Grundig T55-440 - brak odbioru wszystkich kanałów, możliwa usterka procesora
jabi 06 Lut 2005 16:48 1866 9
  • #1 1203804
    jabi
    Ocena: 8
    witam! Mam taką usterkę . Telewizor nie odbiera wszystkich kanałów tylko ich cześć nie da sie przełączyć na tzw, 'esy' ani z pilota ani na samym tv.Na początku pomyslalem glowica podmienilem lecz problem pozostal, czy to moze byc procek?? powiedzcie jaki to chassis bo nie moge dostac schematu??Czy ktoś mial podobną usterke prosze o pomoc . Dzieki
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Jest to schassis CUC-4400 a schemat znajdziesz tu na forum
  • #3 1203993
    jabi
    Ocena: 8
    a co z ta usterka brak wszystkich kanalow czy ktos moze wie??
    Stachserwis
    Ocena: 96
    EEPROM siedzi w głowicy czy przy procu ?
    danao
    Ocena: 19
    O ile poprzednik został zrozumiany, to pamięć do wmiany.Trzeba niestety ją zapisać...
  • #6 1208057
    jabi
    Ocena: 8
    Dzieki chlopaki za cenne uwagi podmienienie pamiec mam nadzieje ze pomoze dam znac czy tak sie stalo mieszkam kolo gieldy elektronicznej wiec moze kupie zapisana pamiec i nie bede musial programowac .
  • #7 1214472
    jabi
    Ocena: 8
    SDA 2023 ro chyba o tym procku mowa ?? Ale trudno go dostac! czy po zakupie muszę go programować tak jak kolega pisze czy da sie kupic juz gotowe z wgranym programem??
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Podaj pełną nazwę proca. On jest już zaprogramowany
    poz.$$
  • #9 1229499
    jabi
    Ocena: 8
    SDA 2023 A0003 kupilem nowy ale nie odpalil na ekranie mam mleko czyzbym kupil uszkodzony poprzedni dzialal tylko byl problem z tymi kanalami
  • #10 1236378
    jabi
    Ocena: 8
    po wymianie i zapisaniu panieci wszystko smiga jak trzeba wielkie dzieki
✨ Telewizor Grundig T55-440 nie odbiera wszystkich kanałów i nie można przełączyć na tzw. "esy" ani z pilota, ani z panelu TV. Problem nie ustąpił po wymianie głowicy. Ustalono, że telewizor oparty jest na chassis CUC-4400. Przyczyną usterki może być uszkodzona pamięć EEPROM, która znajduje się w głowicy lub w pobliżu procesora. Wymiana i odpowiednie zaprogramowanie pamięci EEPROM rozwiązała problem. Procesor używany w tym modelu to SDA 2023 A0003, który jest trudny do zdobycia. Nowy procesor powinien być już zaprogramowany, jednak w jednym przypadku nowy egzemplarz nie działał poprawnie (na ekranie pojawiło się "mleko"). Ostatecznie po wymianie i zaprogramowaniu pamięci telewizor działa prawidłowo.
