agregat prądotwórczy PAB 2-1/230 poszukuję schematu lub ....
SPECGAZ 03 Lut 2005 08:50 12212 7
  • #1 1193451
    SPECGAZ
    kogoś kto ma o tym jakieś pojęcie
    problem polega na tym że nie chce się wzbudzać
    i jeszcze jedno może ma ktoś schemat elektronicznego regulatora napięcia do takiego agregatu???
  • #2 1194797
    Michczar
    Ocena: 41
    Sprawdz czy podaje jakies napiecie na pierscieniach wirnika.Sprawdz tez mostek prostowniczy.Jezeli agregat byl rozbierany mogl sie rozmagnesowac,nalezy wtedy za pierwszym razem podac mu napiecie na wzbudzenie np. z prostownika samochodowego ok 12V-18V
  • #3 1196017
    SPECGAZ
    napięcie na pierścieniach ok 1.5V , mostka tak jakby nie bylo bo jest przejście przez stojan , ale dolożyłem zewnętrznie mostek i nic nie dało ,
    pobudzałem go z prostownika za mostkim i napięcie na wirniku podskoczyło do 20V ale przed mostkiem a za transformatorem nic nie było , kupiłem to cudo jako uszkodzone i teraz się męczę , ktoś tam nieżle namieszał i sądzę że może być żle podpięty transformator nie widać żeby coś z dymem poszło więc jestem dobrej myśli , najchętniej dorobiłbym do tego regulator elektroniczny tylko brak jakichkolwiek informacji o parametrach prądnicy
  • #4 1196542
    szogun
    Ocena: 127
    Z moich doświadczeń wynika że magnetyzm szczątkowy
    wraca jeśli da się maksymalne obciążenie [2Kw]
    i wtedy dopiero naciska przycisk wzbudzenia.
    Po pewnym czasie {kilku wzbudzeniach]
    zaczyna podawać napięcie.Schemat Ci wrzucę
    jak z pod Babiej Góry wróci mój aparat cyfrowy.
    [za 2 tygodnie].
    powodzenia
    Szogun
  • #5 1196600
    SPECGAZ
    Szogun - masz taki agregat na chodzie????
  • #6 1218246
    szogun
    Ocena: 127
    Nie mam ani na chodzie ani bez chodu ale
    pracowałem na wielu takich agregatach
    przez ponad 30 lat i mam odrobinę doświadczenia.
    Szogun
  • #7 1299979
    Kober
    Ocena: 3
    Tak wiec szukajac czegos wiecej na temat tego agregatu trafilem przypadkiem na ten post. Myslalem ze mam malo a okazuje sie ze mam duzo. :) Z kumplem mamy taki agregat i bedziemy starac sie go naprawic. jak cos ayjdzie to jeszcze tu dopisze co nieco. Tym czasem zostawiam skany na temat tego agregatu z poradnika elektryka wojskowego.
    • PAB 2-1230.zip (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4444311
    dqxl
    Ocena: 18
    Posiadam wszystkie cześci do agregatów PAB 2 i PAB 4 - wiekszosc nowych
    Posiadam tez instrukcje i DTR-ki do nich i moge kazdy taki agregat naprawic...
    Kontakt
    skaynet(_at_)tlen.pl
✨ Dyskusja dotyczy problemu z agregatem prądotwórczym PAB 2-1/230, który nie wzbudza się prawidłowo. Użytkownik zgłasza brak napięcia wzbudzenia oraz poszukuje schematu elektronicznego regulatora napięcia do tego modelu. Wskazano, aby sprawdzić napięcie na pierścieniach wirnika oraz stan mostka prostowniczego, który może być uszkodzony lub źle podłączony. Zalecane jest również podanie napięcia wzbudzenia z zewnętrznego źródła (np. prostownika samochodowego 12-18V) w celu przywrócenia magnetyzmu szczątkowego. Doświadczenia wskazują, że magnetyzm szczątkowy może wrócić po maksymalnym obciążeniu agregatu (około 2 kW) i kilkukrotnym wzbudzeniu. Jeden z uczestników dyskusji oferuje przesłanie schematu po powrocie z wyjazdu. Inny użytkownik udostępnił skany z poradnika elektryka wojskowego dotyczące tego agregatu. Ponadto, dostępne są części zamienne oraz instrukcje obsługi i DTR do agregatów PAB 2 i PAB 4, a także możliwość ich naprawy przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.
