Zainstalowałem system WindowsXP na karcie CF firmy SanDisk (posiadam przejściówkę do tej karty ze złączem SATA, umożliwiającą instalację systemu na kartach tego typu). System zainstalował się, natomiast wystąpił pewien problem. Chciał bym poprosić o pomoc w jego rozwiązaniu. Mianowicie w celu ponownego uruchomienia komputera (wykonania restartu), po wybraniu opcji „Uruchom ponownie” następuje "standardowe" zamknięcie systemu lecz przy próbie jego ponownego uruchomienia, już na samym „starcie” pojawia się pewien problem, mianowicie system się nie uruchamia tylko albo :
1) wyświetlają się możliwe do wybrania opcje Biosu (na niebieskim tle wyświetla się informacja o tym, którymi klawiszami F… można wejść w poszczególne opcje : np. F2 - wejścia w ustawienia Biosu itp.) ale po wciśnięciu żadnego z klawiszy F… nic się nie zmienia – komputer jest „zamrożony”
2) komputer, po przejściu przez powyższe komunikaty, nie ładuje systemu - pojawia się czarny ekran, na którym w prawym górnym rogu miga pozioma kreseczka – nic się nie da już zrobić. Po dłuższym oczekiwaniu pojawia się komunikat : "Błąd ładowania systemu" lub "A bootable device has not been detected".
Natomiast po odłączeniu od płyty zasilania i ponownym podłączeniu a następnie uruchomieniu komputera, system ładuje się poprawnie.
Jeszcze takie spostrzeżenie. Podczas instalacji systemu, gdy komputer się restartował (taki
restart następuje “standardowo” w trakcie instalacji), przy ponownym uruchomieniu wyświetlił się typowy komunikat „Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje uruchomienie systemu z płyty CD…” Już trakcie instalacji ten komunikat normalnie się ignoruje i po chwili system się ładuje. Natomiast w przypadku instalacji na karcie CF SanDisk z przejściówką komputer się „zawiesił”. Dopiero po restarcie „przeszedł” przez ten komunikat i system zaczął się standardowo instalować dalej. Sytuacja podobna jak z przypadkiem opisanym powyżej.
W czym tkwi problem ? Czy jest możliwe, że karta CF firmy SanDisk tak reaguje ?
Pomyślałem o tym ponieważ posiadam jeszcze zainstalowany system na karcie AData i tam nie występuje opisany powyżej problem.
Jeszcze takie spostrzeżenie. Po uruchomieniu systemu wyświetla się komunikat o braku pliku stronicowania. Musiałem ustawić w opcjach „Brak pliku stronicowania”, żeby tego komunikatu się pozbyć.
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
P.S. Załączam jeszcze dane z ustawień biosu – zakładki „Advanced” oraz „Boot”, może okażą się przydatne przy rozwiązaniu problemu.
Advanced
Internal Chipset Drive Configuration
Configurate SATA as <IDE> <AHCI>
SATA Port 0 [Not Installed]
SATA port 1 SanDisk // czyli bios "widzi" dysk
Boot
Boot Menu Type <Advanced>
Boot Driver Order <San Disk>
<Realtek PXE B01>
Boot to Optical Devices <Enable>
Boot to Removable Devices <Enable>
Boot to Network <Enable PXE>
USB Boot <Enable>
ZIP Emulation Type <Floppy>
Boot USB Devices First <Disable>
USB Mass Storage Emulatione Type <Auto>
UEFI Boot <Disable>
Advanced
Boot
<Realtek PXE B01>
USB Boot <Enable>
UEFI Boot <Disable>
