Zawieszanie i restarty Windows 7 na Asus P5KPL SE, Pentium E6300, GeForce 9600GTS
dudocriz 13 Gru 2012 14:07 6093 30
  • #1 11646289
    dudocriz
    z góry przepraszam jeżeli zły dział.
    Witam, tak jak w temacie mam problem z komputerem a to objawy
    *sam system uruchamia się od 40-60min czasem dlużej
    *kiedy juz jakims cudem komputer sie uruchomi uruchomienie jakiejkolwiek aplikacji typu gadu gadu,skype,ventrilo,przegladarka internetowa badz instalator jakiegos programu powoduje zawieszenie sie systemu i jego restart czasami pojawia sie blue screen
    *wymienilem zasilacz(myslalem ze to jego sprawka-mylilem sie),sprawdzilem kosci pamieci,podmienialem dysk twardy-to wszystko na nic dalej mam ten sam problem
    *formatowalem dysk wgralem nowego windowsa mialem xp teraz 7 wciaz to samo
    ####dane komputera####
    plyta głowna Asus p5kpl SE
    procesor Pentium Dual Core E6300 2,80GHz
    pamiec RAM 4GB
    system Windows 7 64bit
    grafika GeForce 9600gts
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu
    PS:problem ten mam od jakiegoś czasu ale udało mi się zaobserwować ,że jak komputer jest wyłączony przez 2 dni to po uruchomieniu działa normalnie ale tylko przez max 30 min po upływie tego czasu zaś się wszystko zacina/restartuje
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! Niewykonanie polecenia nagrodzę ostrzeżeniem. 3.1.13. (Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #2 11646358
    akajarz
    Ocena: 94
    Została ci jeszcze płyta główna i procesor do wymiany.
    A w biosie jaka jest temperatura procesora/chipsetu?
  • #3 11646379
    dudocriz
    a jak mogę to sprawdzić? Wybacz ale jeśli o takie sprawy chodzi jak sprawdzanie temp itd to nie mam pojęcia
  • #5 11646449
    dudocriz
    System operacyjny Windows 7 Enterprise Media Center Edition
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Typ procesora Intel Pentium III Xeon, 2800 MHz
    Pamięć fizyczna 4096 MB
    Karta wideo NVIDIA GeForce 9600 GT
    Karta dźwiękowa Głośniki (Realtek High Definitiion)
    Karta sieciowa Karta Realtek RTL8168C
    plyta główna Asus P5KPL SE
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika HDD
    Temperatury:
    WDC WD2500AAJS-00VWA0 35 °C (95 °F)
  • #7 11646468
    dudocriz
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #9 11646508
    dudocriz
    Pisałem we wcześniejszym poście moc już podaję:
    ATX 12V 2,2 COMPATIBle
    total output 600W
    input V~ 230V 6A 50Hz
  • #10 11646536
    DriverMSG
    Ocena: 4850
    Pokaż screeny ze wszystkich zakładek programu HDTune.
    Pokaż screeny ze wszystkich zakładek programu CPU-Z w tym zakładka SPD dla każdego zajętego slotu RAM.
  • #11 11646603
    dudocriz
    Niestety nie mogę tego zrobić gdyż komputer ponownie się zawiesił i zaś nie mogę go włączyć i piszę teraz z telefonu .
  • #13 11646650
    dudocriz
    Tryb awaryjny nie działa zatrzymuje się na zaladowano;/windows/system32/drivers/CLASSPNP.sys
  • #15 11646701
    dudocriz
    Niestety nie mam w domu laptopa i notebooka a tam raczej nie podepne dysku sata
    Tylko dziwi mnie fakt bo mam jeszcze jeden dysk o 100gb mniejszy i muszę go zamiast dvd podczepic żeby działał tZn pod taśmę i komputer też chodzi tak jak na obecnym dysku ale przy włączeniu komputera na tym dysku na taśmie pisze ze dysk itd status bad. A przy moim sata czegoś ta
    kiego nie pisze a dzieje się tak samo
  • #16 11646756
    DriverMSG
    Ocena: 4850
    Everest strasznie ubogo informuje o pamięci RAM.
    Opisz dokładnie jakie masz moduły, modele RAM.
    Jeśli masz kilka kości RAM, to uruchom komputer z jedną - zamieniając ją miejscami w gniazdach.
    Wykonaj test pamięci programem Memtest z poziomu DOS (botowalna płyta lub pendrive).
  • #17 11646770
    dudocriz
    Pisałem w 1 poscie ze już to zrobiłem i kości pamięci działają bez zarzutu
  • #19 11646956
    dudocriz
    2x 2gb DDR 2 sprawdzałem je programem everestem oraz płytą windows (w opcji napraw) wynik wyszedł pozytywny tzn działają bez zarzutu, oraz przekładałem je każdą w inny slot i na przemian-efekt ciągle taki sam
  • #21 11646990
    dudocriz
    Przykro mi nie mogę zrobić memtesta ponieważ komputer nie chce się włączyć i nawet jak się włączy nie ma opcji ze ścigane co dopdopiero uruchomie program gdyż każda taka próba kończy się zawieszeniem systemu a następnie blue screenem po którym następuje godzinny restart
  • #22 11647066
    DriverMSG
    Ocena: 4850
    Sprawdź kondensatory na płycie gł. i w zasilaczu, ewentualnie wymień zasilacz, ale na jakiś markowy 100% sprawny o mocy nie mniejszej jak 350W.
  • #23 11647676
    dudocriz
    Zasilacz mam nowiutki wczoraj mi przyszedł a jak. Mam sprawdzić kondensatory?
  • #25 11648118
  • #26 11648249
    senderek23
    Zaproponuje bardzo dobry program botowalny na plytę Hiren's BootCD
    1. w biosie ustawić botowanie z cd
    2. wrzucić plytke
    3. uruchomić wirtualnego mini windowsa xp
    4. przeskanować dysk tam są jakieś programy poradzisz sobie HDtune czy jakoś tak on chyba usuwa bad sectory jak bd
  • #27 11648376
  • #28 11648736
    dudocriz
    bateria i kondenstatory są w porządku, natomiast interesuje mnie jedna rzecz a mianowicie
    jeżeli wyłącze komputer na jakieś 2h to gdy go uruchomię po tym czasie to przez ok. godzinkę chodzi jak nowy bez blue screenow,bez zawiasow
  • #29 11648866
  • #30 11649029
    dudocriz
    w dzienniku pisze zdarzenia krytyczne
    Kernel-Power
    a błędów jest strasznie dużo w zdarzeniach
    @Edit
    jeśli chodzi o Kernel Power to oto szczegóły
    - <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
    - <System>
      <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
      <EventID>41</EventID>
      <Version>2</Version>
      <Level>1</Level>
      <Task>63</Task>
      <Opcode>0</Opcode>
      <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
      <TimeCreated SystemTime="2012-12-13T21:10:20.805225100Z" />
      <EventRecordID>6278</EventRecordID>
      <Correlation />
      <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
      <Channel>System</Channel>
      <Computer>Dudo-Komputer</Computer>
      <Security UserID="S-1-5-18" />
      </System>
    - <EventData>
      <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
      <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
      <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
      <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
      <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
      <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
      <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
      </EventData>
      </Event>
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który długo się uruchamia (40-60 minut) i często zawiesza się podczas uruchamiania aplikacji, co prowadzi do restartów i niebieskich ekranów. Wymieniono zasilacz, sprawdzono pamięć RAM oraz dysk twardy, a także zainstalowano nowy system Windows 7, jednak problem nadal występuje. Użytkownik nie może uruchomić trybu awaryjnego, a po dłuższym wyłączeniu komputer działa przez krótki czas bez problemów. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej, testowanie pamięci RAM programem Memtest oraz analizę błędów w dzienniku systemowym, w tym problemów z zasilaczem i sterownikami.
