RENAULT SCENIC 1,6 RT 2001 - jak uzbroić alarm po wymianie akumulatora?
kafelpl 04 Lut 2005 12:19 17357 17
  • #1 1197132
    kafelpl
    Mam problem z fabrycznym alarmem w RENAULT SCENIC-u 2001. Po wymianie akumulatora alarm sie nie uzbraja. Zgubiłem kartke z PIN kodem. Jak go właczyc żeby działał. Alarm jest oryginalny montowany w salonie.
  • #2 1197638
    Ambulans
    Ocena: 78
    Trochę mało danych. Napisz jaki to alarm i jaki model to może ktoś będzie w stanie coś pomóc. Salony nie zawsze montują do samochdów oryginalne alarmy więc ciężko jest co kolwiek pomóc :)
  • #3 1199492
    zepol
    Ocena: 46
    A czy to nie jest przypadkiem bezpilotowa Cobra na fabrycznym pilocie Renault? Podaj trochę więcej danych! No i jak to było z tym aku, czy stary "zjechał do zera" i po podładowaniu alarm zgłupiał, czy został odpięty od zasilania do wymiany na nowy akumulator i wtedy dopiero odmówił wspólpracy? Więcej szczegółów - bo tak to trudno zgadywać...
  • #4 1208943
    kafelpl
    Sorry za długi czas oczekiwania ale mnie nie było.
    Alarm jest oryginalny montowany w RENAULT. Jest pod jednym kluczykiem wraz z centralnym zamkiem. Przy wymianie akumulatora zasilanie było odłączone (brak rezerwy). Nie wiem dokładnie jaki to model ale spróbuje sie zorientować (duże mrozy a nie mam garażu)
  • #5 1211127
    zepol
    Ocena: 46
    Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to alarm chodzi pod pilotem od centralnego z Renault - bezpilotówka? No bo jak i alarm i zamki chodzą po pilocie od alarmu (a nie centralnego od auta!) to dość zasadniczo zmienia postać rzeczy... A jaki jest efekt tej usterki - co znaczy, że alarm nie działa? Nie uzbraja się przy zamykaniu pilotem - czy jak? A może centralny zamyka pilotem, a alarm wyje? Czy w końcu nic nie chodzi po tym pilocie... Dość trudno zgadywać - potrzeba jak najwięcej danych o sprzęcie i usterce, im więcej tym lepiej i łatwiej :-)
  • #6 1212051
    kafelpl
    Alarm włącza sie razem z kluczyka. Nie ma innego pilota. Stan jest taki:
    po zamknięciu nie uzbraja się alarm. LED sygnalizacujny nie miga.
  • #7 1212245
    Ambulans
    Ocena: 78
    Z tego co piszesz to nadal niewiadomo jaki to alarm. Przypuszczam, że jest to jakiś "Texalarm" skoro miałeś karte z pin kodem. Jeśli tak to kod ten nie służy do aktywacji alarmu tylko syrenki i awaryjnego wyłączenia alarmu. Uważam, że powinieneś zacząć od znalezienia centralki alarmu i sprawdzenia czy ma zasilanie +12V i czy dochodzą impulsy sterowania.
  • #8 1214975
    kafelpl
    Spróbuję napisać jeszcze raz co mu dolega.
    1. Alarm jest zamontowany przy zakupie auta u dealera w RENAULT.
    2. Instrukcja obsługi jest bardzo uboga i nie ma oznaczenia ani typu ani producenta. Nie bardzo wiem gdzie szukać centralki bo jest jakoś dziwnie schowana. Nie było oddzielnego pilota. Alarm aktywował sie wraz z zamknieciem drzwi z pilota w kluczyku.
    3. PIN kod to była taka mała kartka z napisaniem ile razy włączyć stacyjke i coś tam zrobić.
    4. W chwili obecnej po wymianie akumulatora, który przez noc tracił pojemność i auto nie zapalało alarm nie uzbraja się.
    5. Tzn tak - mam kluczyk wraz z pilotem do centralnego zamka. Tym samym kluczykiem - pilotem (radiowy) po zamknięciu auta aktywował sie alarm (LED sygnalizacyjny mrugał i alarm był aktywny). Obecnie LED nie mruga - alarm nieaktywny.
    6. Jest taki dziwny przypadek, że w momencie równoczesnego otwierania drzwi za klamke i w równoczesnym czasie naciśnięcie pilota w celu otwarcia centralnego zamka (tzn naciskam kluczyk i w ciągu 1 sek. otwieram drzwi) LED od alarmu zaczyna mrugać no i za chwilę wyje tak jak by był uzbrojony. Pilotem go nie wyłącze jedynie takim przyciskiem w aucie który słuzy do zamykania drzwi. I wtedy wraca do tego że nie działa.
    7. To chyba na tyle. Nie bardzo wiem co jeszcze opisać.
    Z góry dziekuje za przeczytanie.
  • #9 1217079
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Proponuję zadzwonić do COBRY pod 22 622 80 10
  • #10 1220686
    zepol
    Ocena: 46
    Mnie też to utwierdza, że to raczej Cobra. Z tym dzwonieniem (do Cobry)to o tyle nie najlepszy pomysł, że będą pytali o dane których nie posiadasz - jak np. model urządzenia, itp.
    Jednak jeśli jest to Cobra bezpilotowa montowana przez serwis, to sprawdź czy pod obudową lewarka biegów (troche powyżej) jest centralka urządzenia (taki czarny moduł) - powinna mieć w obudowie dodatkowy własny bezpiecznik - to Cię upewni, że to ten poszukiwany element...
    Jak znajdziesz, to po pierwsze będzie wiadomo, że to ten typ, po drugie co z tym zrobić, po trzecie będzie już "z górki"...
    Jeśli nie będzie centralki w tamtym miejscu, spróbuj trochę powyżej, lub niżej w kierunku ręcznego, ale raczej powinna tam być - większość serwisów nie utrudniała sobie pracy... Powinna mieć pewien nadmiar przewodów na tyle, że będzie mogła lekko wyjść bez odpinania kostek. Bardzo rzadko była przykręcana, czasem spotykałem się z mocowaniem jej na specjalną taśmę dwustronnie klejącą. Jak już uda Ci się ją zlokalizować (nie powinno być aż tak źle!) to masz najgorsze za sobą.
    Gdyby jednak okazało się, że to nie Cobra to najprawdopodobniej nie znajdziesz nic w tamtym miejscu, a z pewnością nie będzie to wyglądało tak jak napisałem. Było trochę różnych urządzeń montowanych przez serwisy (dość sporo w wersji bezpilotowej - na pilocie kluczu z Renault) ale Cobra była najczęściej spotykana.
    Co do sugestii z Texalarm-em to raczej ulubione urządzenie serwisów PSA (Peugeot i Citroen), chociaż w tym ostatnim coraz częściej montują Metę, a w Peugeot aby było taniej łapią co im wpadnie w ręce... Trudno też jednoznacznie stwierdzić bo każdy serwis robi trochę po swojemu, ale w większości przypadków idą na łatwiznę.
  • #11 1225083
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Jeżeli chodzi o Cobrę 0144 to zdjęcie klem akumulatora nie ma żadnego znaczenia dla działania alarmu.
  • #12 1226315
    zepol
    Ocena: 46
    Tu niestety nie wiadomo czy klemy były tylko zdjęte. Autor postu pisał, że akumulator był zmieniany, oraz że stary tracił w nocy pojemność. W tej sytuacji akumulator mógł być zmieniony na nowy po tym jak stary zjechał prawie do zera... Nie ma danych, oraz informacji jednoznacznie potwierdzających taki, lub inny stan, ani nawet markę alarmu.
    Co do Cobry - miałem wiele przypadków, gdzie po "wymianie" akumulatora jak twierdził właściciel auta, system przestawał działać normalnie... Stąd dociekliwie pytam o szczegóły, bo w tamtych przypadkach sprawę udało się szybko rozwiązać i problem usunąć.
    Zresztą wcale bym się nie zdziwił, gdyby było tak jak mi się wydaje, bo po co poświęcać uwagę na ładowanie starego aku, skoro ma być zaraz wymieniany? A z mojej praktyki zauważyłem, że niektóre Cobry są mało stabline na stopniowy spadek napięcia i wtedy zaczynają "wariować".
  • #13 1249127
  • #14 1250382
    kafelpl
    DO Gość:
    Sprawdziłem instrukcje i faktycznie jest to Art 8265. Proszę o jakieś informacje.
  • #15 1312557
    langusta01
    Spróbuj:
    -odłącz akumulator
    -podłącz akumulator teraz w 20 sekund musisz się wyrobić
    -Zapalić i następnie zgasić tablicę 3 razy w maksymalnym czasie 7 sekund
    - Zapalić tablicę i poczekać na 2 mignęcia LEDU
    - Zgasić tablicę
    seria 2 mignięć LEDU potwierdzi nastąpienie programowania
    Jeśli to nie zadziała należy powtórzyć całą procedurę ale z 3 lub 4 mignięciami
    Napisz czy zadziałało i z iloma mignięciami
  • #16 1319626
    kafelpl
    langusta01 napisał:
    Spróbuj:
    -odłącz akumulator
    - Zgasić tablicę
    Zadziałało!
    Tak jak w opisie.
    Dla zainteresowanych - manual instalation w kilku językach (brak polskiego) dla alarmu Art. 8265. Alarm montowany w salonach REANAULT.
    • 8265_standard.pdf (644.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1703918
    ka_smol
    czy mógłbym poprosić o przesłanie tego manuala na ksmolenski(_at_)o2.pl gdyż mam zamało pkt aby go pobrać. Będe bardzo wdzięczny!
    Albo jakiś link...
  • #18 3344888
    matjas3000
    Ocena: 12
    no tak zrobilem tak jak kolega zalecil... faktycznie dioda migala, programowanie odbywalo sie tak jak nalezy ale teraz wyje mi autoalarm caly czas i nie da sie go w zaden sposob wylaczyc... co mam zrobic?
✨ Problem dotyczy oryginalnego alarmu fabrycznie montowanego w Renault Scenic 1.6 RT z 2001 roku, który po wymianie akumulatora nie uzbraja się i nie sygnalizuje działania migającą diodą LED. Alarm aktywowany jest pilotem wbudowanym w kluczyk centralnego zamka, brak oddzielnego pilota. Użytkownik zgubił kartkę z PIN-em, który służy do awaryjnego wyłączania syreny, a nie do aktywacji alarmu. Po wymianie akumulatora, gdy zasilanie było całkowicie odłączone, alarm przestał działać poprawnie. Podejrzenia padły na model alarmu Cobra, zwłaszcza na wersję Art. 8265, montowaną w salonach Renault. Rozwiązaniem okazało się przeprowadzenie procedury programowania alarmu polegającej na szybkim wykonaniu sekwencji zapłonu i wyłączania stacyjki w określonym czasie po podłączeniu akumulatora, co potwierdzały migające diody LED. Po poprawnym zaprogramowaniu alarm zaczął działać prawidłowo. W dyskusji pojawiły się także wskazówki dotyczące lokalizacji centralki alarmu (np. pod obudową lewarka biegów) oraz uwagi, że niektóre modele alarmów Cobra mogą być niestabilne przy stopniowym spadku napięcia akumulatora.
