Amica awst10l przelewa wodę przy 60 i 90 stopniach, rurka/hydrostat oczyszczona
TESTamica 19 Lis 2012 19:34 4809 7
  • #1 11549221
    TESTamica
    Ocena: 2
    Jakiś czas temu pralka pobierała cały czas wodę, jednocześnie wylewała ją. Z tego co zauważyłem nie za pomocą pompy, ale zgodnie z zasadą naczyń połączonych. Ufff, nic się nie zalało.
    Wyczyściłem rurkę od hydorstatu (była zabrudzona szlamem - proszek, woda i brud) i wszystko wróciło do normy, no prawie do końca...
    Po wyczyszczeniu rurki łączącej dolną część bębna z hydrostatem próbowałem odkamienić pralkę kwaskiem cytrynowym (100 gram - 90stopni). Oczywiście pralka się "zawiesiła" przy pobieraniu wody mniej więcej w połowie normalnego prania. Tak więc przy temperaturze 30, 40 stopni problemu z ciągłym pobieraniem wody już nie ma, niestety dalej jest podczas prania w temperaturze rzędu 60 oraz 90 stopni Celcjusza.
    Co mogę jeszcze sprawdzić, ewentualnie wymienić?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 11549618
    phiter
    Ocena: 187
    A jeśli pobiera ciągle wodę to którędy się ona wylewa? Nabierze pełny zbiornik i przez szufladkę? Jeśli tak to pewnie wężyk hydrostatu będzie przetarty.
    Jeśli nie nabiera pełno tylko przez węża się wylewa to dalej masz zbyt nisko jego końcówkę.
    Coś mi się jednak wydaje że źle nasadziłeś końcówkę z kubkiem hydrostatu - ma być pod kątem 30 - 40 stopni.
  • #3 11550155
    TESTamica
    Ocena: 2
    Niestety, podwyższenie spustu nic nie dało -> ustawiłem spust na 3/4 bębna i tym razem do 3/4 zalewało wodą. Wcześniej było na połowie bębna. Reszta oczywiście uchodzi wężem odpływowym. Jakbym dał wyżej to i by przez szufladę wylało, ale po co zalewać mieszkanie dla samego eksperymentu.
    Przy praniu na 30-40 stopni nie ma problemu, pranie pachnące, czyste, dobrze odwirowane.
    Co do hydrostatu - zdjęcie przedstawia kąt założenia rurki. No ale skoro przy 30-40 nie ma problemu to dlaczego hydrostat miałby nie działać przy 60 i 90?
  • #4 11552245
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba wyciągnąć wężyk z hydrostatu (uwaga na ucho w fartuchu) wraz z kubkiem i wymyć dokładnie wodą. Po myciu woda ma się przelewać całym przekrojem wężyka.Na koniec przedmuchać , założyć i ma być dobrze na każdym zakrezie temperatury.
  • #5 11552577
  • #6 11553555
    TESTamica
    Ocena: 2
    Usterka zlokalizowana !!! Bardzo mylące jak dla mnie było to, że po wyczyszczeniu dolnej części zbiornika/rurki (przy kopercie) od hydrostatu/pretosostatu nie było problemów z praniem przy 30 i 40 stopniach.
    Podziękowania:
    phiter - dzięki za ćwiczenia fizyczne :)
    Gobro - za ucho w fartuchu
    skryn - za info czego i gdzie szukać (w to przetarcie jakoś nie chciało mi się wierzyć)
    Teraz wymiana uszkodzonej części i zebranie wszystkiego w całość. Oczywiście wszystko opiszę - może komuś się przyda.
    Amica awst10l przelewa wodę przy 60 i 90 stopniach, rurka/hydrostat oczyszczona Amica awst10l przelewa wodę przy 60 i 90 stopniach, rurka/hydrostat oczyszczona
  • #7 13355311
    dusia83
    Witam, bardzo proszę opisać jak problem rozwiązałeś, pozdrawiam Ania
  • #8 13355419
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1713
    A tak:
    Więcej tu nie ma nic do dodania, temat wyczerpany zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica AWST10L, która przelewa wodę przy temperaturach 60 i 90 stopni Celsjusza, mimo że po wyczyszczeniu rurki od hydrostatu problem zniknął przy niższych temperaturach. Użytkownik próbował odkamienić pralkę kwaskiem cytrynowym, co spowodowało zawieszenie się urządzenia. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie wężyka hydrostatu, jego kąta montażu oraz ewentualną wymianę uszkodzonych części. Po dalszym dochodzeniu użytkownik zlokalizował usterkę i planował wymianę uszkodzonej części.
