FOSGEN1 napisał: Z moich obliczeń wynika, że między 2800 a 3000W. Mylę się?
Aby dobrać moc grzejnika nalażałoby określić straty ciepła z pomieszczenia. Są do tego odpowiednie programy obliczeniowe typu OZC. Ja nie mam takiego programu, nie zajmuję się ogrzewnictwem. Informacje podaję na podstawie praktyki przy budowie własnego domu.
Dla wstępnego określenia wielkości potrzebnego grzejnika wystarczy posłużenie się praktykowanym, szacunkowym współczynnikiem zapotrzebowania mocy ogrzewaniana na metr kwadratowy powierzchni. W Twoim przypadku, (tj. nie izolowane ściany z cegły, piwnica pod podłogą, wysokość pomieszczenia 2.8m) przyjąłbym współczynnik 120/m2 lub nawet 150W/m2. A stąd potrzebny byłby grzejnik o wydajności co najmniej 1500W lub 1800W. Gabaryty grzejnika o takiej mocy należy dobrać uwzględniając temperaturę wody w instalacji c.o. W linkowanym grzejniku moc 1500W osiąga się przy temperaturze zasilania ok 75stC. Na kotle masz nastawioną temperaturę, jak podałeś, ok.55stC. Przy takiej temperaturze zasilania wydajność cieplna Twojego grzejnika zapewne nie przekracza 800W. Nic dziwnego, że grzejnik nie dogrzewa pomieszczenia.
Wniosek - wydajnośc cieplna grzejnika zależy od temperatury przepływającej przezeń wody.
Inaczej: Niska temperatura wody w instalacji - potrzebny jest grzejnik o większych gabarytach. Wysoka temperatura wody - wystarczy nieco mniejszy grzejnik.
