Dysk twardy nie działa po awarii zasilania i aktualizacji BIOS-u - co robić?
maxx2 10 Mar 2003 07:32 2246 13
  • #1 120646
    maxx2
    Ocena: 2
    witam wszystkich,postanowilem znowu napisac bo juz niejednokrotnie mi pomagaliscie...moj problem pojawil sie pewnego dnia gdzie podczas rozruchu kompa padlo zasilanie i prawdopodobnie w tedy zostala wymazana tablica partycji dysku przez co poszlo sie ....... ok.30Gb! informacji,pozniej dysk wykrywany w biosie nie dal sie ani podzielic ani sformatowac po prostu jakby nie istnial az w koncu po paru dniach i kilku probach udalo sie chociaz pokazal ze ma 1 partycje NTSF,ktora dala usunac sie funkcja usun z poza dos,nadmienie ze troche wczesniej byl aktualizowany bios i procek byl troche podkrecony...ale to nie byl koniec problemow okazalo sie ze przy probie instalacji czegos wiekszego wyskakiwal niebieski ekran z info. ze nastapil blad w pliku VCACHE bląd xxxxxxxxxx (? takiego pliku nie ma w systemie !) pierwsze co to cofnalem bios potem ustawienia procesora ale bylo tak samo,podejrzenie padlo na dysk,znowu zostal przeformatowany kilka razy ale nic to nie dalo, po zmianie dysku okazalo sie ze dalej sa bledy a wie co ???? plyta czy procesor a moze pamiec....prosze o wasza opinie.
  • #2 120653
    techrys
    Ocena: 59
    1. Zresetuj bios.
    2. Sprawdz tasmy i podepnij tylko ten dysk.
    3. Sprawdz czy masz dobrze podpiety dysk - master do czarnego, slave do szarego.
    4. Sciagnij ze strony producenta dysku soft do "czyszczenia" twardziela.
  • #3 120669
    kudlaty
    Ocena: 2
    wymien RAM i sprawdz
  • #4 120703
    gregul
    też bym stawiał na RAM, miałem kiedyś 2x128MB i nie chciały za bardzo współgrać ze sobą na FSB 133, a przejawiało się to częstymi BSODami, sprawdź czy za bardzo podkręciłeś pamięć , czy jest prawidłowo wsadzona a najlepiej pożycz od znajomego jakąś kość i przetestuj u siebie, problem może też tkwić w taśmie łączącej dysk z płytą najlepiej ją wymień. możliwe że jest także uszkodzony kanał IDE a to już tylko serwis cię ratuje
  • #5 120807
    maxx2
    Ocena: 2
    zapomnialem dodac ze po bledzie i restarcie wyskakuje blad rejestru i po restarcie jak byly zainstalowane jakies programy to czysci dodaj/usun i zachowuje sie jak zaraz po instalacji "goły' jakby przywracal z jakiejs kopii zapasowej...
  • #6 120825
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Bardzo prawdopodobne, że do z pamiecią coś nie tak (tak jak koledzy wspominali). Należałoby przetestować pamięć. Na forum był załączony bardzo dobry (moim zdaniem) program do testowania RAMu. Ściągnij go sobie z tąd:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=55724#55724 i zobacz co ten program powie o Twoim ramie. Daj znać na forum.
  • #7 126741
    maxx2
    Ocena: 2
    programik nic nie wykryl,a na pamieci kolesia wydaje sie ze idzie,zauwazylem tez ze czasem jak podpinam dvd to nie chce bootowac ,teraz wymienilem tasme i dvd spiolem z cdrw i zobaczymy...dam znac...
  • #8 126775
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 487
    może będe monotematyczny (bo ostatnio dość często o tym mówie) ale czy przed formatowaniem stworzyłeś jeszcze raz partycje fdisk'iem lub innym programikiem. bo może to problemy z alokacja plików i "czarną dziurą" dyskową.
    Nie przecze że to pamięć lub taśmy ale usunął bym jeszcze raz wszystkie partycje i założył od początku (nie zapominając o obowiązkowych resetach kompa)
    Pozdrówka
  • #9 126918
    dex
    Ocena: 100
    Czy ten prog nadaje sie do pamieci ddr 333?
  • #10 127060
    kafar82
    Spotkałem się z podobnym problemem przy dysku IBM DTLA-307030 (ustawionym na CableSelect) do którego (na tej samej taśmie) chłopaczek podpiął drugi dysk Seagate (ustawiony na Master) PODCZAS PRACY SYSTEMU (Win98SE, uruchomionego z IBM).
    BIOS przestał wykrywać dysk IBM lub wykazywał jego błędną pojemność oraz zamiast jego nazwy pokazywał "krzaczki". Acha, oczywiście "poleciały" wszystkie partycje i teoretycznie (czyt. łatwo) nie odzyska się z nich danych.
    Co w takim razie się stało ?!
    Otóż na dysk twardy zostały pozapisywane dane/śmieci w przypadkowe sektory dysku (również w MBR) - o ile oczywiście nie nastąpiło fizyczne uszkodzenie powierzchni talerzy, głowic lub elektroniki dysku.
    Programy do podziału na partycje/formatowania zwykle przez to głupieją i zgłaszają błędy, a zainstalowanie systemu w tych warunkach tylko pogłębia ten chaos.
    Co robić ?!!!
    1. Zostawić na taśmie tylko ten jeden dysk (jako Master).
    2. Ściagnąć z Internetu plik wdclear.exe
    (np. z: http://pc153.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl/download/wdclear.exe)
    i wgrać go na dyskietkę systemową.
    3. Zastartować komputer z tej dyskietki i uruchomić programik wdclear.exe
    Należy wybrać opcję nadpisania całej powierzchni dysku zerami.
    [Write zeros to the drive]
    Cała operacja dla dysku 30GB trwa około 25-30 minut.
    4. RESTART
    5. Zastartować komputer z dyskietki systemowej lub CD:
    a) fdisk /mbr
    b) fdisk -> podzielić na partycje
    6. RESTART
    7. Formatowanie partycji i instalacja systemu.
    Powodzenia
    Mała uwaga: program wdclear.exe jest w miarę bezpiecznym narzędziem do formatowania niskiego poziomu (ang. low-level formatter), ale po jego działaniu właściwie można zapomnieć o odzyskiwaniu danych z dysku.
  • #11 127066
    gretzky
    Ocena: 25
    ja tęż bym wymienił RAM
  • #12 127110
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Powinien działać bez problemu. Przynajmniej nie ma wzmianki o jakichkolwiek przeciwskazaniach w używaniu go z różnymi typami pamieci. Zresztą zobacz sam na stronie domowej tego programu: http://www.memtest86.com
  • #13 127358
    maxx2
    Ocena: 2
    a moze wina procka bo jak wymienialem śmiglo to sie okazalo ze troche za bardzo zasralem pastą i tam kolo rdzenia (amd) są takie kosteczki (wyglądają jak kondensatory smd?) i 2/3 z nich byly uwalone tym sreberkiem...czy moglo sie cos stac ????
  • #14 127402
    gretzky
    Ocena: 25
    raczej nic się nie stało tylko musisz teraz te rezystroy SMD wyczyścić spirytusem albo zmywaczem do paznokci,
✨ Po awarii zasilania i aktualizacji BIOS-u pojawił się problem z dyskiem twardym, który przestał być prawidłowo wykrywany, a tablica partycji została uszkodzona, co spowodowało utratę danych. Dysk był widoczny w BIOS, lecz nie dało się go sformatować ani podzielić na partycje. Próby formatowania i usuwania partycji nie przyniosły efektu, a podczas instalacji systemu pojawiał się niebieski ekran z błędem dotyczącym pliku VCACHE. Podejrzewano uszkodzenie pamięci RAM, taśmy IDE, a także możliwe uszkodzenie kanału IDE. Zalecano reset BIOS-u, sprawdzenie i wymianę taśm, testowanie pamięci RAM za pomocą programów diagnostycznych (np. Memtest86), a także usunięcie i ponowne tworzenie partycji za pomocą narzędzi typu fdisk. Wskazano na konieczność podłączenia tylko jednego dysku jako Master, użycie narzędzi do czyszczenia dysku (np. wdclear.exe) oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe ustawienia jumperów dysku (Master/Slave). Dodatkowo poruszono kwestię możliwego uszkodzenia elementów SMD przy procesorze AMD wskutek nadmiaru pasty termoprzewodzącej, co wymaga oczyszczenia tych elementów spirytusem lub zmywaczem do paznokci.
