Renault Scenic 2001 - nieuzbrajający się alarm Cobra z czujnikami ultradźwiękowymi
fredol 05 Lis 2007 17:06 9573 8
  • #1 4449153
    fredol
    Ocena: 7
    Kupiłem parę dni temu taki samochód z 2001r kupowany w polskim salonie, zauważyłem po dojechaniu do domu że autoalarm nie działa. Jest on sterowany przyciskiem na kluczyku, zamki działają poprawnie, alarm się nie uzbraja. Z tego co wiem w tych samochodach były montowane Cobry. Dodam że alarm wyposażony jest w czujniki ultradźwiękowe. Może ktoś wie jaki to typ alarmu?
  • #2 4449741
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Procedura zazbrojenia alarmu :
    - 3 x włączyć i wyłączyć zapłon ( mają się zaświecić kontrolki)
    - dioda sygnalizująca alarm powinna się zaświecić stale
    - włączyć zapłon i po 2 mignięciach diody wyłączyć zapłon
    Po paru sekundach sprawdzić czy alarm się uzbraja ( u mnie uzbraja się do pełnej gotowości po 40 sekundach)
    Jak nie działa to szukaj na elektrodzie ! jest na pewno tylko trza szukać.
    Powodzenia
    To zaprogramowanie mi wyszło po 2 razie :-)
  • #3 4451190
    fredol
    Ocena: 7
    Dzięki za pomoc. Ale niestety nie pomogło. Alarm milczy jak grób. Może zanim zacznę grzebać w samochodzie, ktoś mi poda jaki to jest typ. Spróbuję znaleźć jakiś inny sposób na jego ożywienie.
  • #5 4453431
    Raczek_6
    Ocena: 21
    Polecam sprawdzić czy przy instrukcji lub książce przypadkiem jakieś instrukcji od alarmu.
    Czasami ludzie montują alarmy pilotowe w tych Scenicach, może ktoś zgubił oba ?
    Warto zobaczyć pod maską jaka jest syrena, Cobra czy inna opisana przez producenta czy nie.
  • #6 4470020
    fredol
    Ocena: 7
    Witam!
    Zlokalizowałem typ centralki, jest to Cobra 8265. Po chwilowym odłączeniu napięcia centralka ożyła, z tym że alarm się uzbroił i nie sposób go wyłączyć (prawdopodobnie nie reaguje na pilota w oryginalnym kluczyku). Próbowałem procedury samouczenia wprowadzająć PIN CODE (znalazłem w instrukcji samochodu). Ściągnąłem instrukcję według niej to robiłem. Nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem, czy mógłby ktoś to sprawdzić. Mam wątpliwości do punktu 7.
    Procedura samouczenia
    1. Rozbroić system
    2. Przygotować wszystkie elektroniczne klucze, które chcesz sprzegnąć.
    3. Włącz a następnie wyłącz zapłon 3 razy w ciągu 7 sekund.
    4. Dioda LED zapali się na 3 sekundy sygnalizując, że możesz już wprowadzić PIN.
    5. Po zgaśnięciu LED-a, włącz zapłon i licz mignięcia LED , a następnie wyłącz zapłon.
    Powtórz tą samą procedurę dla każdej cyfry.
    W przypadku pomyłki czekaj 10 sekund mając wyłączony zapłon bez wykonywania jakichkolwiek czynności, a następnie wróć do punktu 3.
    6. Włącz zapłon. LED zaświeci się na stałe, sygnalizując, że PIN jest właściwy.
    7. Włóż elektroniczny klucz do stacyjki na jedną sekundę; LED wyłączy się, potem włączy sygnalizując sprzężenie się kluczyka z systemem.
    8. Powtórz operację opisana w punkcie 7 dla każdego klucza, który chcesz dodać.
    9. Procedura samouczenia może zostać przerwana w każdym momencie przez wyączenie zapłonu.
  • #7 4470948
    Raczek_6
    Ocena: 21
    Zobacz na tej stronce - podobny problem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic243192.html
    Moderowany przez norbert.s.:
    Ciekawe co wyżej napisał kolega magir?
    Ma kolega miesiąc odpoczynku od pisania na forum.
    Przypominam, że kolejne ostrzeżenie oznacza ban.
  • #8 4498781
    fredol
    Ocena: 7
    Witam!
    Problem dalej jest nie rozwiązany. Próbowałem procedurę samouczenia ok 10 razy. Nic mi niestety nie wychodzi. Serwisy Renault w Lublinie nie są w stanie mi pomóc. Montowali inny typ alarmów. Pozostanie mi montaż jakiegoś innego alarmu, najlepiej bezpilotowego. Czy SEO Perfect będzie dobrym rozwiązaniem?
  • #9 4498974
    bartek_p
    Ocena: 195
    Pozostaje ci podjechać do kogoś kto ma o tym pojęcie, może się okaże że wymiana centralki nie jest konieczna.
    Ktoś tam jest z Lublina, na forum
✨ W Renault Scenic z 2001 roku wyposażonym w alarm Cobra z czujnikami ultradźwiękowymi pojawił się problem z nieuzbrajaniem się alarmu sterowanego pilotem w kluczyku. Procedura uzbrajania obejmuje trzykrotne włączenie i wyłączenie zapłonu, po czym dioda powinna świecić stale, a alarm uzbrajać się po około 40 sekundach. Pomimo prób programowania i samouczenia centralki, alarm pozostaje nieaktywny lub uzbraja się bez możliwości dezaktywacji pilotem. Zidentyfikowano centralkę jako Cobra 8265. Procedura samouczenia wymaga wprowadzenia PIN CODE poprzez sekwencję zapłonów i sygnalizację diodą LED, jednak próby jej wykonania nie przyniosły efektu. Serwisy Renault nie oferują wsparcia dla tego typu alarmu, sugerując montaż innego systemu, np. bezpilotowego SEO Perfect. Wskazano również na potrzebę konsultacji z fachowcem znającym ten system, aby uniknąć niepotrzebnej wymiany centralki. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie syreny i dokumentacji alarmu w samochodzie.
