Czy można usunąć zwarcie katody R z S1 w kineskopie A68ESF001X111?
matkrzysiek 31 Sty 2005 16:32 3197 10
  • #1 1185030
    matkrzysiek
    Ocena: 23
    telewizor PHILIS-kineskop A68ESF001X111 ,jest zwarta katoda R z S1(5z6 w cokole kineskopu).czy jest możliwe usunięcie tego zwarcia?
  • #3 1185359
    marpiasek
    Ocena: 41
    weż eletrolit np:10mikro/350 -na ładuj napieciem 100-200V i przyłuż do tych nóżek.
    I tak nie masz nic do stracenia -dawniej dużo tak się ratowało kineskopów zwłaszcza w Rubinach
  • #4 1185509
    Marek777
    Spec od TV
    Ocena: 18
    Witam. To co radzi marpiasek zastosuj jako ostateczność (ryzyko przepalenia grzałki nawet po zwarciu jej wyprowadzeń), wcześniej daj zamiast oporu w żarzeniu R- 8,2 -10 OHm ,( te kiniole padają bo są zamocno żarzone ) , połóż TV na twarz i przy odpalonym TV obstukaj delikatnie szyjkę do skutku.
  • #5 1185554
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    mam uwalonego panasonika 100hz kompletny z niemiec do naprawienia za 200zeta polczyn zdroj zachodniopomorskie z dobrym kineskopm brak zwarcia dobra emisja. a co do twojego to odlacz zarzenie i wg.rysunku
    • zazenie.zip (5.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1186814
    flashh
    Ocena: 30
    ja kiedys jak tak miałem to podałem 150 volt na S1 i po jakich 5 minutach było OK , ale to nie jest reguła , a podałem z S2
  • #7 1186819
    matkrzysiek
    Ocena: 23
    katoda jest zwarta do S1(siatki)
  • #8 1186909
    marpiasek
    Ocena: 41
    Zrób tak jak pisze Marek777 nie pomoże to zastosuj
    mój sposób możesz próbe zrobić z 1mikro .
    przeciesz chcesz naprawić -normalnie to się wymienia kineskop - 1mikro nie spali żarzenia ani 10 przypadki bywały z 100-220mikro/300V.
    nawszelki wypadek w czasie regeneracji zewżyj żarzenie.
  • #9 1187320
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Sprawdzona metoda na te kinole to :położyć na twarz, żarzenie ok.11V napięcia stałego z jakiegoś zasilacza ,czas żarzenia ok. 2 godziny ,czekamy po odłączeniu żarzenia ok. pół godziny w tym położeniu (nie ruszać) i wszystko powinno wrócić do normy
  • #10 1188076
    matkrzysiek
    Ocena: 23
    Bardzo dziękuję za wszystkie porady.W czasie usuwania zwarcia metodą(kondensator),odpadła katoda (przerwa).Pozdrawiam.
  • #11 3603750
    LUCOM
    Ocena: 72
    stary temat ale warto podkreślić chyba fakt że nikt nie zauważył, że kolega któy rozpoczął w/w temat uszkodził sobie dobry kineskop :( ponieważ źle policzył piny...
    wg: mnie opis pinów na tym cokole usterkowego kineskopu Philipsa A68ESF002X11 ( który u mnie siedzi w 29PT5302/58 )
    wygląda następująco:
    4- masa
    5- siatka 1 (G1)
    6- katoda Green
    7- siatka 2 (G2)
    8 -katoda Red
    9-10 - żarzenie
    11 - katoda Blue
    12 - masa
    pin 12, 4 i 5 są zwarte, a nie 5 i 6 natomiast katoda R to 8pin
    stąd mój wniosek,
    trzeba poprostu dokładnie obejrzeć cokół.
    jeśli się mylę to proszę o uwagi :)
✨ W dyskusji poruszono problem zwarcia katody czerwonej (R) z siatką 1 (S1) w kineskopie modelu A68ESF001X111 stosowanym w telewizorze Philips. Użytkownicy sugerowali różne metody usuwania zwarcia, m.in. zastosowanie kondensatora elektrolitycznego (np. 10 µF/350 V) do "przepalenia" zwarcia, podanie napięcia 100-200 V na nóżki kineskopu, czy zastosowanie rezystora 8,2-10 Ω w obwodzie żarzenia w celu zmniejszenia przeciążenia. Zalecano także delikatne uderzanie w szyjkę kineskopu podczas pracy, a także położenie kineskopu na twarz i podanie stałego napięcia żarzenia około 11 V przez około 2 godziny, po czym pozostawienie go na pół godziny bez zasilania. Wskazano, że często problem wynika z błędnego rozpoznania pinów w cokole kineskopu, co może prowadzić do uszkodzenia kineskopu. Podano schemat wyprowadzeń pinów dla podobnego modelu A68ESF002X11, gdzie katoda czerwona to pin 8, a nie 5 lub 6. Ostatecznie zaznaczono, że w przypadku poważnych uszkodzeń zwykle konieczna jest wymiana kineskopu. Autor potwierdził, że podczas próby usunięcia zwarcia metodą kondensatora doszło do przerwania katody.
