Jak dobrać wymiary obudowy i tunel BR do STX GDN-22-120-8-SC/SS, GDM-14-100-8-SC-SS
Michaall 23 Maj 2006 19:55 2137 16
  • #1 2656232
    Michaall
    Siema
    Zdecydowalem sie na zakup glosnikow STX. Mój wybór padl na mocna moc w domowych warunkach. Głośniki jakie zamierzam kupić to:
    -GDN-22-120-8-SC/SS*2
    -GDM-14-100-8-SC-SS
    -GDWK-9-150-8-PJ
    Zwrotnica tez bedzie STX: Zwrotnica 3D-12-6.
    Mam juz obudowe z plyty wiorowej, tylko kwestia wyciecia rozmiarow.
    Tak wiec mam problem z wymiarami kolumny i z zakupem odpowiedniego tunelu BR oraz z wystrojeniem kolumny.
  • #2 2656298
    darkone
    Ocena: 10
    GDM jest za cianki jak na 2x22 kup lepiej tak:
    2x 22-120-8SC i połącz rownolegle albo 4SC szeregowo zalezy od tego czy chcesz 8 czy 4ohm
    TVM ARP 150
    TVM ARV 104
  • #3 2656377
    kris_k73
    Ocena: 11
    a ile ta obudowa ma pojemości ( litrów) ?
  • #4 2656461
    Irvine Kinneas
    Ocena: 208
    obudowa może mieć od 52-55 litrów jak dla dwóch GDN 22-120-8SC
    a co do sekcji wysoko-średnio tonowej to też polecam taką jak Darkone
    Tunel BR o Φ10cm i długości ok 22cm będzie ok lub Φ8cm i 13cm długości ja polecam to pierwsze rozwiązanie(wszystko liczone dla 55 litrów)
  • #5 2656696
    Michaall
    A ile polecacie Ohm'owe kolumny lepiej 4 czy 8 Ohm? A jak 55 litrow to jakie beda wymiary zewnetrzne kolumny?
  • #7 2656857
    kris_k73
    Ocena: 11
    8 są bardziej uniwerslane( nie kazdy wzmacniacz przyjmnie 4-ohmowe)......skoro masz obudowę?...to podaj wymiary zewnętrzne i grubośc płyty z jakiej robiłeś a będzie wiadomo jaki litraż i jakie głosniki się nadzadzą :)..
    PS obudowa przy grubości płyty wiórowej 18 mm i wymiarach zewnętrznych 900 x 200 x 300 mm da pojemność 54 litra..
    pozdr
  • #8 2658814
    Michaall
    No wlasnie mi o to chodzi mam plyte wiorowa 18 mm. A co do wymiarow to 900 to jest wysokosc,300 szerokosc i 200 dlugosc mm, jesli dobrze rozumiem?
  • #9 2658861
    oleczek1988
    Ocena: 9
    moze to cos wam pomoze :) niby prosty a zarqazem pomocny :)
    • Wymierz bez stresu.xls (25.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2658878
    Eliminator
    Ocena: 19
    Jezeli jescze nie kupiłes głosników zastanów sie nad srednim Tesli a kopólką moze z Visationa ? A co do zwrotki poszukaj czy nikt na forum nie robił i zobacz projekt.
  • #11 2659900
    Michaall
    Tak wiec wymiary tych kolumn beda 900*300*200(wys.,szer.,gleb.) z tunelem 22 cm o srednicy 10cm. A tamte sredniotonowe i wysokotonowe STX nie pasuja bo jak patrzylem to te TVM to z nimi nie zmieszcze sie z kasa.
  • #12 2660438
    kris_k73
    Ocena: 11
    to był tylko przykład obliczeniowy :)....przy tych wymiarach obudowa będzie sprawiać wrażenie "płaskiej gubej dechy".....jak na mój gust lepiej wygląda jeżeli jest głębsza nawet o jakieś 50% od szerokości kolumny.....ale kwestia gustu ( ostatnio słyszałem stwierdzenie "trendy... a z trendy się nie dyskutuje :D ) i musiałem zamilknąc;)....proponuję bardziej takie wymiary 260 x 900 x 340 ( szer/wysok/głębok),da Ci to brutto ok 59 litra,odliczając zwrotnicę ,kosze głośników i jakies ewnetulane wzmocnienia wewnętrzne będzie ok 55 netto :)....a kolumna nabierze smukłości i stereofonia ulegnie zdecydowanie poprawie :)...
    PS wiesz ,że średniotonowy musi mieć swoją niezależną komorę (zamknięta i mocno wygłuszona np watolinaągabką)od niskotonowych?...za wyjątkiem tych które mają swój "kubełek"np ARP z TVM
    pozdr
  • #13 2662020
    Michaall
    A jakie dac tansze srednie i wysokie od TVM?
  • #14 2665583
    Michaall
    Ej a jak polaczyc do zwrotnicy te glosniki niskie rownolegle czy szeregowo? A moze dolozyc cos i kupic ta 3D-12. Bedzie jakas zasadnicza roznica?
  • #15 2665621
    Eliminator
    Ocena: 19
    Jezeli bedziesz miec zwrotnice własnej produkcjim, sam ustalisz jak przytniesz czestotliwosci optymalne dla głosników.
  • #16 2665770
    Michaall
    A jakbym dal zwrotnice 3D-12 to juz nie musialbym laczyc szeregowo albo rownolegle niskotonowych? A jakie dac odleglosci pomiedzy glosnikami?
    Tremolo
    Ocena: 497
    Michaall zrób węższą ta obudowe bedzie optycznie lepiej wyglądała. Po za tym chyab mało się przyglądaleś kolumnom sklepowym. Masz dziwne proporcje miedzy glośnikami. Wysoko i średniotonowy musza być do siebie jak najbardziej zbliżone. Basowce tez mozesz tak ustawić.
    oczywiście średniotonowiec musi być w osobnej obudowie.
    po za tym jak kupisz ta zwrotnicę to musisz się zdecydować jak dwa basy 8+8 to wysokotonowe musza być 4omowe a basy łaczone szeregowo do zwrotnicy 4omowej.
    jesli 2x4 omy jako basy to średnie i wysokie 8 omów, a basy w szereg (wpinane zamiast jednego głośnika do odpowiedniego wyjścia zwrotnicy proste).
    Co do ułożenia głośników to od gory do dołu możesz użyć takich kombinacji:
    .oOO (symetrycznie oczywiście - połączenie standardowe) :
    o.OO (coś jak w niedawno wypuszczonej Yamasze)
    O.oO - coś jak w pewnych Tonsilach
    przy czym . - wysokotonowy o - średniak O niskotonowce.
    BR wyżej od podłogi. Przelicz wymiary tak i uzyj dostepnych ustawień tak, aby wysokotonowy był na wysokości ucha sluchającego, w swoim ulubionym fotelu.
    Obudowa około 55 litrów.
    Jakie mamy dane:
    Szerokość wewnętrzna co najmniej 22cm
    Wysokość wewnętrzna powiedzmy 86cm
    Obliczamy 3-ci wymiar:
    55000:(22*86)=29cm
    czyli dasz takie wymiary: wewnętrzne 22x29x86 co da 55 litrów. Trzeci wymiar może być z dużą tolerancją nawet 90cm (zwiększenie go najmniej wpływa na pojemnośc kolumny)
    Dokładnośc nie jest wymagana. 5% na kazdym wymiarze.
    Zdecydowałem się na wymiar 22cm gdyż głośniki 22-120 mają stosunkowo wąski wymiar wewnętrzny.
    Głośniki nie bedą zachodzić na boki przy tym będą bardzo blisko krawedzi - na odlelość grubości scianek bocznych - co jest dzisiaj w modzie.
    Wymiary płyt w zaleznosci od grubości będą różne. Ale wyliczenia objętości juz masz. przednią ścianke możesz zrobić podwójnej grubości.
    Układ wizualny sobie wybierz dowolny. będziesz miał jeszcze jakieś 20 cm do zagospodarowania na BR
✨ Dyskusja dotyczy doboru wymiarów obudowy i tunelu bas-refleks (BR) dla zestawu głośników STX: dwóch niskotonowych GDN-22-120-8-SC/SS, średniotonowego GDM-14-100-8-SC-SS oraz wysokotonowego GDWK-9-150-8-PJ, wraz ze zwrotnicą STX 3D-12-6. Zalecana pojemność obudowy dla dwóch głośników GDN-22-120-8-SC to około 52-55 litrów netto, co przy grubości płyty wiórowej 18 mm przekłada się na wymiary zewnętrzne około 260 mm szerokości, 900 mm wysokości i 340 mm głębokości, co zapewnia optymalną objętość i estetykę kolumny. Tunel BR o średnicy 10 cm i długości około 22 cm jest rekomendowany dla tej pojemności. Średniotonowy głośnik powinien mieć osobną, dobrze wygłuszoną komorę zamkniętą. W kwestii impedancji, głośniki niskotonowe można łączyć równolegle lub szeregowo, zależnie od preferowanej impedancji (4 lub 8 Ω), przy czym zwrotnica 3D-12-6 wymaga odpowiedniego dopasowania. Układ głośników w kolumnie powinien uwzględniać symetryczne rozmieszczenie wysokotonowego i średniotonowego, a bas-refleks umieścić wyżej od podłogi. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnych głośników średnio- i wysokotonowych oraz uwagi o estetyce i proporcjach obudowy.
