Jak obliczyć obudowę typu BR do głośników STX?
ziomal_87 05 Lut 2005 12:13 1220 10
  • #1 1199979
    ziomal_87
    Ocena: 6
    mam zamiar zakupic te glosniki kolejno nisko, srednio i wysoko tonowy
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=62
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=21
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1
    pewnie zapytacie w czym problem.... a wiec moj problem polega na obliczeniu obudowy do tych glosnikow nie znam sie na tych programach:( prosze poradzcie mi jaką obudowe mam zrobic chcialbym zebby byla typu BR.
    o mam jeszcze dodatkowe pytanie o co chodzi z tym strojeniem?? kilka razy sie spotkalem z opisami kolumn i t6am bylo napisane np: strojenie 30Hz
    (pewnie bedziecie sie polewać ze mnie za ten post ale ja naprawde o budowie kolumn nic nie wiem :( )
    pozdro 600 ziomal_87
    Kwaczor
    Ocena: 42
    z tego głośnika raczej BR nie będzie.
    Można zaryzykować z tym:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=56
    jeżeli koniecznie chesz zółty.
    Średni i gwizdek OK.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #3 1200081
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
    Prosty "kalkulatorek" do obliczania obudów.
    Wpisujesz parametry Vas, Qts, Fs ... i masz orientacyjny wynik.
    Strojenie?- to dobranie częstotliwości rezonansu akustycznego wnętrza obudowy i tunelu(otworu). Odpowiednia częstotliwość daje korzystne współdziałanie promieniowania głośnika i otworu.
    Zasadniczo do obudów b-r nie używa się głośników o wartości Qts powyżej 0,5.
  • #5 1200285
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Liczysz jak dla 1 głośnika i mnożysz wynik przez 2.
    Poza tym w kalkulatorku jest okienko "DRIVERS"(ilość głośników).
    Podaję na tacy:
    Dla GDN 22 120 4 ss (jednego): obj. obudowy 20l, strojenie 37 Hz.
  • #6 1200331
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Ja juz proponowałem dla tego głośnika 50 litrów, 40Hz (dla 2szt.)
    Ale nie sprawdze wytrzymałości mocowej ze wzgledu na stara wersje programu..
    Konto firmowe:
  • #7 1200334
    ziomal_87
    Ocena: 6
    :arrow: piórko a co z BR ??
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Wyniki uzyskane w WinISD są zachęcające(dla 2 głośników):
    39 litrów, 36 Hz, tunel: średnica 8.2 cm×26cm.
    Problem może być właśnie z tunelem, bo ze względu na prędkość powietrza należałoby dać większą średnicę , ale za tym idzie większa długość.
    Spróbuj może skontaktować się z kolegą ar2rek.w, który opisał konstrukcję na podobnym głośniku:
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic223656.html
  • #9 1201865
    ziomal_87
    Ocena: 6
    wysłałem pw ale brak odpowiedzi
    ar2rek.w
    Ocena: 3
    witam.owszem mam wersje sc tego glosnika, ktory teoretycznie ma wieksza o 2dB skutecznosc. zastosowalem tunel b-r 72mm z duzym profilem przy wylocie. poczatkowo mialem problemy z rezonansem powietrza w duzych amplitudach ale pozniej okazalo sie ze byl to kabel ktory znajdowal sie w srodku strumienia powietrza wlatujacego do tunelu, powodem duzych mas powietrza tez jest nieszczesne tda7294.
    wlasnie zakupilem wersje SS 4ohm, ale nie wiem kiedy on zagra, co prawda obudowa juz jest ale elektronika jeszcze nie jest poskladana.
    jesli ty bedziesz robil kolumne na tym zółciaku, proponuje dac tunel b-r w podloge i postawic ja na 3cm nożkach. tunel najlepiej o srednicy 100mm. jesli obudowa bedzie miala 50litrow (a taka bylaby dobra), strojenie na 37Hz, dlugosc tunelu 27cm.,
    moge podeslac fotki glosnika jesli ktos chce go zobaczyc z bliska.
  • #11 1203379
    ziomal_87
    Ocena: 6
    dzieki za pomoc a fotki moga sie przydac :)
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia obudowy typu BR (bass-reflex) dla głośników STX, w tym niskotonowego, średniotonowego i wysokotonowego. Głośnik niskotonowy o parametrach Qts powyżej 0,5 nie jest optymalny do obudowy BR, dlatego zaproponowano zmianę na dwa głośniki niskotonowe STX GDN 22 120 4 ss połączone szeregowo, co daje 8 Ohm i niższy Qts. Obliczenia objętości obudowy i strojenia tunelu BR wykonano za pomocą programu WinISD oraz prostych kalkulatorów online, wskazując na objętość około 39-50 litrów i strojenie tunelu w zakresie 36-40 Hz. Tunel BR powinien mieć średnicę około 72-100 mm i długość około 26-27 cm, z uwzględnieniem prędkości powietrza i rezonansów akustycznych. Strojenie oznacza dobranie częstotliwości rezonansu akustycznego wnętrza obudowy i tunelu, co wpływa na efektywność promieniowania dźwięku. Zaleca się umieszczenie tunelu w podłodze obudowy i podniesienie kolumn na nóżkach, aby poprawić efektywność. Wskazano również na możliwość kontaktu z użytkownikiem, który opisał podobną konstrukcję na forum elektroda.pl.
