Peugeot 206 2003 - Brak podświetlenia konsoli i tylna wycieraczka nie działa
Doktor-Granat 04 Lis 2012 11:00 1815 2
  • #1 11486500
    Doktor-Granat
    Ocena: 7
    Witam. Potrzebuje pomocy w ustaleniu przyczyn(y) usterki w Peugocie 206 z 2003r, wersja 3d. Mianowicie:
    1. Brak podświetlenia zegarka oraz konsoli środkowej (tam gdzie są gałki do podkręcania temperatury, zapalniczki itp) Na forach znalazłem info, że żaróweczki się mogły przepalić, ale trochę to dziwne, bo licznik prędkości i reszta działa w 100%, czy może to być jakiś bezpiecznik lub czy może to być na jakiejś kostce, która się wypięła?
    a) jak wykręcić tą konsolę środkową, instrukcje znalazłem tylko do zegarka???
    b) jakie i ile sztuk żaróweczek jest ewentualnie w środku (w zegarze podobno 3szt tzw. W3W), a ile będzie pod konsolą i jaki rodzaj?
    c) gdzie mogę dostać takie żarówki/diody - sprawdzałem na stronie sklepu elektronicznego, ale nazwa typu W3W nie wnosi żadnych wyników, więc domyślam się, że to jakaś nazwa potoczna, albo mało spotykany towar.
    2. Niedziałająca tylna wycieraczka - działa spryskiwacz, słychać pracę przerywacza gdzieś obok bezpieczników. Czy w przypadku braku bezpiecznika przerywacz może działać, możliwe że jest przed bezpiecznikiem?
    Kiedyś działała, później, że tak powiem sama się uruchamiała nawet na wyłączonej manetce przy kierownicy, później nie działała w ogóle, następnie zaczęła żyć własnym życiem (na włączonej manetce jak chciała to szła) a teraz nawet jak ją zostawię włączoną to już nie idzie w ogóle, ale zawsze wracała do punktu startu....
    3. Lampka pod sufitem - fajnie działa i nawet świeci, ale jak włączę zapłon to na żadnej pozycji już nie idzie?
    4. Centralny zamek - czy ta wersja może posiadać centralny zamek, mam pilota do alarmu, ale nie uruchamia mi nic więcej, dodam że zamykając drzwi z kluczyka nic nie wskazuje na to żeby był, ale tak chciałbym mieć pewność, więc może ktoś pomoże w jaki sposób najprościej sprawdzić czy auto jest w to wyposażone.
    Przy powyższych okolicznościach, dziwię się że jeszcze to działa, ale coś mi mówi, że winy może trzeba szukać nie tylko w bezpiecznikach i żarówkach. Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł, co trzeba sprawdzić, może miał ktoś podobny problem? Dodam tylko, że nie stać mnie na diagnozę w serwisach, ale jak już nie będzie wyjścia to trzeba będzie. Mimo wszystko chcę spróbować samemu najtańszym kosztem.
    Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu puguzagadki - samochodu żyjącego własnym życiem...
  • #2 11489635
    lacio5
    Ocena: 6
    Co do żarówek to mogły się przepalić.
    Te co opisałeś to zwyczajne żarówki 3w dostaniesz je w dowolnym sklepie z żarówkami samochodowymi.
    Jeśli chodzi o wycieraczkę to silniczek mógł się zalać wodą i nie startuje najlepiej wyciągnąć go i podłączyć na krótko,możesz mieć z tym problem gdyż potrzebny będzie ci ściągacz.
  • #3 12406572
    Doktor-Granat
    Ocena: 7
    Cóż, odpowiedzi wiele nie ma.
    Problem z nieświecącą konsolą pozostał podobnie jak tylna wycieraczka. Udało mi się naprawić oświetlenie sufitowe poprzez przeczyszczenie styków. Nie miałem problemu też z wymianą oświetlenia tarczy zegara... KOnsoli nie wykręciłem, bo na forum przeczytałem, że jak spadną linki od nawiewu to niezłe frytki dla amatora i długo czasu zejdzie...
    Póki co dzięki za odp lacio5.
