Whirlpool ADP 4108 - Zmywarka nie pobiera wody, kontrolka mruga 6 razy
jupik160 26 Paź 2012 22:27 3471 17
  • #1 11454330
    jupik160
    Ocena: 4
    Problem mam taki ze zmywarka Whirlpool ADP 4108 wypompuje wodę ale jej nie pobierze tylko kontrolka mruga 6 razy,po zresetowaniu kontrolka mruga 1 raz i tak w koło jaka moze byc przyczyna.Sitka na zasilaniu sprawdzałem czyste.
  • #2 11454726
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Na początek do sprawdzenia elektrozawór.
  • #3 11455230
    jupik160
    Ocena: 4
    Przepraszam jestem laikiem jak to mozna sprawdzic?
    to jest ten przy podpięciu węza?
  • #4 11471051
    jupik160
    Ocena: 4
    Przepraszam ze to tyle trwało ale były inne obowiązki,elektrozawór sprawdziłem jest dobry jaka jeszcze moze byc przyczyna?
  • #5 11471576
    gumasek
    Ocena: 112
    w jaki sposób sprawdzałeś elektrozawór ??? Przy błędzie F6 E1 sa tylko dwie mozliwosci albo elektrozawór albo nie odkręcona woda
  • #6 11472036
    jupik160
    Ocena: 4
    podłączyłem bezposrednio do prądu i woda napływała do zmywarki
  • #7 11472394
    gumasek
    Ocena: 112
    może styki zaśniedziały przy programatorze.
  • #8 11472622
    jupik160
    Ocena: 4
    wypiołem i wpiołem wszystkie wtyczki problem pozostał.
    Co jeszcze mozna sprawdzic?
  • #9 11472756
    gumasek
    Ocena: 112
    dioda startu mruga 6 razy a pozniej 1 ??
  • #10 11472905
    jupik160
    Ocena: 4
    tak,jak włącze zmywarkę słychac pompę która wypompowywuję wodę i w chwili kiedy ma pobierc zaczyna mrugac kontrolka 6 razy gdy wcisnę klawisz zeby zresetowac kontrolka mruga 1 raz i uruchamia się pompa wypompowująca i kontrolka cały czas mruga 1 raz.Wtedy wyłączam sieciowym wciskam start i włączam sieciowym i gasnie kontrolka.
  • #11 11472995
    gumasek
    Ocena: 112
    wychodzi na to ze programator nie wysyła sygnału do elektrozaworu . Chyba ze któraś kostka jest zaśniedziała . Miałem parę takich przypadków że pod podpięciu bezpośrednio elektrozaworu do prądu on działał ale jak się podłączyło pod program to się nie załaczał. Ta zmywarka raczej nie posiada wyłącznika membranowego ?
  • #12 11473072
    jupik160
    Ocena: 4
    kostki juz wszystkie wypinałem i wpinałem to raczej nie,no chyba ze to rzeczywiscie programator a mozna go jakos zregenerowac czy do wymiany?
  • #13 11473514
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    gumasek napisał:
    Przy błędzie F6 E1
    Kolego, trochę nie na temat. Nie ta elektronika, nie te błędy.
    :arrow: jupik160: Do sprawdzenia moduł - triak zaworu w pierwszej kolejności. Załącz zdjęcia płytki.
  • #14 11473745
    gumasek
    Ocena: 112
    6 migniec to zablokowany zawor wody (albo programator nie daje sygnalu na zawor, zasniedziale styki itp.) lub nie odkrecona woda. Nie ma innych mozliwosci albo zawor albo przewod albo programator.
  • #15 11476594
    jupik160
    Ocena: 4
    Sory ale siadły mi baterie od aparatu zrobiłem telefonem jak będą słabe to jutro wstawie nowe zrobione aparatem.
    Whirlpool ADP 4108 - Zmywarka nie pobiera wody, kontrolka mruga 6 razy Whirlpool ADP 4108 - Zmywarka nie pobiera wody, kontrolka mruga 6 razy
    [/img]
  • #16 11476943
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    W prawym dolnym rogu masz 3 identyczne czarne triaki. Obejrzyj ten który jest najwyżej. Po drugiej stronie płytki do jego środkowej nóżki dochodzi rezystor. Zobacz czy nie jest uszkodzony.
    W następnej kolejności możesz podłączyć moduł i sprawdzić czy w momencie kiedy powinno nabrać wodę jest napięcie na wyjściu WV1. Wtyczki oczywiście muszą być podłączone.
  • #17 11478782
    jupik160
    Ocena: 4
    Rezystor jest dobry,a czy normalne jest że przy przekazniku są takie przyciemniałe luty które zaznaczyłem czerwoną pentlą? Whirlpool ADP 4108 - Zmywarka nie pobiera wody, kontrolka mruga 6 razy
  • #18 11481477
    jupik160
    Ocena: 4
    Panowie problem został rozwiązany winna była wtyczka NTC przy module troszkę ją przerobilem i wszystko działa.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Whirlpool ADP 4108, która wypompowuje wodę, ale nie pobiera jej, a kontrolka mruga 6 razy. Po sprawdzeniu sitka na zasilaniu i elektrozaworu, który działał po podłączeniu bezpośrednio do prądu, problem nadal występował. Użytkownik rozważał różne przyczyny, takie jak zablokowany zawór, uszkodzone styki przy programatorze lub problemy z modułem. Ostatecznie problem został rozwiązany przez przerobienie wtyczki NTC przy module, co przywróciło prawidłowe działanie zmywarki.
