Seat Alhambra 2.0 1997 - brak komunikacji VAG, spadek obrotów na zimno
danielszypulewski 28 Lis 2012 08:01 1479 16
  • #1 11583824
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.Jestem szczęśliwym posiadaczem Seata Alhambry 2.0 benz+lpg 1997r, w ostatnim czasie auto na zimno spada z obrotów i gaśnie, chciłlem sam ''pogrzebać się''i zakupiłem kabelek do diagnostyki. Kabelek zainstalowałem zgodnie z instrukcja i opisami na forum, lecz niechcę połączyć się z samochodem, próbowałem kilkanaście razy i nic.Dioda na kabelku świeci , a przy próbie połączenia miga, lecz się nie łączy. Ten sam kabel podłączyłem do Seata Ibizy 1,0 i śmiga bez problemu. Seata chciałem też podłączyć u kolegi pod jego kabel i jest to samo-brak komunikacji .Czekam na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 11585667
    LoLek85
    Ocena: 302
    Pewno przewód są uszkodzone, wepnij się zaraz przy sterowniku, jeżeli nie wiesz jak to nawet nie pytaj...
  • #3 11585827
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    No właśnie niewiem jak :D , gdybym wiedział to pewnie nie pisałbym tu , tylko wziął sie do roboty :|
  • #4 11586217
    LoLek85
    Ocena: 302
    Podrzuć auto komuś kto ma jakieś pojęcie, bo bez żadnej wiedzy to możesz tylko sobie zaszkodzić, a sterownik tani nie jest...
  • #5 11586230
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Wiesz każdy zaczynał od zera , chciałbym sam to rozwiązać...ale jak niedam rady zrobię tak jak radzisz :D
  • #6 11586256
    LoLek85
    Ocena: 302
    Tak, każdy zaczynał od zera ale nie od razu od takich rzeczy. Wiesz w ogóle gdzie jest ECU?
  • #7 11586269
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 495
    Jakie masz radio? fabryczne? odłącz je i spróbuj.
    pozdr
  • #8 11586449
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4160
    Jaki ten kabel? ELM?
  • #9 11587305
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 495
    Nie, no sądzę że jakiegoś sklonowanego vag-a kupił...
  • #10 11588150
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany , to jest ten kabelek.
    To może ktoś podpowie co może być przyczyną gaśniecia autka????.
  • #11 11590213
    LoLek85
    Ocena: 302
    Na zimnym podnosi sobie obroty? Jeżeli nie to ja bym sie zainteresował czujnikiem temperatury silnika i jego okablowaniem.
  • #12 11590262
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Właśnie nie , na zimnym kuleje obroty max.600 i gaśnie.
  • #13 11590281
    T5
    Ocena: 4160
    A masz coś takiego w tym programie jak ustawienia interface?
  • #14 11591892
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Tak mam ustawienia , programik to polski vag.
  • #15 11592085
    jarciu_11
    Ocena: 267
    A że tak zapytam z czymś możesz się połączyc w tym aucie np ABS Air ??? Czy z zadnym sterem sie nie łączy???
  • #16 11592858
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Nie łączy się z niczym , jest 6 powtórzeń i wyskakuje błąd komunikacji
    No i po kilku próbach po zmianach kabli programów wyświetliło się ''zwarcie masy na kablu K1'' , czyli prawdopodobnie jest uszkodzony kabel dlatego brak połączenia.
  • #17 11621525
    danielszypulewski
    Ocena: 5
    Witam autko stało u mechanika {niby dobrego} i nic nie wymyślił niemoże się płączyć i niewie dlaczego.
✨ Użytkownik posiadający Seata Alhambrę 2.0 benz+LPG z 1997 roku ma problem z brakiem komunikacji z systemem diagnostycznym VAG. Po podłączeniu kabla diagnostycznego, który działał z innym modelem (Seat Ibiza 1.0), nie udało się nawiązać połączenia. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia przewodów, odłączenia radia oraz zbadania czujnika temperatury silnika. Po kilku próbach z różnymi kablami, pojawił się błąd „zwarcie masy na kablu K1”, co sugeruje uszkodzenie kabla. Użytkownik rozważa pomoc mechanika, który nie był w stanie zdiagnozować problemu.
