Pralka Hoover 6125 - spadający pasek i luźny bęben.
rysul 14 Gru 2012 19:59 5211 12
  • #1 11651964
    rysul
    Jak w temacie mam problem z pralką podobny temat znalazłem w wątek (linku poniżej).
    Może ktoś pomoże w zdiagnozowaniu problemu. Dodatkowo pasek napinający spada.
    Link
    U mnie bęben na odwrót. Ma luzy i szparę na godzinie 12 pomiędzy bębnem a uszczelką idzie palec wsadzić, a na 6 dotyka do gumy. Przy obracaniu cały chodzi
    Złapałem jedna ręką koło pasowe bębna a 2 poruszałem bębnem i są wyczuwalne lekkie luzy.
    Na silniku nie ma luzów. Pasek wygląda na dobry, nie porozganiawszy.
    Przy obracaniu samego bębna co prawda idzie lekko ale co kawałek jakby przeskakuje.
    Jak zdiagnozować czy to łożyska czy coś innego poszło w bębnie i czy tą gumę na bębnie trzeba będzie wymienić?
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 3.1.13. (10.9, 15)
    Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Jeśli to zużyte łożyska,to dodatkowo powinno być słychać szum przy obracaniu bębnem.
  • #3 11652716
    rysul
    Nie słychać tarcia tyko co pół obrotu jakby bęben przeskakiwał. Jak ręką podprę bęben tak aby był na równo to idzie płynnie.
    Dodam że czuć luzy na koło pasowe bebna z tyłu
    Czekam na dalsze sugestię
  • #5 11655498
    rysul
    Witam ponownie
    Teraz kolejny problem nie umie zdemontować przedniej części obudowy pralki (wygląda na zgrzaną z resztą obudowy) żeby wyciągnąć bęben . Czy naprawdę będę musiał przez górę wyjmować cały zespół piorący aby wymienić łożyska ? Może ktoś ma jakiś patent do tego modelu i chciałby się podzieli wskazówkami.
    Poniżej manuał serwisowy
    • hoover_hn6125-89s.pdf (4.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Niestety windą do góry tak że nawet jak coś zapomnisz jak było podłączone to się posilisz serwisówką którą już masz.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #7 11658907
    rysul
    Witam ponownie
    Udało się "wypatroszyć" pralkę i wybić częściowo łożyska i simmering. Mam teraz pytanie czy te pozostałe części na foto poniżej też trzeba powybijać?
    link Przod
    link Tyl
  • #9 11674672
    rysul
    Udało się , po paru dniach walki praleczka smiga:) Dziekuje ludzia pomocnym na forum a zwłaszcza panu Paw_el :)
    Ps. Mam tylko pytanko odnośnie ocierania gumy, bo zimering mam nowy i po porządnym skręceniu wszystkiego słychać ocieranie gumy przy obrotach. Cz to normalne czy za mocno to sciągłem ?
  • #11 11675651
    rysul
    Stefciu_B napisał:
    Simmering nasmarowałeś? czy na sucho? :?
    Na sucho ;/
    Łożyska nasmarowałem myślałem że to starczy. I co teraz samo ustąpi? A może jeszcze dociągnąć trzeba. W sumie na początku nic nie piszczało dopiero po złożeniu całej pralki
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    rysul napisał:
    Na sucho ;/
    :sm31: łożysk nie trzeba było smarować, chyba że zastosowałeś "nie kryte" nattomiast trzeba nasmarować simmering (rozbiórka ponowna Cię czeka :evil: ) na sucho to bieżnia na której współpracuje simmering szybko się "wyrobi" ;)
  • #13 14228222
    rysul
    Witam ponownie
    A więc pralki ponownie nie rozbierałem zostawiłem ocieranie samemu sobie i po jakimś czasie ustąpiło. Ale pralka wytrzymała w sumie 1,5 roku i znów poszły łożyska. Tak więc Stefciu_B miał racje , że trzeba było ponownie rozbierać i smarowaćzimering :)
    Pozdrawiam i dzieki chłopaki za rady
Użytkownik zgłasza problem z pralką Hoover 6125, polegający na luźnym bębnie oraz spadającym pasku napinającym. Po wstępnej diagnozie zauważa luzy w bębnie oraz przeskakiwanie podczas obrotów. Użytkownicy forum sugerują, że problem może dotyczyć zużytych łożysk, które kwalifikują się do wymiany. Po demontażu pralki, użytkownik stwierdza, że pozostały bieżnie łożysk w gniazdach, co wymaga dalszej interwencji. Po wymianie łożysk i simmeringu, użytkownik doświadcza ocierania gumy, co może być wynikiem braku smarowania simmeringu. Ostatecznie, po pewnym czasie, ocieranie ustępuje, ale łożyska ponownie ulegają uszkodzeniu po 1,5 roku.
