Sharp DV5451 – telewizor nie startuje, miga dioda, napięcie kolektora 130V
manim 06 Lut 2005 13:07 1332 6
  • #1 1203038
    manim
    Ocena: 57
    telewizor miał uwaloną przetwornice i tranzystor lini teraz po włączeniu mignie na chwile dioda na zielono tak jakby startował ale zaraz sie wyłącza i tak prubkuje napiecie standby i na kolektorze tr lini 110 v po wł skacze na 130 i sie wyłącza prosze o pomoc
  • #2 1203073
    flashh
    Ocena: 30
    Zobacz dokładnie czy nie ma jeszcze zwarcia na wyjściu przetwornicy , jeśli będzie OK to wymień ( niestety nie mam teraz czasu szukać schematu) sprawdz w okolicach trafopowielacza małe kondensatorki rzędu 1mikro . Jeden z nich jest często powodem właśnie takiej usterki ( będzie na chwile wchodziło trafo i wyłączy się ).
    Jesli nie zrobisz to jutro poszukam w schemacie i podam Ci który.
  • #3 1203904
    manim
    Ocena: 57
    kondensatorki faktycznie siedziały ale problem jest nadal z tym ze wygląda na to ze przetwornica z jakiegos powodu daje za wysokie nap bo po odł tranzystora bu 508 jest na jego kolektorze 140 v
  • #4 1204227
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy te 140V to jest z obciążeniem czy bez?
  • #5 1204280
    manim
    Ocena: 57
    jest bez obciązenia
  • #6 1204702
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    To sprawdż z żarówką np 40W.Nie mam przy sobie schematu więc odpowiedż jest rutynowa.Skorzystaj z postu poniżej pisany i zakończony przez kolegę Pawła Rzeszowskiego.
  • #7 1205355
    flashh
    Ocena: 30
    Jak pisze kolega obciąż to napięcie żarówką i nawet większa 100 W ( musi chodzic z 100W) bo 140 v bez obciążenia jest napewno dobre napięcie .
✨ Telewizor Sharp DV5451 miał uszkodzoną przetwornicę i tranzystor liniowy BU508. Po wymianie tych elementów telewizor nie uruchamia się poprawnie – dioda miga na zielono, a urządzenie wyłącza się po chwili. Na kolektorze tranzystora liniowego pojawia się napięcie około 110-130 V, które po odłączeniu tranzystora wzrasta do 140 V bez obciążenia. Sugerowano sprawdzenie, czy na wyjściu przetwornicy nie występuje zwarcie oraz kontrolę małych kondensatorów około 1 µF w okolicach trafopowielacza, które mogą powodować takie usterki. Zalecane jest także obciążenie przetwornicy żarówką 40-100 W w celu prawidłowego pomiaru napięcia i uniknięcia fałszywych wskazań. Brak schematu utrudnia dokładną diagnozę, jednak wskazówki dotyczące kondensatorów i obciążenia mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
