utrzymujący temperaturę 40-48°C). Alternatywnie, naprawy mechaniczne wykonano w warsztatach samochodowych przy użyciu specjalistycznych metod klejenia i zgrzewania siatek wzmacniających. W dyskusji pojawiła się także oferta sprzedaży oryginalnych podstaw mocujących do socket 478, natomiast części do socket 423 są trudniej dostępne. Zwrócono uwagę, że wentylator wymusza zbyt duży docisk na procesor, co powoduje naprężenia i uszkodzenia płyty, a wydłużenie haków mocujących mogłoby zapobiec problemowi.
