Vmware nie działa internet w maszynach wirtualnych
iphonek 07 Lis 2012 07:39 10230 9
  • #1 11498815
    iphonek
    Ocena: 18
    Witam od jakiegoś czasu zajmuje się hobbistycznie sieciami komputerowymi. Postanowiłem że zrobię maszynę z Windows Server 2003 standard i kilka maszyn z Windows xp jako klienci. Chcę aby działała usługa Active Directory poprawnie skonfigurowałem domenę na win2k3 i klientów na Windows xp. Jednak ku mojemu zdziwieniu karta sieci Host-Only działa bo komputery się logują ale nie działa Internet czyli NAT kombinowałem dużo z tym co mam zrobić?
  • #2 11498868
    bogiebog
    Ocena: 1530
    iphonek napisał:
    Host-Only
    A jakie inne opcje karty masz do wyboru ?
    Zmień "host only" na "bridged"
  • #3 11498888
    Andrzej.w
    ...ale czy tryb "bridged" nie sprawi, że nie będą mogły między sobą komunikować się maszyny wirtualne?
    Sprawdź "NAT: Used to share the host’s IP address".
  • #4 11498892
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Bridge - to są virtualne karty podpięte do sieci hosta, bez natu.
  • #5 11500245
    iphonek
    Ocena: 18
    Ja mam dwie karty jedna to Host only a dryga to nat kombinowałem już z bridged ale nic
  • #6 11502025
    marek1712
    Ocena: 4
    Źle kombinujesz.
    Masz trzy tryby:
    - bridged - towrzony jest mostek z kartą hosta. VM dostaje adres z tego samego DHCP co host, ma równy dostęp do zasobów sieci. Internet powinien działać bez problemów.
    - NAT - tak jakby host był routerem (czyli np musisz przekierować porty jeśli jakaś inna maszyna fizyczna z LANu ma się dostać do RDP VM). Internet również powinien działać poprawnie;
    - Host-only - VM łączą się ztylko z innymi VM należącymi do sieci HO oraz z interfejsem hosta (interfejsem ustawionym jako Host Only). Internetu nie będzie dopóki któraś z VM nie dostanie drugiego interfejsu (NAT lub bridged) i nie zacznie robić za router dla innych maszyn z kartami Host Only.
    Jeśli już zaczniesz grzebać z AD - zwróć uwagę jaki VM dostają DNS i czy mogą się komunikować z kontrolerem.
  • #7 11504156
    iphonek
    Ocena: 18
    Chodzi oto karta Host Only działa poprawnie wszystkie maszyny mają po dwie karty jedna do komunikacji miedzy nimi a druga do odbierania Internetu z hosta czyli NAT Nie dziła mi tylko karta do natu
    marek1712
    Ocena: 4
    Możesz używać znaków interpunkcyjnych? Bo nie za bardzo rozumiem...
    W ogóle multihoming to średni pomysł jeśli myślisz o AD.
  • #9 11505024
    iphonek
    Ocena: 18
    Kolego nie rozumiem cię tzn. multihoming Active Directory to podstawowe założenie.
  • #10 11508469
    iphonek
    Ocena: 18
    Już wszystko działa w network editor zrobiłem reset ustawień i cacy :-)
Użytkownik napotkał problem z brakiem dostępu do Internetu w maszynach wirtualnych skonfigurowanych w VMware, gdzie jedna maszyna działa jako serwer Windows Server 2003, a inne jako klienci Windows XP. Karta sieciowa Host-Only działa poprawnie, umożliwiając logowanie, ale nie zapewnia dostępu do Internetu. Użytkownicy sugerują zmianę trybu karty sieciowej z Host-Only na Bridged lub NAT, co powinno umożliwić dostęp do Internetu. Po kilku próbach i resetowaniu ustawień w edytorze sieci, problem został rozwiązany.
