Motorola GM-360 - Motorola GM-360 wyłacza się przy programowaniu
bulba1 30 Lis 2012 09:28 2775 4
  • #1 11592137
    bulba1
    Ocena: 59
    Mam problem z zaprogramowaniem radia.
    Zachowuje się co najmniej dziwnie - przy próbie sczytania lub zapisu konfiguracji , radio wyłącza się i dostaje komunikat , że jest brak połączenia RIB z radiem.
    Myślałem, że to problem z kablem (miałem kiedyś taki kabel który robił takie cyrki) lub z samym RIBem , ale testy przeprowadziłem na 3 RIBach i kilku kablach i to samo.
  • #2 11592202
    Moskit
    Ocena: 39
    Zmień komputer na inny i wtedy spróbuj.
  • #3 11592399
    bulba1
    Ocena: 59
    To też juz robiłem
  • #4 11592609
    radio-service
    Ocena: 212
    Najlepsze rozwiązanie oddać radio do zaprogramowania póki jeszcze działa . W serii WARIS nagminnie "wywalają" się eepromy .
  • #5 11611199
    bulba1
    Ocena: 59
    Najlepsze rozwiązanie - znaleźć rozwiązanie.
    Problem dość dziwny ale rozwiązaniem okazała się wymiana główki (czy tam panelu przedniego jak kto woli). A dziwność polega na tym, że główka na której nie mogłem programować działa z tym jak i innym radiem poprze zestaw do wynoszenia główki (ni epamiętam oznaczenia zestawu)
