Renault Trafic - nie działa ABS, palą się 3 kontrolki , błąd DF198
wnuczek 19 Lis 2012 18:40 13656 5
  • #1 11548932
    wnuczek
    Ocena: 77
    od jakiegoś czasu na desce rozdzielczej po ruszeniu z miejsca zapalają się trzy kontrolki: ABS,SERV i ASR. Poprzednio zdarzało się to po wyskoczeniu z gniazda czujnika ABS, jednak w tym przypadku problem tkwi gdzie indziej. Po podłączeniu pod komputer , pokazuje błąd DF 198 - jednostka hydrauliczna- wartość poza zakresem. Komputer widzi prędkości z wszystkich 4 czujników. W czym może tkwić problem?
  • #2 11548965
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Może coś więcej na temat auta? Rocznik? Silnik? ESP?
    Jaki kontekst defektu? 1.DEF, 2.DEF....?
  • #3 11549201
    wnuczek
    Ocena: 77
    Faktycznie, zapomniałem dodać:
    2005r. 2.5dci 99 kW, prawdopodobnie ma ESP - tak wynika z odczytu po VIN-ie.
    W opisie tego błedu w opcji sprawdzania układu hamulcowego jest:
    - jednostka hydrauliczna,
    - stały
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    sprawdz zasilanie na ster
  • #5 11672551
    wnuczek
    Ocena: 77
    Problem rozwiązany, choć nie ukrywam że trochę czasu mi zajęło aby do tego dojść. Napięcie do sterownika dochodziło, pare styków było zaśniedziałych , jednak to nie w tym tkwił problem. Podczas testu ABS zawory działały jednak pompa nie reagowała. Ewidentnie wskazywało na jej uszkodzenie. Jednak okazało się że przewód zasilający tak się sprytnie utlenił wewnątrz wiązki że mimo tego mierząc miernikiem bez obciążenia wskazywał 12V. Po dosztukowaniu przewodu problem zniknął. Zatem dobra nauczka na przyszłość aby przewody zasilające sprawdzać pod obciążeniem, np żarówką :)
    Temat nadaje się do zamknięcia.
  • #6 11673546
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    no mówie przeciez
